zdravím všechny a prosím (SOS) o radu.
Ve snaze opravit převíjení - nepřevíjelo zpět - jsem sundal spojku a vypadla mi odněkud pružinka. V servisním návodu jsem ji nenašel a ani jsem nepřišel na to kam patří a jak tam funguje.
Proto vás prosím jestli se najde někdo kdo by věděl o čem je řeč a navedl mě na správnou stopu.
přikládám foto pružinky y prostoru odkud asi vypadla.
děkuji MOC
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: po listopad 28 2016, 21:08 Předmět:
díky,
na té kovové hřídelce vlevo byla spojka, tam to nepatří, ale na tom plastovém trnu vpravo to asi bylo, jenomže už jsem vyzkoušel všechny možné varianty - moc jich není - ale nic nedává smysl.
To video nemá moc najeto, žádné omačkané plochy tam nejsou.
Bohužel mě nenapadlo si to předem vyfotit
science fiction:
nezbývá než doufat že to video bude mít někdo na stole a vyfotí to ..
další problém: myslel jsem že najdu nějaké opotřebení ale spojka vypadá jako nová, tudíž nevím proč to nepřetáčelo. Ten mechanizmus jsem zatím nepochopil.
Naposledy upravil marshal dne po listopad 28 2016, 21:32, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3525 Bydliště: SK
Zaslal: po listopad 28 2016, 21:30 Předmět:
Nastrč tu pruzinu z jednej strany na ten plast podla mojho obr.napruž tu ptuzinu a zahákni za tú páku, ktora sa da posuvat do stran.Mozno aj paka kde je pruzina natiahnuta, tlaci na nieco,a koniec napruzenej pruziny sa len opiera o pevnu paku .
Zaslal: po listopad 28 2016, 21:41 Předmět:
Neroztahuje ta pruzina tieto dve paky A a B?Najskor to bude tak.Pruzina 100% bud jednu paku odtlača, a druha je stabilná,alebo dve paky od seba odtlaca.
Zaslal: po listopad 28 2016, 22:03 Předmět:
Takto mas tu pruzinu len na jednej pake ak dobre vidim!,Takze je tam zbytocna ,neplni ziadnu funkciu.Musis ju NAPRUZIT a zachytit jednym koncom za druhu paku pravdepodobne co je pod nou.
Není to inovace? V SM je následující obrázek. Není v něm původní pružinka funkčně nahrazena tou tvojí?
Funkce je tlačit obě části k sobě - svírat.
A ještě zkontroluj, jest-li to není ulomené: 2.obrázek
Zaslal: út listopad 29 2016, 15:48 Předmět:
díky všem za rady a nápady,
vyřešil jsem to tak že jsem to dal servisu. Možná je tam opravdu něco ulomené a já bych tápal bez výsledku. Snad si s tím poradí, i když nejsem si jist že ND ještě na to budou.
děkuji
