Motor 3f 380v v USA
jwall
Založen: Sep 07, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 10:56    Předmět: Motor 3f 380v v USA Citovat
Mám zájemce o brusku která je na3f 380v
Zájemce je z USA .
Pojede mu tato bruska v jejich síti ?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 11:00    Předmět: Citovat
V USA se vyskytují různé sítě. Přijde na to, co má k dispozici.
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 11:16    Předmět: Citovat
Jenom aby ten zájemce zachvilku nechtěl, aby sio mu zaplatil zálohu pro přepravní firmu.. a pak už se neozval... Je zajmavé, že by u nás byla jediná takováto bruska na světě, aby se mu to oplatilo táhnout do USA
jwall
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 11:42    Předmět: Citovat
Je to někde kolem new york
co já slyšel je tam 110V /60Hz
laicky předpokládám motor se nespálí ale bude slabší pojede pomalejc cca 1/2
i při 60Hz
jwall
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 11:47    Předmět: Citovat
Těch švýcarských brusek na mikrovrtáky opravdu moc není. Jsem sice novic na elektriku ale ne blb na placení podvodníků.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 11:48    Předmět: Citovat
jwall napsal(a):
i při 60Hz
Když už laicky..... Tak 1/4, poloviční napětí a tím pádem poloviční proud Very Happy
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 12:21    Předmět: Citovat
Z toho nic nebude, na 110V s tím nic neubrousí. Cry
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 14:13    Předmět: Citovat
To nechej na něm. Chce ji, má ji mít.
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 15:21    Předmět: Citovat
No, jen aby za chvíli nenapsal, že to nutně potřebuje jeho bratranec v Nigérii.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 15:58    Předmět: Citovat
Ak je hviezda, možno sa dá prepnúť do trojuholníka. Tak by mal väčší výkon.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 16:06    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
jwall napsal(a):
i při 60Hz
To je u motoru nějaké divné. Poloviční napětí je poloviční napětí, ale proud záťěže - a ten je u asynchr. motoru reprezentován proudem kotvy nakrátko, je dán zatěžovacím momentem. Pokud chceme motor zatížit jmenovitým momentem při polovičním napětí, musíme vyvolat stejný proud v kotvě a tudíž i přibližně stejný proud ve statoru při polovičním napětí. Skluz se musí zvětšit - otáčky se sníží, abychom do kotvy naindukovali potřebné napětí. Z toho mi vychází poloviční výkon.
Motor je magnetický indukční stroj, podobně jako transformátor. A přes něj také jsme schopni přenést při polovičním napětí poloviční výkon. Problém u asynchr. motoru je, že při takto sníženém napětí je momentová chrarakterisitka velmi měkká. Je to díky zvýšenému skluzu, tím vyšší frekvenci proudu v kotvě a tím většímu vlivu reaktance kotvy.
reese
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 18:19    Předmět: Citovat
Mno.
110 V je fázové napětí, pak sdružené cca 190 V
Motor 380 V/220V, tak ho zapojit do trojúhelníka 3 x 220V.
No a uvidí se.
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2016, 0:43    Předmět: Citovat
podle tohoto není problém získat v USA 240 VAC
http://mylms.cz/text-elektricke-vedeni-v-usa/
a třeba takto motor nakrmit, pokud by to nešlo jinak
http://www.bola.cz/data/attachments/ACS%20150_Tech.katalogCZ_3.pdf
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 18:30    Předmět: Citovat
jwall napsal(a):
Tak zvednout těch 3x190/110V trafem DY1 na 3x400/230 zas tak těžký nebude (když kupuje speciální brusku,byť 2nd-hand už se vyplatí i nechat ho namotat).Problém by byl spíš s ložiskama a nástrojema,který budou lítat při 60Hz 1.2x rychlejc.To už by chtělo i FM požadovanýho výkonu.Pokud je to na mikrovrtáky,pravděpodobně to víc než 1kW mít nebude a tak by to trafo ani s případnym FM nemuselo bejt extra drahý.
vladimir
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 16:10    Předmět: Citovat
weed_smoker
asi nečte předchozí příspěvky, netuším kde vzal těch těch 3x190/110V ,
můj příspěvek je hned nad tím jeho a vysvětluje jak je to s NN pro domácnost nebo malou dílnu
podle zapojení High-leg delta transformátoru u prvního odkazu je tedy možno odebírat ze sítě:
120V , 208V , 240V a 3 x 240 V
druhý odkaz řeší FM , konkrétně ABB
v tabulce na straně 3 jsou měniče rozděleny podle napájecího napětí
Jednotky s jednofázovým napájecím napětím 200 - 240 V ( 208V , 240V )
Jednotky s třífázovým napájecím napětím 200 - 240 V ( 3 x 240 V )
takže připojit FM není vůbec problém ,
kdyby si tenhle odkaz přečetl nemusí tady psát o napětích který si někdo vymyslel, nebo přemýšlet o navíjení extra trafa
