Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 675 Bydliště: Strachotín
Zaslal: st listopad 30 2016, 12:42 Předmět: Připojení na internet přes Nokia 515 bluetooth+SIM data
Někde dělám chybu a už "mám provaz v ruce". Nokia 515 dual, SIM s fungujícím připojením na internet-SIM-T-mobile data. Potřebuji k tomu připojit tablet Lenovo pomocí bluetooth a sdílet tak to připojení. Oba přístroje mám spárované, na MT internet funguje ale někde mám ještě chybu v nastavení syngronizace (tethering?) těch zařízení. Našel jsem video, kde to borcovi fachá, ale chabá angličtina mě v tom okoupala.
https://www.youtube.com/watch?v=wT6GEh03ID8
Pomozte mi někdo to rozchodit od 1.12. to moja potřebuje k práci
Stáhnul jsem ten soubor z youtube a na VoiceBase.com nechal udělat transcript. Snad ti to pomůže.
Jsou tam samozřejmě chyby, ale když si to současně s čtením pustíš na youtube, tak je opravíš.
Zaslal: st listopad 30 2016, 14:35 Předmět:
Bohužel přesně to důležitý místo je zmatečný, říká:
" Existují dvě verze jediný SIM a dvojitý jednodušší verze, a pokud jsem to pochopil správně jediný SIM má p.a. a Personal Area Network toho lze nastavit od Bluetooth automaticky, kde jediný SIM má pouze dial up sítě. Který nelze použít pro připojení k zařízení iPod"
Tak si vyber - na dvě SIM je jednodušší a nejde nastavit? Takže to "Personal Area Network" má jen ta verze pro jednu SIM kartu?
Tohle je přesně to, co jsem nepobral.
And this Nokia five hundred five is the single SIM version. There are two versions, the single SIM and the double SIM version, and if I understand it correctly the single SIM has the P.A. and the personal area network of that can be set up from the Bluetooth automatically, where double SIM only has the dial up network which cannot be used to connect to the iPod.
Takže potřebuješ Nokii s jednou SIMkou. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
