Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 26 2016, 15:13 Předmět:
Prostě napojíš na baterku nabíječku i bufík současně. Nabíječku zapneš, necháš ji 5 minut šťavit a zapneš bufík - i kdyby v tu chvíli nabíječka zase vypnula, bufík nastartuje a poběží. Nabíječku pak jen stačí vypnout ze zásuvky 230V a znovu do ní zapnout, aby naběhla a dávala dál proud - a musí to bejt taková, která utáhne trvalou spotřebu toho bufíku (10A), jinak si rychle vyšťavíš tu baterku.
Ad nabíječka autobaterky z PC zdroje - nedělal bych to, je to relativně tvrdej zdroj napětí, tzn. do vybitý baterie bude dávat hodně tlustej proud, kterej bude postupně s rostoucím % nabití klesat, tzn. na začátku to bude baterku ládovat jak selka posvícenskou husu šiškama a ke konci už to tam bude sotva kapat. Ten tlustoproud na začátku baterku rychle ohřeje, takže může hrozit až zkroucení desek (v motorovým prostoru se baterka vždycky aspoň trochu chladí ofukem). Lepší je ubastlit aspoň primitivně řízenej zdroj proudu a nabíjet tím, napětí si uhlídá baterka sama. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so listopad 26 2016, 20:55 Předmět:
Vzhledem k tomu, že to "profi provedení" je prachsprostej bastl, nedokážu na tvou otázku odpovědět. Nikde tam není uvedenej ani maximální proud, ani výkon, nic. Spoléhat se na to že měřák má stupnici do 10A je cesta do pekel. To je to samý, jako když škodifky stovky měly tachometr cejchovanej až do 160km/h ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 07, 2008 Příspěvky: 514 Bydliště: Brandýsek
Zaslal: so listopad 26 2016, 22:04 Předmět:
nejjenudšší je mít výkonější nabíječku - 10A a prostě nažhavit ze zdravý baterky a nabíječkou doštouchávat baterku a na PC zdroj se vyprnout - je to jendoduchý a spolehlivý. Mám to na jendom bufíku tak udělaný - stará autobaterka a průmyslovej spínanej zdroj, kterej má proudový omezení - tedy nějakou proudovou pojistku. Zdroji se to asi nelíbí, když z něho bufik a baterka ždímá co jde, ale funguje to již několik let a když vypadne proud, tak bufik dochladí z baterky.
Zaslal: ne listopad 27 2016, 3:46 Předmět:
Nejjednodušší máš koupit si obyčejný toroidní trafo s výstupem 12V a výkonem cca 150VA. Seženeš pixlu, nejlíp samozřejmě kovovou. Dáš k tomu skrz průchodku 3-žílovou síťovou šňůru, žlutozelenej hned za průchodkou ukostříš. Můžeš použít i konektor k PC zdroji a příslušnou šňůru. Napětí 230V na primár trafa napojíš přes pojistkový pouzdro, do kterýho nacpeš pojistku T1,5A až T2A na napětí 250V. Sekundár usměrníš odpovídajícíma diodama, kapánek vyfiltruješ kapacitou dejme tomu 8 - 10 tisíc µF na napětí 25V (nemusíš to shánět v celku, stačí složit z několika kusů 1000uF nebo 2200uF) - a na to napíchneš bufíka ... Na tu výstupní stranu můžeš dát jednu LEDku s odporem 1500 až 2200Ω, aby bylo vidět že svítí, ale aby nešajnovala jak zanikající družice.
Měřák tam nepotřebuješ a sežeru svůj klobouk, jestli ta "profesionálně provedená" nabíječka z Bazoše bude schopná dodat větší výkon. O profesionalitě jejího tvůrce vypovídá hlavně to, že nabíjecí kabely jsou vyvedený dozadu nebo že celej popis je učuněnej česky, akorát místo "síť" je napsaný rádoby světácky "power"... Základní věc - pokud chci něco popisovat, držím se jak židofská víra jednoho jazyka, abych nevypadal jako pitomec, kterej se horkotěžko naučil pár cizích slovíček a jejich používáním se dělá jo zajímavej... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po listopad 28 2016, 11:49 Předmět:
Bacha, píše tam měnič - to znamená, že to má reverzibilní měnič/nabíječ k baterce v podstatě jako UPSku - a těch 300W se může vztahovat jen na tu měničovou 12VDC/230VAC část ... Ale má tam telefon, stačí se ho zeptat. Navíc píše "předání v České Třebové" - neboli jako bych už to měl doma ...
A co víc - všecky svoje inzeráty má hozený na Bazoš 18. a 19. listopadce, to mi přijde jako by vybral půdu, sklep a garáž po tátovi - má tam starý lampový autorádio, hifi tuner Saba Studio ze 70. let, nějakou TV na 12V z 80. let, objektiv, analogovou videokameru - prostě 30-40 roků starou veteš ... Hlavně že za to chce dlouhý prachy. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út listopad 29 2016, 15:01 Předmět:
Osobní zkušenosti, co se tak povětšinou někde v garáži, ve sklepě a na půdě může normálnímu chlapovi válet - a co si příbuzný nechají pod dojmem "hodíme to na Aukro a vyděláme". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ať každý uráží, ale kolik z vás má nebo mělo takový bufík?
Já jeden v garáži měl, ten samý ale na 24V. Ten bral ale 4,5A při chodu. Na žhavení potřeboval mnohem více. Dalo by se říci, že i zdroj 24V/20A dostal záhul. Žhavící svíčka bývá na 4V, ale je sériově s takovou spirálou(asi výkonový odpor). Ten sníží napětí akorát pro tu svíčku, takže to můžete klidně napájet jen z těch 12V.
Problém ale budete mít jen s tím žhavením, které trvá řekněme 15-20s. Pak už vám pro chod čerpadla a ventilátoru stačí opravdu jen těch asi 10A.
