Sběrna zkušeností: Výměna článků v baterii do notebooku.
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2016, 23:04    Předmět: Citovat
Kondíkoproblém může být případně i důvod nezapnutí té 286, i když v té době se ještě nafukovací ksindloelyty nenosily a už vůbec ne v Japonsku, taky je ten zdroj velký jak dnes tak 8 notebookových zdrojů. Ale má to svůj věk a možná to bylo ještě před nabytím mým majetkem fest používané. Nějak jsem to nezkoumal, ale třeba to jednou vyhrabu a zkusím pořešit Smile Budou tam na disku ještě nějaké ty gamesky z té doby a nějaká ta moje studijní tvorba v Pascalu. Úplně na mě dýchla nostalgie Smile
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 11:06    Předmět: Citovat
Že byly pořádnější neznamená, že taky neodcházely - všechno má svou životnost.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 11:40    Předmět: Citovat
Niektore tie stare japonske elyty po 20 rokoch vytekaju a to svinstvo zerie plosak.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 15:09    Předmět: Citovat
Nebo k tomu noutbuuku zbastlit externi akupak s DC-DC a pripojit ho do nabijeciho konektoru...
Sice je to jak pojd na me z boku, ale aspon by byl zase mobilni
mattock808
Založen: Dec 19, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2016, 20:02    Předmět: Citovat
zdavim, mam baterku z notebooku ASUS a52j, 10,8v 4200mAH, notebokk hlasi vadnu baterku
po rozobrati som zistil ze su tam 6ks lion bateriek 18650 zapojenych po 2 paralelne a potom 3 x2 seriovo.
1 baterka uplne ko ostatne vyzeraju ok , ide mi o to ze by som ich vymenil vsetky len neviem ci mozem pouzit clanky s vyssim kapacitou mah, chcel by som tam dat 10800mAh , pripadne 6800mAH
je tam plosak a neviem ci to bude fungovat
dakujem za radu
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2016, 10:24    Předmět: Citovat
Asi nebude. Bude tam cip a ten sa sa musi preprogramovat ak chces nove baterky. Lenze vramci setrenia je tam mozno pouzity cip bez externej epromky, a bez moznosti prepisu. Tj len novy cip a tam je problem ze odkial zobrat napln do neho. Tak ze si kup novu baterku komplet a nemusis laborovat.
Strana 3 z 3
