Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 13:05 Předmět:
T-CON som vymenil, signálovku som rozchodil (potrebovala správny soft) a teraz riešim, ako zapojiť invertor. Ja mám DARFON V070 4H. V0708.001 /E5, ale neviem nájsť schému. Snáď je to podobné, i keď pin 10 mám asi zapojený tiež. Napájanie má 23,3V a na pinoch 9 a 11 som nameral 23,3V; pin 10=22,4V a na pine 12=20,1V. V stand-by to celé odpája zdroj. Predpokladám, že ako alternatívne riešenie by to šlo zapínať/vypínať jedným z pinov 9/12 - ako to pozerám, tak mi to vychádza na pin 12 - a pin 11 je zrejme na reguláciu podsvitu.
Prosím, nepoznáte to niekto?
Zisťujem, že Q2 poskytuje +5V pre U1 (OZ960G). Z toho samého je i delič R93(22k)/R91(30k) pre pin 10 IO U15 (LM324). Z toho vyplýva, že pin 12 konektora CN2 nepotrebuje +20V, ale si vystačí i s +5V. Správne, alebo mi niečo uniklo?
Pin 11 (CN2) je zrejme PWM a pin 9 mi zatiaľ pripadá ako "servisné" zapnutie podsvitu pri nejakej práci so softom či diagnostike, takže ten môžem zopnúť napevno z napájania.
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 20:04 Předmět:
Panel, viz predchádzajúca stránka. Ale nie je mi celkom jasné, čo on má hovoriť o invertore. Tak ešte o CCFL trubiciach budiž.
Ale zmena. Trklo mi (mohlo skôr), že veď ja invertor môžem spínať rovno zdrojom, tak to bolo doteraz.
Ale tu mám väčší problém. Zdroj dáva tých 23,3V a 5V a toť vše a sign. si vlastnými meničmi vyrobila ďalšie. Tak to zrejme musím doplniť 12V/5A zdroj. Jaksi sa to komplikuje.
Zaslal: po prosinec 05 2016, 10:38 Předmět:
Pokúsil som sa nakopnúť invertor bez signálovky. Zistil som, že predchádzajúce merania som "otočil", meral som proti napájaniu. Na naštartovanie meniča stačil odpor od "plusu" k pinu 12 CN2. Ale menič podivne vrčí, to s vlastnu signálovkou nerobí. Tuší niekto príčinu? Môže to byť proste tým, že ťahá naplno?
Vyriešené. Celá chyba bola, že som piny nechal nezapojené. Stačilo ich "ošetriť" (proti kostre). Pozrel som to i škopom (pôvodnú signálovku), všetko čisté, žiadne PWM, nič.
Zaslal: st prosinec 07 2016, 11:55 Předmět:
Tak som to sprevádzkoval, ale nenadchlo ma to. Jej vlastné menu vyzerá asi akoby body nepasovali k subpixelom a signál z HDMI (v rozlíšení displeja) akoby šiel cez analog. Neviete niekto o kvalitnejšej signálovke? Túto by som nechal pre menšie (bývalý monitor, je na čakačke).
Zaslal: pá březen 31 2017, 10:33 Předmět:
Po chvíľach som tú TV zfinalizoval, ale asi to nestálo za to. Servisné menu mi pripadá akoby nedotiahnuté alebo zbabrané. Nie je možné vyladiť farby, RGB nestačí. Riešila by to položka >Tint<, tá je ale neprístupná (je pre NTSC). Funguje v servisnom menu, po jeho opustení je deaktivovaná. Bez nej koža vyzerá purpurová. Ďalej, všetky zmeny v zložke ))) Debug ((( sú po reštarte nahradené defaultnými hodnotami. A na záver, signálové body nepasujú k subpixelom na paneli. Hlavne, že ide meniť rozmery obrazu v oboch smeroch. To je pre LCD dôležité. Ale nejde to v dostatočnom rozsahu, potreboval by som ten obraz ešte zmenšiť. Potom by to snáď sadlo.
Najviac mi vadí tá prvá položka. Neviete náhodou niekto riešenie? Alebo šikovný programátor ak by dokázal upraviť softvér. Nemusel by byť zamknutý. Vlastne k tomu je potrebný zdroják. Takže asi nič. Tak dík.
Zaslal: pá březen 31 2017, 18:41 Předmět:
Ono to hovno by po HW stránke celkom poslúžilo. Problém je v SW. Ten keby šlo doladiť, tak som vysmiaty. Ako to ten programátor uvažoval. Alebo to bral "narýchlo".
Zaslal: út únor 20 2018, 12:39 Předmět:
Nepodujmete sa niekto vymeniť tie dve ramky? Univerzálna doska to nezachránila. TSUMV59 ma neuspokojila (nedotiahnutý soft), V29 ani nefunguje, skúsil som ešte jednu, ale to je monitor a nenádejam sa, že niečo solídne nájdem. Na ebay-i už nekupujem. Kreditnú katru som zrušil a na platobnú im nechcem dávať iniciály.
Pre pripomenutie, doska je 782-L27M6S-690D. Ramky sú SAMSUNG K4S643232H-TC60.
HDCP už nepotrebujem, môj Amiko naň kašle.
Strana 2 z 3
