Zaslal: ne listopad 27 2016, 19:35 Předmět:
pepik9 napsal(a):
Asi by to chtělo pořádně opláchnout okolí baterie, jestli to nepoprskala kyselina.
Není tam vidět žádné potříštění od kyseliny, od dneška je tam nová autobaterie nevíte o něčem jednoduchém na kontrolu Voltů? připojeného třeba do zapalovače aby těch voltíku nebylo moc díky
Založen: Jan 21, 2010 Příspěvky: 565 Bydliště: Cheb
Zaslal: ne listopad 27 2016, 19:58 Předmět:
Na kontrolu Voltů je nejlepší voltkontrolér, běžně zvaný "Voltmetr".
Ježíšmarjá, naučte se chlapi už aspoň trochu terminologii a nedělejte tu ze sebe svými dotazy blbce!!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 27 2016, 20:00 Předmět:
Úplně nejjednodušší byl BaTest - zapojení najdeš kdekoliv na netu, myslím že nejlíp popsaný ho má Belza: http://belza.cz/pwrsply/btst.htm , akorát on má napěťový úrovně zvolený pro indikaci nabíjení/vybíjení, chce to "pošoupnout" úrovně tak, aby červená indikovala překročení napětí 14,5V ... třeba podle OK2CD http://www.ok2cd.cz/batest.html _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7888 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 27 2016, 21:49 Předmět:
Koupit se dá i hotový voltmetr do zapalovače.
Já si tenkrát do 120 (po tom problému s nabíjením) vyrobil voltmetr s C520D a D348. Ještě jej mám někde schovaný. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne listopad 27 2016, 22:18 Předmět:
Voltmetr, pokud nemá rafiku, je na h0vn0. Při jízdě je důležitý, abys jedním mrknutím zjistil, jestli ještě je situace OK nebo už ne. Proto je lepší jedna LEDka, u který musíš zaznamenat jen změnu barvy, nebo rafička, u který si zafixuješ do podvědomí její polohu - než digitální zobrazení, na který se musíš pro skutečný rozpoznání údaje koukat 10x tak dlouho. A vo to na silnici jde - kdo nečumí dopředu, bourá ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne listopad 27 2016, 22:28 Předmět:
Určitě se dřív prodával i indikační voltmetr se třemi LED, taky do zapalovače. Míval jej taťka v Nivě. Taťka už není, Niva taky ne _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne listopad 27 2016, 22:41 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Určitě se dřív prodával i indikační voltmetr se třemi LED, taky do zapalovače...(
A co myslíš, čemu se jinak taky říká BaTest? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne listopad 27 2016, 22:43 Předmět:
Vím, čemu se říkalo Batest, viděl jsem jej ve více autech, ale Markoni sám psal, že by chtěl něco jednoduchého. Asi si na výrobu netroufne. Proto jsem mu původně linkoval ten voltmetr do zapalovače.
Když mu ten Batest vyrobíš a namontuješ, určitě bude rád... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne listopad 27 2016, 23:09 Předmět:
On se i ten indikátor dá porůznu koupit - akorát že to stojí kolem 3 zelenejch papírků vydanejch ČNB... Ubastlit se to přitom dá za "pade" . Dvojoperák "čtrnáctpadesátosma", 3 různobarevný LED, pár odporů a 1-2 trimry ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po listopad 28 2016, 17:43 Předmět:
Ještě jeden postřeh: když jsem to na parkovišti při té zavadě zkoušel co je vše zahřáté u toho marketu tak bylo také zahřáté viz příloha nevím jak to pojmenovat ale po opravě tak když to skouším tak to není.mlouvám se za kvalitu fotky díky
Strana 2 z 3
