JVC HR-S7611, vyskočená pružina
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 20:24    Předmět: JVC HR-S7611, vyskočená pružina Citovat
zdravím všechny a prosím (SOS) o radu.
Ve snaze opravit převíjení - nepřevíjelo zpět - jsem sundal spojku a vypadla mi odněkud pružinka. V servisním návodu jsem ji nenašel a ani jsem nepřišel na to kam patří a jak tam funguje.
Proto vás prosím jestli se najde někdo kdo by věděl o čem je řeč a navedl mě na správnou stopu.
přikládám foto pružinky y prostoru odkud asi vypadla.
děkuji MOC
 Soubor:  cam 001b.jpg
 Velikost:  111.56 kB
 Staženo:  256 krát
 Soubor:  cam 002b.jpg
 Velikost:  91.78 kB
 Staženo:  200 krát
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 20:46    Předmět: Citovat
Co tam na ten plast ako som dal obr.nastrčit a zahaknut na niektoru paku pod pruzinov.
 Soubor:  video.jpg
 Velikost:  229.11 kB
 Staženo:  206 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 20:51    Předmět: Citovat
Prohlédni detailně jednotlivé díly, v místě dotyku pružiny s plastem bude plast omačkaný, mělo by to jít dohledat.
marshal
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 21:08    Předmět: Citovat
díky,
na té kovové hřídelce vlevo byla spojka, tam to nepatří, ale na tom plastovém trnu vpravo to asi bylo, jenomže už jsem vyzkoušel všechny možné varianty - moc jich není - ale nic nedává smysl.
To video nemá moc najeto, žádné omačkané plochy tam nejsou.
Bohužel mě nenapadlo si to předem vyfotit Sad
science fiction:
nezbývá než doufat že to video bude mít někdo na stole a vyfotí to ..
další problém: myslel jsem že najdu nějaké opotřebení ale spojka vypadá jako nová, tudíž nevím proč to nepřetáčelo. Ten mechanizmus jsem zatím nepochopil.
Naposledy upravil marshal dne po listopad 28 2016, 21:32, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 21:30    Předmět: Citovat
Nastrč tu pruzinu z jednej strany na ten plast podla mojho obr.napruž tu ptuzinu a zahákni za tú páku, ktora sa da posuvat do stran.Mozno aj paka kde je pruzina natiahnuta, tlaci na nieco,a koniec napruzenej pruziny sa len opiera o pevnu paku .
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 21:41    Předmět: Citovat
Neroztahuje ta pruzina tieto dve paky A a B?Najskor to bude tak.Pruzina 100% bud jednu paku odtlača, a druha je stabilná,alebo dve paky od seba odtlaca.
 Soubor:  video.jpg
 Velikost:  99.02 kB
 Staženo:  268 krát
marshal
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 21:55    Předmět: Citovat
zkusil jsem toto, ale smysl to asi nemá, protože pružina je celá na jednom kusu, nic nepruží. Možná při nějaké činnosti, kterou ale nemůžu vyzkoušet.
Naposledy upravil marshal dne út listopad 29 2016, 9:16, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 22:03    Předmět: Citovat
Takto mas tu pruzinu len na jednej pake ak dobre vidim!,Takze je tam zbytocna ,neplni ziadnu funkciu.Musis ju NAPRUZIT a zachytit jednym koncom za druhu paku pravdepodobne co je pod nou.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 22:11    Předmět: Citovat
skus ju dat takto,tym kratkym koncom ju tam opri a napruz , tym dlhym koncom pruziny ju tam podla sipky zahakni.Takto by to malo byt!
 Soubor:  video 2.jpg
 Velikost:  252.36 kB
 Staženo:  267 krát
 Soubor:  video.jpg
 Velikost:  112.36 kB
 Staženo:  246 krát
marshal
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 9:14    Předmět: Citovat
to nejde, není kam zaháknout a kdybych se snažil to přetočit dolů jak ulomím trn.
 Soubor:  cam 003b.jpg
 Velikost:  109.12 kB
 Staženo:  241 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 10:24    Předmět: Citovat
Není to inovace? V SM je následující obrázek. Není v něm původní pružinka funkčně nahrazena tou tvojí?
Funkce je tlačit obě části k sobě - svírat.
A ještě zkontroluj, jest-li to není ulomené: 2.obrázek
 Soubor:  pružina.png
 Velikost:  20.75 kB
 Staženo:  229 krát
 Soubor:  výstupek.jpg
 Velikost:  42.92 kB
 Staženo:  202 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 11:57    Předmět: Citovat
Takhle také ne?
 Soubor:  pokus.jpg
 Velikost:  174.55 kB
 Staženo:  215 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 13:05    Předmět: Citovat
Otoč tu pruzinu a zaloz ju takto.
Takto podla posledneho obr.pasuje najlepsie tam ta pruzina.Keby som to mal na stole ,videl na tie paky,tak......
 Soubor:  video.jpg
 Velikost:  65.25 kB
 Staženo:  255 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne út listopad 29 2016, 17:55, celkově upraveno 1 krát.
marshal
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 15:48    Předmět: Citovat
díky všem za rady a nápady,
vyřešil jsem to tak že jsem to dal servisu. Možná je tam opravdu něco ulomené a já bych tápal bez výsledku. Snad si s tím poradí, i když nejsem si jist že ND ještě na to budou.
děkuji
