Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12179 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út listopad 29 2016, 21:21 Předmět:
měřil jsi napětí kolem EBL21 ?
jaká jsou?
odpovídají výše uvedenému schématu ?
a nejdůležitější je zkontrolovat, jestli C31 nemá svod !
. . . odpoj jeden jeho vodič co jde do bodu R13 a R14
multimetrem změř, jestli přes ten C31 neprosakuje napětí z anody . . .
Při použití multimetru s vnitřním odporem cca 10 megaohmů by jsi tam mohl naměřit maximálně několik milivoltů a pokud tam bude víc, kondík vyměň !
Pokud má svod, nejenže to nejspíš bude "chrchlat, ale zničí ti to i koncovou lampu EBL21 . . .
Také zkontroluj odpor R16, vzniká na něm procházejícím proudem záporné předpětí pro G1 elky EBL21. Mělo by tam být cca -6V . . .
Bol to ten C31!! Po vymenení hrá krásne čisto. Napätia na lampe cca sedeli.
Tak som sa zas niečo naučil , jedného dňa tomu snáď aj začnem rozumieť. Aspoň na nejakej základnej úrovni. Veľmi pekne ďakujem!
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
