baterie do avometu
honzaII
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2007, 17:27    Předmět: baterie do avometu Citovat
Zdravím, nebíte jaká(typ) baterie patří do Avometu - DU 10?
honzaII
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2007, 18:17    Předmět: Citovat
Ještě bych poprosil, jestli někdo na něj nemáte schéma(manuál)...zdá semi,že měří dosti nepřesně...
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2007, 18:39    Předmět: Citovat
Baterie v DU10 má napětí 1,5V. Nevím, jestli se přímo takový typ vyrábí, ale dá se získat "rozkucháním" 3V baterie s označením 2R10.
Schéma i manuál k tomu někde mám, pokusím se naskenovat (pokud mě někdo nepředběhne Laughing )
salzvo
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2007, 19:27    Předmět: Citovat
Návod k obsluze je ke stažení tady: http://www.armyvyprodej.cz/shop/documents/avomet.pdf
Schéma zapojení (převzato z ARA3/97) je na uploadu - Avomet.zip
Jinak mám tento měřák taky a stále měří velice přesně.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2007, 20:27    Předmět: Citovat
Mam aj ja tento merak,prežil som s nim a služil mi-velmi dobre-takmer 25 rokov.I ked ho už nepouživam,je mi luto sa ho vzdat.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
HonzaII
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 20:53    Předmět: Citovat
zdravím, na co slouží ten přepínač x100 v druhé poloze x1 (nebo spíš potenciometr) KOhm?
Moc nechápu které mají být zamačknuté když měřím...
jano2
PříspěvekZaslal: po červen 25 2007, 6:39    Předmět: Citovat
Zamačknute ma byt to,čo meraš,potak s prepinačom služi na dva meacie rozsahi,stupnica a atupnica x100,pot.sa nastavuje nula,ved tam daj baterku a hnet to pochopiš
HonzaII
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 25 2007, 8:08    Předmět: Citovat
Díky.
Takže pokud měřím napětí, tak má být zamáčklý pouze ten?
Já mám totiž zamáčklé vždy dva - a pokud chci zamáčknout ten třetí, tak jeden z ostatních dvou "vyskočí"....
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2007, 21:47    Předmět: Citovat
Zamačkly musi byt vždy jen jeden,jen ten co měříš za veličiny, byl to dobrý měřak .
