Jak rozchodit SCPD2
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 30 2007, 21:41    Předmět: Jak rozchodit SCPD2 Citovat
Máte někdo skušenosti s SCPD2 memohu to rozchodit s MPLAB IDE v7.41 díky dopředu říkám o linku na Dhservis vím všem za rady díky.
anonym
PříspěvekZaslal: út květen 01 2007, 8:15    Předmět: Citovat
Asi budeš muset při každém spuštění MPLABu projít Debugger/Settings/Communications a přepnout USB na patřičný COM. Nezapoměň také vypnout cache UARTu, ale to je snad samozřejmost.
anonym
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2007, 11:32    Předmět: Citovat
mi SCPD2 funguje bez problému.Otevru projekt nastavím SCPD2 buď jako programátor nebo debugger nastavím COM a SCPD2 se připojí. Potom uložím projekt a uložím workspace a ukončím MPLAB. Když spustím znovu MPLAB , po otevření uloženého projektu se otevřou všechny okna a dám jenom programmer(nebo debbuger záleží co bylo nastaveno při uložení projektu) -> ICD2 -> conect a vpohodě se to připojí
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2007, 13:45    Předmět: Citovat
Asi máš pravdu, součástí projektu je nejspíš i nastavení komunikačního kanálu. Naštěstí to nemusím už ani řešit, pořídil jsem si klon ICD2 USB.
anonym
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2007, 18:53    Předmět: Citovat
jo a kde a za kolik?
jankop
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2007, 21:45    Předmět: Citovat
Vybral jsem na webu jedno z mnoha schémat a vyrobil ho. Jediný problém je možná sehnat procesor 18F4550 v DIL provedení. Převzal jsem plošný spoj, jen jsem udělal nějaké drobné úpravy.
Pokud by měl někdo opravdový zájem, tak jsem ochoten se podělit se svýni zkušenostmi a poznatky.
nop
Založen: May 18, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 23 2007, 10:26    Předmět: Re Citovat
Já bych zájem měl,prozatím alespon link odkud to sosnout,teda pokud je to něco jinýho než na mcu.cz o tom vím..
jankop
PříspěvekZaslal: so červen 23 2007, 12:42    Předmět: Citovat
Vcelku úspěšně jsem bez zásadních problémů oživil potyo1.
Dokumentaci je možné najít na
http://www.icd2clone.com/wiki/Main_Page
Použil jsem původní plošný spoj. Rezistory pro LED jsem všechny nahradil trojnásobnou hodnotou. V oblasti 74LS07 chybí dva pullup rezistory, které jsem doplnil. Na vstup USB jsem přidal bipolární transil 5V6 a konečně na základě výsledků jsem do napájecí větve IC3P vložil schottky diodu. Tlačítko RESET bych tam teď vůbec nedával, k ničemu dobrému není.
Mnoho o ICD bylo napsáno na http://www.edaboard.com/ftopic161641.html a dalších vláknech.
Ovšem když se tím člověk prokouše, tak má pocit, že toho ví méně než na začátku. Moje první testy dopadly katastrofálně, výkon byl jen nepatrně vyšší než s ICD2, připojeným přes COM. Ovšem jen do doby, než jsem přišel na to, že procesor debuguji na kmitočtu 31kHz. Za normálních podmínek je rozdíl v rychlosti komunikace markantní.
Naposledy upravil jankop dne so červen 23 2007, 13:01, celkově upraveno 1 krát.
jankop
PříspěvekZaslal: so červen 23 2007, 12:59    Předmět: Citovat
Ještě pro představu zkusím připojit dvě fotografie
 Soubor:  IM027423.JPG
 Velikost:  35.77 kB
 Staženo:  97 krát
 Soubor:  IM027424.JPG
 Velikost:  100.1 kB
 Staženo:  130 krát
nop
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 9:21    Předmět: re: Citovat
ještě bych se zeptal,kde jste koupil 18F4550 DIL ?
anonym
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 19:08    Předmět: Citovat
18F4550 mají na www.tme.cz za nějakých 220Kč teď nevím jestli s daní nebo bez.
Taky mě tento klon zaujal asi to zkusím!!
usbman
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 19:48    Předmět: Re: Jak rozchodit SCPD2 Citovat
kdyby někdo 18f4550 potřeboval tak nam zbyly asi 64ks v DIPech, nepoužite, cena 80 nebo dohodou, kontakt: usbsolutions@centrum.cz
