Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: so listopad 26 2016, 10:28 Předmět:
Jak to tak bývá, zkušenosti máme každý nějaké.
O koupi vyřazovaných kancelářských strojů jsem zatím neuvažoval, prostě mě to nenapadlo.
Uvažoval jsem o podobné cestě, jako píše Zaky.
Vlastní skládání z komponentů mi stejně nezaručí, že s něčím nesáhnu vedle, takový odborník nejsem. Asi by bylo rozumnější si nechat něco sestavit firmou, reklamuji pak celý stroj bez hledání závady. Tedy aspoň pokud ta firma vydrží příští dva roky.
Zdá se, že se skutečně W10 nevyhnu. I když je v práci používám, nějak se mi práce s nimi nelíbí. Na dvou PC doma mám XPéčka, na jednom WIN7 a to rodině doposud (až na tu rychlost) vyhovovalo.
Teď mám o čem přemýšlet.
Založen: Jan 21, 2010 Příspěvky: 565 Bydliště: Cheb
Zaslal: so listopad 26 2016, 10:42 Předmět:
W10 se vyhneš, ale je to trochu krátkozraké řešení.
W7 i W8.1 jdou pomalu do útlumu a nové aplikace (hry, programy apod) už často nemají ovladače pro tyto "staré" systémy. W10 sice zatím není bez chyby, ale vývoj jde kupředu a za relativně krátký čas se dočkáme (opět) relativně spolehlivého, vyvinutého a uživatelsky příjemného operačního systému, srovnatelného s největší slávou W7.
A jen dodám: W10 používám na cca 10-ti PC v mé péči a nemohu si ani v nejmenším stěžovat. Ano, občas řeším drobné problémy, ale nikdy už bych se k W7 a W8.1 nevracel.
Naposledy upravil satam dne so listopad 26 2016, 10:44, celkově upraveno 1 krát.
O koupi vyřazovaných kancelářských strojů jsem zatím neuvažoval, prostě mě to nenapadlo...
Pořád jste nenapsal tu vaši současnou konfiguraci stařečka PC, ať je vidět, jaký pokrok je potřeba
Nedávno jsem stavěl dvě taková PC, byla to hračka.
- Vyloženě kancelářskou konfiguraci na Pentium G4500 (integrovaná grafika) + deska s H110 čipsetem a k tomu 8GB DDR4. HDD jsem nechal původní 1TB, SSD jsem nedával.
- Výkonnější pak byla s i5 6500 + deska s H170 čipsetem a 16GB RAM
Obojí funguje bez problémů, jedno s Win10, druhé s Win7/Win10/Linux. Win10 se dá vyhnout, není problém koupit "jeté" OEM Win7. Jen je potřeba pro instalaci Win7 na desky pro Skylake procesor udělat upravenou instalačku na flashku, Win7 nemají USB3 driver, takže po naběhnutí setupu jinak odpojí všechna USB zařízení. Ze SATA mechaniky a s PS2 klávesnicí to jde instalovat i přímo a driver pak doinstalovat.
Zaslal: so listopad 26 2016, 10:49 Předmět:
A docela přesně jste uvedl důvody, proč se W10 nevyhýbat. Kromě toho W10 jsou méně náročné na HW a na starších PC (z doby Intel Dual Core) běží velice dobře, jen je dobré jim dát větší RAMku, alespoň 3,5GB.
Hry to pochopitelně skoro netahá, ale na domácí použití - za ŽÁDNÉ peníze hodně muziky!
Chybou Win10 je kromě šmírování hlavně to, že se mění pod rukama a nejde to ovlivnit. Když si systém zamane, updatuje driver, aniž by to bylo vyžadováno (a pokud je nestabilní, tak smůla) a jednou za 1/2 roku se nainstaluje nový build, který toho dokáže dost rozházet. U Win10Home z toho nic vypnout nejde, U Win10Pro aspoň to instalování nových buildů.
Naposledy upravil xsc dne so listopad 26 2016, 12:35, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4520 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so listopad 26 2016, 11:22 Předmět:
Zkus se podívat na Mironet, mají tam hotové sestavy a případně si můžeš z těch hotových nakonfigurovat svojí. https://www.mironet.cz/konfigurator Vidíš hned cenu a někde v Jablonci mají výdejnu v AB comp.
Vzal bych desku se socket 1151, procesor i5-6400 a alespoň 4GB paměti. Na i3 sice ušetříš možná 1000,- ale řekl bych, že se to nevyplatí ani na to co chceš dělat teď. Nikdy nevíš, kdy se ti ten výkon bude hodit. SSD disk alespoň těch 256MB, ale jednou tolik se taky neztratí. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so listopad 26 2016, 12:38 Předmět:
Pokud chceš poŕizovat novou sestavu tak určitě ne s 8 GB pamětí. To je totiž nesmysl, který pro 32 bitovou verzi nabízí zbytečných 4 GB navíc a pro 64 bitovou verzi totálně brzdí další možnosti (nedodělek). Buď 32 bitový OS a 4 GB paměti nebo 64 bitový OS a 16 GB paměti. HDD bych doporučoval spíše pevný a 1 TB než jen 256 MB v SSD. Pokud to chceš mít na dalších 8 let jak ten starý, tak zainvestuj a kup W10 OEM a NOD32 na 3 roky. Potom tam klidně dej Open Office 4.1.3, Mozzilu a budeš mít vystaráno. Teď jsem vyzkoušel novou verzi VirtualBoxu, tak ten doporučuji (zdarma) taky instalovat a udělat si tam jeden počítač s Windows XP, jeden s W7 a jeden s Linuxem.
Na práci ti určitě bude stačit Intel i3 (1150) a grafika na nějaké Gigabyte desce. Samozřejmě bych doporučil investoval i do nové miniškatule za 4 stovky a do nového zdroje (450W) za 6 stovek.
Jo a W10 se dají krásně upravit beze všeho šmírování atd., aspoň u verze Pro, protože jiné do firem nenabízím kvůli uznání nákladů.
Nevím, proč by 8GB měl být nějaký problém a něco brzdit. 64 bitový systém potřebuje pro sebe víc paměti, ale nároky programů zůstávají stejné.
Ani u W10 Pro nejde veškeré šmírování vypnout, jen nastavit na minimum. Vypnout jde až u verze Enterprise.
Nedávno jsem řešil něco podobného, ale s notebokem. Nakonec jsem šel do repasu, včetně záruky 24 měsíců. Jednání slušné.
Pro představu (není reklama).
http://www.importpc.cz/stolni-pocitace.html
importpc můžu taky doporučit...
mám od něj 8510p, který je průměrně zaplej celý dny a po 6 letech od nákupu stále bez problémů (samotný notes má 10 let)
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: so listopad 26 2016, 15:58 Předmět:
Hlavně je NUTNÉ mít systém na SSD, na běžnou práci je pak i prehistorické dvoujádro s 4GB RAM s W10 64 naprosto postačující. SSD udělá na rychlosti odezvy PC, pokud není tragicky málo RAM jednoznačně nejvíc. PC bez SSD bych už nechtěl ani omylem.
Zaslal: so listopad 26 2016, 17:46 Předmět:
No, zrovna sedím za PC s SSD a jediné, co poznávám jako rychlé je start a vypnutí PC, jinak internet, video a hudba jede fakt stejně rychle. Čím to asi je? A míchat W10 64bit na 4 GB RAM je tedy dost sadomaso.
