Zaslal: so listopad 26 2016, 3:26 Předmět: Voltmetr BM289
Něco se mi pálilo na měřáku a nemohu jej otevřít, v předu 4 šroubky v rozích a jeden v zádu nahoře a zdroj nejde ven, nechci něco ulomit, můžete poradit.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5057 Bydliště: Brno
Zaslal: so listopad 26 2016, 15:38 Předmět:
Panely jsou do pláště zasunuté a drží jen třením (pokud jsou opravdu vyndané všechny šrouby). Někdy je tření dost značné.
Na bocích kratších stran uprostřed spáry budeš mít asi vyseknuté malé otvory, kam se dá ten šroubovák líp strčit. Aspoň tak to mám na měřáku ve stejné skříňce.
Já panel postupně po obvodu doluji ven pootáčením plochým šroubovákem strčeným do spáry. Ale ty otvory ti umožní se něčím za panel zaháknout.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32299 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 26 2016, 15:44 Předmět:
Mám takovej neblahej pocit, že by se měly ještě zespoda odšroubovat nožičky - protože jejich šroubky procházejí pláštěm a jsou zašroubovaný až do vnitřního šasi měřáku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so listopad 26 2016, 16:06 Předmět:
Nožičky možná mohou zůstat na místě. Třeba tady jsou fotky podobné konstrukce a tam nožičky zůstaly:
http://geigy.rajce.idnes.cz/NF_sinus._generator_TESLA_12XG025_30Hz_az_20kHz/
Může se to lišit typ od typu.
Jsou tam vidět díry pro nástroj na bocích. A taky že na zádech je nutno odšroubovat 2 matky nebo šrouby.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5200 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne listopad 27 2016, 21:15 Předmět:
Jo sondy, to je problém . Třeba budeš mít štěstí. Já mám jen RU 30 VN sondu k DU 10. Půjde na aukro. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
