Zaslal: út listopad 29 2016, 19:54 Předmět:
190V jsem vzal tady:
reese napsal(a):
Mno.
110 V je fázové napětí, pak sdružené cca 190 V...
Jestli se ten motor nechá přepojit z hvězdy do trojúhelníka(Us=230V),pak by to snad šlo i bez (auto)trafa a napájet sdruženym napětim rovnou z FM.Některý malý 3F motory přepojit nejdou,maj vytažený jen 3 dráty a zemnicí šroubek(jsou spojený natrvalo do Y nebo D a spoje jsou ukrytý ve vinutí,někdy motor nejde ani rozdělat tak,aby se dal zase složit).
Zaslal: st listopad 30 2016, 20:15 Předmět:
Ten high leg delta transformer je vpodstatě jediná možnost pro běžnýho spotřebitele.Taky nebejvá všude,nejčastější jsou ty center-tap.Tam není jiná možnost než použít FM kterej nehlídá všecky 3 vstupní fáze nebo usměrnit a vyfiltrovat 240V,následně pustit do FM krmitelnýho DC proudem(některý starší EUROTHERMy,FUJI a Yaskawy,možná i nějaký od Siemensu).
