Zaslal: čt listopad 24 2016, 20:18 Předmět: Hack nebo virus?
Odpoledne začal kom reagovat pomaleji a pomaleji. Rebootoval jsem ho. Odezva se nezlepšila, zato se naprosto změnilo okno Task manageru (na obr dole). Dříve nabizelo info Spuštěné úlohy, processes, services, network atd.. Teď je to jediné okénko se spuštěnými programy, viz příloha. Také se změnil font některých webovek prohlížeč používá jiný kostrbatý font.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9060 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt listopad 24 2016, 21:06 Předmět:
Viděl jsem to zrovna tento týden, na stroji, kterej byl určenej pro reinstall. Tak jsem se jen podivil a obnovil z image. Možná to s nějakýma aktualizacema souviselo, vzhledem k tomu časovýmu rozpětí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32275 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 25 2016, 15:16 Předmět:
Klikni pravým na plochu mimo ikony, zvol "Přizpůsobit", tam vlevo dole "Zobrazení" a potom nalevo nahoře "Kalibrovat barvy". Projdi úpravu gammy, jasu, kontrastu i barev a nakonec ti to nabídne nástroj "Clear Type" - bacha, je to napsaný vprostřed obrazovky! No a ten by měl pomoct ... Jinak jestli to zubatý písmo ale dělá jen ve Firefoxu, tak to není Widlema, ale samotným Firefoxem, kde došlo k přenastavení fontu písma v jeho samotným "Nastavení"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá listopad 25 2016, 16:36 Předmět:
Je to jen rozhozený nastavení tvýho profilu, netýká se to jádra Widlí. S tím reinstalem bych se neukvapoval. Mám na kompu instal W7, kterej mi běhá od listopadu 2013 - v podstatě denně. Ještě bych zkusil Návrat systému na "Bod obnovení", jestli se to bude opakovat. Sedmy navíc umožňujou pomocí spuštění nástroje "Oprava systému" poměrně dost sofistikovaný opravy, někdy je potřeba mít v mechanice i instalačku W7, aby si systém mohl sosnout některý data přímo z ní. U jedný příležitosti pamatuju, že jsem u W7 Ultimate 64b spouštěl tohle opravný schéma snad 6x za sebou - vždycky to dojelo, učunilo restart - a černá obrazovka s nabídkama spuštění nouzovýho režimu, normálního režimu - a právě Opravy systému. Předtím to hlásilo "Nelze načíst profil uživatele XYZ". Teprve po tom posledním potvrzení, že chci spustit opravu a po jejím proběhnutí a restartu se systém naprosto korektně nabootoval a najela uvítací obrazovka spolu s původní plochou uživatele. Sice to časově trvalo zhruba stejně jako kompletní reinstal základního systému, ale zase než by si uživatelka do čistý instalace natáhla svoje aplikace, bylo by to na 2 dny. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá listopad 25 2016, 20:37 Předmět:
forbidden napsal(a):
Tesat! _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
