Delonghi esam 3100 autotest probehne pak ale nereaguje
ZdenekVlcek
Založen: Nov 25, 2016
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 22:23    Předmět: Delonghi esam 3100 autotest probehne pak ale nereaguje Citovat
Po zasunuti zastrcky se rozsviti vsechny kontrolky. Jakmile zhasnou
uz nereaguje. Nejde zapnout, nesviti zadna kontrolka.
Po restartu nekdy jde zapnout, blikaji a pak sviti zelene kontrolky,
ale nereaguje zadne tlacitko. Nejde pak ani vypnout.
Je nejaka kombinace tlacitek na tovarni nastaveni, pripadne schema zapojeni?
Zdenek Vlcek
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2016, 9:39    Předmět: Citovat
S tou kombináciou tlačítiek to až také jednoduché neni. Tam je v návode doporučené čo má zákazník robiť aké čistenia a to ked sa nerobí, tak je tam tisíc možností poruchy. Schéma Ti dajú vo firme za patričný poplatok, takže bude lepšie , a lacnejšie , ked im to pošleš na prevedenie servisu.. Skus sa pozrieť do priloženého návodu.. http://www.delonghi-servis.com/servisni-udrzba-servis-delonghi/
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2016, 21:20    Předmět: Citovat
zkus tento tech. list:
http://elektrotanya.com/delonghi_esam2000_esam3000_esam3100_esam3200_esam4000_esam4200.pdf/download.html
Je tam blokové schéma a popis testů - třeba to pomůže.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2016, 22:22    Předmět: Citovat
U tohoto servismanuál ani neexistující schéma (které nemá ani servis) nepomůže. Nejjednoduší je zkontrolovat mikrospínače na svody a zkontrolovat, jestli nějaký není pořád sepnutý a neblokuje všechny ostatní - nejjednoduší je to osciloskopem.
ZdenekVlcek
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 23:37    Předmět: Citovat
moc dekuji. presne to jsem hledal.
zdenek vlcek
ToNx2
Založen: Sep 04, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2016, 13:16    Předmět: Citovat
Vyřešil si to nějak ? v čem byla chyba ?
ZdenekVlcek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 20:55    Předmět: Citovat
Provedl jsem testy co mi poslal Cikan.
Vse bylo v poradku. Po zapnuti vse funguje.
Asi zlobi nektery mikrospinac. Vsechny jsem
pred kontrolou procvicil. Pokud se to bude
opakovat, budu ho muset najit a vymenit.
Zdenek
ToNx2
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 14:38    Předmět: Citovat
Mě to dělalo AEG CS6200, na přesnou závadu jsem nepřišel, rozdělal jsem jej, rozpojil jsem kontakty na dece, proměřil mikrospínače na najednou se rozeběhl a šlape mi už týden bez jakéhokoliv problému, přesnou závadu jsem nezjistil...jen jsem chtěl dát vědět, jak jsem dopadl...
