Zaslal: pá listopad 25 2016, 22:23 Předmět: Delonghi esam 3100 autotest probehne pak ale nereaguje
Po zasunuti zastrcky se rozsviti vsechny kontrolky. Jakmile zhasnou
uz nereaguje. Nejde zapnout, nesviti zadna kontrolka.
Po restartu nekdy jde zapnout, blikaji a pak sviti zelene kontrolky,
ale nereaguje zadne tlacitko. Nejde pak ani vypnout.
Je nejaka kombinace tlacitek na tovarni nastaveni, pripadne schema zapojeni?
S tou kombináciou tlačítiek to až také jednoduché neni. Tam je v návode doporučené čo má zákazník robiť aké čistenia a to ked sa nerobí, tak je tam tisíc možností poruchy. Schéma Ti dajú vo firme za patričný poplatok, takže bude lepšie , a lacnejšie , ked im to pošleš na prevedenie servisu.. Skus sa pozrieť do priloženého návodu.. http://www.delonghi-servis.com/servisni-udrzba-servis-delonghi/
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so listopad 26 2016, 22:22 Předmět:
U tohoto servismanuál ani neexistující schéma (které nemá ani servis) nepomůže. Nejjednoduší je zkontrolovat mikrospínače na svody a zkontrolovat, jestli nějaký není pořád sepnutý a neblokuje všechny ostatní - nejjednoduší je to osciloskopem.
Provedl jsem testy co mi poslal Cikan.
Vse bylo v poradku. Po zapnuti vse funguje.
Asi zlobi nektery mikrospinac. Vsechny jsem
pred kontrolou procvicil. Pokud se to bude
opakovat, budu ho muset najit a vymenit.
Zdenek
Založen: Sep 04, 2013 Příspěvky: 16 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 16 2016, 14:38 Předmět:
Mě to dělalo AEG CS6200, na přesnou závadu jsem nepřišel, rozdělal jsem jej, rozpojil jsem kontakty na dece, proměřil mikrospínače na najednou se rozeběhl a šlape mi už týden bez jakéhokoliv problému, přesnou závadu jsem nezjistil...jen jsem chtěl dát vědět, jak jsem dopadl...
