Asus P5GD2 Deluxe - system failed CPU test
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2016, 19:49    Předmět: Asus P5GD2 Deluxe - system failed CPU test Citovat
Nasiel som v skrini dosku Asus P5GD2 Deluxe, ktoru som pravdepodobne davnejsie dostal ako nefunkcnu. Ma slusnu vybavu - 8x SATA, 3x IDE, firewire, gigovy ethernet, wifi, S/PDIF, PS/2, LPT, COM.
Po zapnuti (dal som tam funkcny Celeron D 2.8 GHz) hlasi zo zvukoveho vystupu "system failed CPU test". Zistil som, ze VCORE je len 1,16V (vo funkcnej doske som s tymto CPU nameral 1,35V).
VCORE riadi ADP3180: http://www.rom.by/files/ADP3180.pdf
Na jeho vstupoch VID nameram kod 100110 (poradie podla datasheetu), ktory zodpoveda 1,3875V - akurat je divne, ze logicka "1" ma uroven len 0,2V. Keby bol ale problem v urovni "1", tak by to ale malo brat ako same nuly a teda davat 1,0875V.
Podozrievam spatnu vazbu, asi tam bude nejako pripojena regulacia napatia, aby sa dalo menit z BIOSu. Ale ako? Nenasiel som ziadny specialny IO, ze by to bolo nejako cez super I/O?
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2016, 22:23    Předmět: Citovat
Vyzera to tak, ze so spatnou vazbou sa nijako nemanipuluje, zapojenie je podobne ako v datasheete ADP3180.
Napatie sa pravdepodobne da ovladat cez SW priamo ovladanim VID signalov - tie su pripojene nielen do CPU (cez 4K7 odpory), ale (cez 1K odpory) aj do super I/O (W83627EHF). A prave ono ich stahuje k nule. Asi bude odpalene - ale nehreje sa, ako to byva zvykom pri odpalenych.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2016, 23:06    Předmět: Citovat
Měl jsem mašinu, která na výkonnější CPU běžela ve výchozím stavu značně nestabilně (systém nechtěl nabootovat, zamrzal, docházelo ke spontánním restartům), muselo dojít k podtaktování zejména RAM (800 > 533MHz), taky napájení CPU a RAM bylo podobně nízký. Bylo to vadnou filtrací na desce před měničema.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2016, 23:29    Předmět: Citovat
Tak skutocne je to super I/O v haj(zl)i. Pravdepodobne odpalene cez paralelny port - signaly STB#, AFD#, ERR# SLIN# a PD7 su prerazene na zem. Tiez 3VSB a LRESET#.
Skusim vymenit, mam tu nejake vraky, kde by mohol byt dobry.
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 0:26    Předmět: Citovat
Tak som vymenil super I/O a doska funguje Very Happy
Dal som tam W83627EHG (jediny rozdiel oproti W83627EHF je v tom, ze je bezolovnaty) z vraku P5P800-SE.
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 1:09    Předmět: Citovat
Jak jsi je vyndával a pájel zpátky? Horkovzduchem a nebo infra?
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 11:32    Předmět: Citovat
Dole to davam teplovzdusnou pistolou. Nahrievam zospodu dosky, aby sa neroztiekli plastove konektory okolo. Za piny v rohu chytim IO do pinzety a ked sa uvolni, tak ho zoberiem a polozim mimo. Potom vycistim plosky na doske - spajkovackou a cerstvym cinom.
Prispajkujem to potom rucne - ked sa pouzije dobre tavidlo, tak to ide krasne - cela strana jednou kvapkou cinu. Nakoniec kontrola - hrotom multimetra vyskusat, ci vsetky piny drzia a potom vsetky prepipat - ci maju kontakt a ci nie je skrat so susednym.
 Soubor:  asus_p5gd2_w83627ehg.jpg
 Velikost:  147.15 kB
 Staženo:  91 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 18:05    Předmět: Citovat
Take veci je dobre kontrolovat za slnecnich dni. Vtedy je dostatok svetla. A celkom dobre sa to ocumuje ci je to dobre prispajkovane a trafene nozicky na plosky
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 18:10    Předmět: Citovat
Jo jedna z veci co nas ucili v asuse vymienat boli ITEcka (superIO) Very Happy Sikovnejsi to zvladali vymenit behom 5 minut len za pouzitia horkovzduchu a roztoku kalafuny.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 18:20    Předmět: Citovat
RNBW klobouk dolu před tvojí trpělivostí a zručností. Dobrá práce identifikovat IC,vyměnit a rozchodit i když já už bych některé ty výrobky šmelcoval.
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 20:37    Předmět: Citovat
heh
jakobych viděl RayeRovi pokusy s Abit BX133 Very Happy
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 20:53    Předmět: Citovat
Longin: Nedavno som super I/O menil aj na Matsonic MS7070S - to je Slot 1 s i440BX. Zaujala ma tym, ze ma integrovanu zvukovku Yamaha.
Kvicala_r: Toto sa este celkom da, ale niektore veci sa fakt opravovat rozumne nedaju (tablety, smartphony, ultrabooky).
keemo: Parkrat som to skusal aj prispajkovat horucim vzduchom, ale vzdy nejaky pin nechytil poriadne a musel som to aj tak rucne dokoncit.
Atlan: mam stolnu lampu s 20W usporkou, ta vyrobi svetla viac ako dost.
Zaujimava je ta wifi - Marvell 88W8310 - nema podporu v Linuxe.
