Vyvřená autobaterie 2 roky stará, Felicie 19 let (přesunuto)
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2016, 13:51    Předmět: Citovat
Asi by to chtělo pořádně opláchnout okolí baterie, jestli to nepoprskala kyselina.
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 19:35    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Není tam vidět žádné potříštění od kyseliny, od dneška je tam nová autobaterie nevíte o něčem jednoduchém na kontrolu Voltů? připojeného třeba do zapalovače aby těch voltíku nebylo moc Very Happy díky
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 19:58    Předmět: Citovat
Na kontrolu Voltů je nejlepší voltkontrolér, běžně zvaný "Voltmetr".
Ježíšmarjá, naučte se chlapi už aspoň trochu terminologii a nedělejte tu ze sebe svými dotazy blbce!!
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 20:00    Předmět: Citovat
Úplně nejjednodušší byl BaTest - zapojení najdeš kdekoliv na netu, myslím že nejlíp popsaný ho má Belza: http://belza.cz/pwrsply/btst.htm , akorát on má napěťový úrovně zvolený pro indikaci nabíjení/vybíjení, chce to "pošoupnout" úrovně tak, aby červená indikovala překročení napětí 14,5V ... třeba podle OK2CD http://www.ok2cd.cz/batest.html
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 21:49    Předmět: Citovat
Koupit se dá i hotový voltmetr do zapalovače.
Já si tenkrát do 120 (po tom problému s nabíjením) vyrobil voltmetr s C520D a D348. Ještě jej mám někde schovaný.
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 22:18    Předmět: Citovat
Voltmetr, pokud nemá rafiku, je na h0vn0. Při jízdě je důležitý, abys jedním mrknutím zjistil, jestli ještě je situace OK nebo už ne. Proto je lepší jedna LEDka, u který musíš zaznamenat jen změnu barvy, nebo rafička, u který si zafixuješ do podvědomí její polohu - než digitální zobrazení, na který se musíš pro skutečný rozpoznání údaje koukat 10x tak dlouho. A vo to na silnici jde - kdo nečumí dopředu, bourá ...
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 22:28    Předmět: Citovat
Určitě se dřív prodával i indikační voltmetr se třemi LED, taky do zapalovače. Míval jej taťka v Nivě. Taťka už není, Niva taky ne Sad
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 22:41    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Určitě se dřív prodával i indikační voltmetr se třemi LED, taky do zapalovače...(
A co myslíš, čemu se jinak taky říká BaTest?
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 22:43    Předmět: Citovat
Vím, čemu se říkalo Batest, viděl jsem jej ve více autech, ale Markoni sám psal, že by chtěl něco jednoduchého. Asi si na výrobu netroufne. Proto jsem mu původně linkoval ten voltmetr do zapalovače.
Když mu ten Batest vyrobíš a namontuješ, určitě bude rád...
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 23:09    Předmět: Citovat
On se i ten indikátor dá porůznu koupit - akorát že to stojí kolem 3 zelenejch papírků vydanejch ČNB... Ubastlit se to přitom dá za "pade" . Dvojoperák "čtrnáctpadesátosma", 3 různobarevný LED, pár odporů a 1-2 trimry ...
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 10:51    Předmět: Citovat
Za 55kč, no nekup to. Mám zelený a je ok
http://aukro.cz/mini-voltmetr-dc-3-2-30v-led-cerveny-i6623903745.html
(u jiného prodejce 42kč...)
satam
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 11:17    Předmět: Citovat
Výživná diskuze, ale kromě Denise15 pořádný odkaz veškerý žádný..........
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 11:45    Předmět: Citovat
K čemu je digitální voltmetr v autě jsem psal o pár příspěvků vejš, včera ve 22:18 ( http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=842662#842662 )
denis15
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 11:52    Předmět: Citovat
Nemáš v té felde palubní PC? Ten v sobě voltmetr má. Pokud ano, přepni na teploměr a podrž jeden z knoflíků zmáčknutý-přeblikně to na měření napětí.
markoni
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 17:43    Předmět: Citovat
Ještě jeden postřeh: když jsem to na parkovišti při té zavadě zkoušel co je vše zahřáté u toho marketu tak bylo také zahřáté viz příloha nevím jak to pojmenovat Embarassed ale po opravě tak když to skouším tak to není.mlouvám se za kvalitu fotky díky
 Soubor:  IMG_20161128_141230.jpg
 Velikost:  245.21 kB
 Staženo:  76 krát
Strana 2 z 3
