Dialkove ovladanie a monitorovanie chalupy cez GSM
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 11:42    Předmět: Dialkove ovladanie a monitorovanie chalupy cez GSM Citovat
Dobry.
Mame staru drevenicu na Liptove (250km od nasho domu) a poslednu dobu som tam zacal chodit len na vikendovky (malo dovolenky Smile A to je take piatok sobotu kurit a ked je to nedelu konecne vykurene ide sa domov Smile
Chcel by som si tam osadit zariadenie na dialkove ovladanie elektrickeho vyhrievacieho telesa (bezny radiatorovy konvektor na stanu do 2kW). Ktore by mi po prezvoneni/poslani SMS GSM "dialkoveho ovladania" na chalupe zoplo spinac a vyhralo na preddefinovanu teplotu.
Toto by sa podstate dalo realizovat pomocou stareho mobilu a na vystup vybracneho motorceka dat bistabilny klopny obvod, rele a ovladat ohrievac.
No chcel by som to trosku profesionalnejsie, bezpecnejsie.
Zhanam dake hotove zariadenie ktore by mi opbrem moznosti zopnut ohrievac vedelo aj spatne monitorovat teplotu miestnosti, pripadne aj vonkajsiu a dala sa zistit pomosou SMS, a tiez fungovalo ako alarm a pri prichode zlodeja mi poslalo SMS.
Viete mi poradit daky overeny vyrobok ktory, funguje je bezpecny a je urceny na ovladanie/monitorovanie takejto chatky?
Dakujem
Simil
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 12:32    Předmět: Citovat
Použi napr.toto: http://www.flajzar.cz/zabezpecovaci-technika-gsm/gsm-komunikator-ugate3a.htm
alebo toto: http://www.flajzar.cz/zabezpecovaci-technika-gsm/gsm-komunikator-ugate3b.htm
Alebo od jablotronu komunikátor David
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 12:53    Předmět: Citovat
třeba:
https://www.elektrobock.cz/bezdratovy-termostat-s-gsm-modulem/p252
to byl první co mě napadl, protože jsem jich pár zprovozňoval.
Ale podobných typů je víc...
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 14:38    Předmět: Citovat
Až to budete někomu konfigurovat jako technik, nikdy tam na test nezadávejte číslo svého mobilu. Pak se vám může stát, že na to zapomenete, a najednou vás prozvání čísla kdesi z Tramtárie. Majitele nezjistíte a zavolat tam nejde.
aladin250
Založen: Jul 23, 2014
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 16:50    Předmět: Citovat
Nebo toto
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/dalk_ovl_gsm.htm
http://www.flajzar.cz/ostatni/univerzalni-dalkove-ovladani-gsm.htm
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 17:25    Předmět: Citovat
A nebo toto Smile
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 17:52    Předmět: Citovat
dobrman napsal(a):
třeba:
Když jsi to instaloval, jsou s tím nějaký problémy, třeba že se rozsype komunikace termostatu se spínacím modulem a musí se znova párovat?
Nevíš, zda je možný objednat samostatný GSM termostat a k tomu BPT001 nebo BTP002? Zásuvkovej BPT003 je pro mý použití zcela nevhodnej.
Díky
dobrman
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 18:16    Předmět: Citovat
dva co vím jsou v provozu skoro rok a dva jsem spouštěl někdy o prázdninách. Zatím se nikdo neozval, že by to blblo...
a co vím, tak asi dva (starší typy drátových PT30GST) jedou už asi tři roky a nemám info, že by měly problém...
s tím BPT001 a pod. ti nepomůžu, s těma nemám zkušenost... Sad
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 18:39    Předmět: Citovat
Používám na chalupu tu GSM zásuvku od Flajzara, A funguje skvěle.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 20:20    Předmět: Citovat
Zase řeknete, že melu 3.14oviny, ale nedělal bych to, protože existuje riziko vyhoření.
fifiju
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 20:37    Předmět: Citovat
ano, s tím souhlasím, ale to existuje vpodstatě vždy, když se topí bez dohledu. I riziko požáru se dá minimalizovat, např. vhodným umístěním tepelného zdroje atd...
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2016, 0:15    Předmět: Citovat
dobrman napsal(a):
Dík, zavolám do Bocka.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2016, 2:09    Předmět: Citovat
Ja používam DIN3 od Flajzara. http://www.flajzar.cz/alarmova-cidla/gsm-ovladani-na-din-listu-gsm-din3.htm
Má to dva vstupy, dva výstupy a jeden vstup na teplotné priestorové čidlo.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2016, 12:42    Předmět: Citovat
Používám léta tento:
http://www.flajzar.cz/zabezpecovaci-technika-gsm/univerzalni-gsm-komunikacni-modul-ugm1.htm
Funguje bez problému, jen jednou odešel GSM přijímač, opravili obratem (po záruce)
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2016, 20:53    Předmět: Citovat
Nedávno jsem našel GSM komunikátor SE2212X. Dva výstupy, dva digitální vstupy, 1x analogový vstup, 2x vstup na teplotní čidlo Dallas DS18B20. Týdenní programovatelný termostat, konfigurace přes USB nebo dálkově přes GPRS. Za 15 stovek docela dobrý...
 Soubor:  SE1.PNG
 Velikost:  61.19 kB
 Staženo:  158 krát
 Soubor:  SE2.PNG
 Velikost:  45.58 kB
 Staženo:  160 krát
