USB DVB-T2
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
Prochy
Založen: Nov 12, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2016, 11:25    Předmět: USB DVB-T2 Citovat
Zdravím,
rád bych si pořídil TV kartu k notebooku. Díval jsem se v ČR po nějakých kartách, který by už podporovali dvb-t2, ale bohužel jsem jich moc nenašel, a když už jo, tak to nebylo zrovna nejlevnější. Na ebayi jsem našel karty i za 200 Kč, 400 Kč, který uvádějí podporu dvb-t2. Máte s tím někdo zkušenosti? Dá se tomu věřit? Bude to fungovat v ČR?
Děkuji
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2016, 11:57    Předmět: Citovat
No tak zrovna ten nejlevnější bude fungovat max. do r. 2021, než se vypne DVB-T:
Support both MPEG-2, MPEG-4(H.264) encoding
Pro DVB-T2 (v ČR) bude potřeba něco, co dovede dekódovat v H.265 HEVC - souběžné (zkušební) vysílání v tomto (perspektivním) kodeku by mělo začít příští rok. V souč. době vysílá DVB-T2 v kodeku MPEG-4(H.264) jen slovenská "Plustelka" a rakušáci.
Na druhou stranu, co bys chtěl za 2 stovky - i kdybys to za ty 3 roky vyhodil Wink
Honza - kokúň
__________________________
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2016, 12:06    Předmět: Citovat
Možná by stálo za prostudování co teče z "tuneru" a co vše dělá PC.
Věřím, že "kodek" by mohl běžet až v PC.
Ale může tu být do budoucna jiný problém.
Propustnost USB 2 je "omezená", pojedou tam ta data dost "rychle"? Co když to H.264 neskončí?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2016, 12:20    Předmět: Citovat
USB DVB tuner je vacsinou skutocne len tuner. Lezie z toho cely transport stream a ostatne veci sa robia v PC.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2016, 22:09    Předmět: Citovat
Kodek běží v PC i u PCI karet typu Technisat Airstar. Ta byla vydaná už někdy 2005 a taky dneska "umí" h.264 - stačí doinstalovat. Ovšem dekódovat h.265 je dost CPU náročné a HW to zvládají jen nejnovější grafiky (včetně integrovaných v CPU).
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 9:25    Předmět: Citovat
Přidám se k tomuto vláknu a mám takový dotaz? Od kamaráda mám tento USB tuner
https://de.aliexpress.com/item/new-arrival-USB-DVB-T-RTL-SDR-Realtek-RTL2832U-R820T-Tuner-Receiver-Dongle-PAL-IEC-Input/32751481610.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_703_10136_10137_701_10060_10138_10062_10141_10056_10055_10054_122_10059_10099_10103_10102_10096_10144_10052_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10524_10529_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10516_10515_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10124-10515,searchweb201603_1,afswitch_1,ppcSwitch_4,single_sort_0_default&btsid=adc08eb2-2137-4fd7-ba49-ab11ff74cbbb&algo_expid=4bf4f51c-d282-43c1-a0dd-14ed5058e76f-37&algo_pvid=4bf4f51c-d282-43c1-a0dd-14ed5058e76f
Problém je v tom, že na Win 10 to nefunguje, PC nevidí tento tuner v USB, ve Win 7 to funguje normálně. Nemá s tím prosím někdo zkušenost, jak to zprovoznit i na Win 10, nějaký fígl, nebo co tam doinstalovat. S driverem co k tomu dodávájí to nejde.
Velice děkuji za pomoc a radu. Jinak vyhodit to umím také Very Happy
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 9:50    Předmět: Citovat
Napiš jaký máš VID&PID, mám VID_15F4 & PID_0131 + chipset RTL2832P a pro ovladače si chodím tady (podpora je tam i pro VID_15F4 & PID_0135).
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Jenys
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 14:27    Předmět: Citovat
Díky za odpověď.
To jsi mě dostal, to nevím co to je a kde to hledat. Nejsem v tom tak zběhlej, potřebuji napovědět. Honza.
Standa99
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 18:15    Předmět: Citovat
Najdeš to ve "Správci zařízení" - "Řadiče zvuku, videa a her" - (u mě) "Astrometa DVB-T2 Device" a potom viz. obrázek. Ty tam nejspíš budeš mít zařízení s otazníkem, u kterého bude ovladač chybět.
 Soubor:  vid&pid.png
 Velikost:  11.46 kB
 Staženo:  280 krát
Jenys
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 22:01    Předmět: Citovat
Já tam právě nic nevidím krom toho co je z windows, to zařízení tam není vidět vůbec a proto při připojení přes USB to nic neukáže. Jako by se ten driver nenahrál i když při instalaci to vypadá v pořádku. Prostě nic není vidět a to na třech PC s Win 10.
Standa99
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 3:56    Předmět: Citovat
I kdyby tam ovladač nebyl (výše zmíněné zařízení s otazníkem, nebo s vykříčníkem, jako špatně zavedený ovladač), tak VID&PID je vidět vždy. Je zbytečné, abychom tu polemizovali nad dvěma čísly, které tam jsou.
Jenys
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 7:50    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
Ahoj Stando,
já tam opravdu nemám vidět nic, teď zrovna nemám ten tuner u sebe, takže ho nemůžu dát do PC, ale přesto jsem ti sem dal obrázky jak to mám ve správci já teď. Víc bych mohl napsat až v pondělí, až budu v práci. Ale jak vidíš, právě, že to žádnou chybu nehlásí, jako by tam žádný driver nebyl a při připojení do USB se jen ozve to pinknutí, že se tam něco připojilo, ale nikde v PC není nic vidět. Proto si myslím, že je tam nějaká chyba pro USB. Dělá to samé na třech PC s win10. Těm co mají win 7 to jede normálně. V popisu co jsem dal v prvním příspěvku je ten tuner do XPček, ale v win 7 jde, jen je problém s win 10, ale co je špatně, co by se tam mělo dodělat?
Honza
 Soubor:  Správce zařízení.png
 Velikost:  87.06 kB
 Staženo:  220 krát
 Soubor:  Správce podrobnosti.png
 Velikost:  22.47 kB
 Staženo:  225 krát
Standa99
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 10:12    Předmět: Citovat
Někde být musí Jenysi, nemůže být neviditelný. Pokud by se nainstaloval jako něco jiného, tak by měl být někde s vykřičníkem a nemusí být ve složce Řadiče zvuku, ...... Ten Realtek je zvukovka. Podívej se aspoň, jaký ten tuner má VID&PID v těch Win7.
Jenys
PříspěvekZaslal: so duben 01 2017, 18:44    Předmět: Citovat
Jak to je vidět ve win7 se můžu podívat až v pondělí v práci.
Tady zatím není nic s vykřičníkem, tak nevím kde to hledat.
Zatím díky za pomoc.
Standa99
PříspěvekZaslal: so duben 01 2017, 19:57    Předmět: Citovat
Schválně jsem ten tuner testnul v jiných Win10 (virtuálních), abych zjistil, jak se chová bez nainstalovaného ovladače. Dle přiloženého obrázku je patrno, že tam jsou dvě zařízení "Bulk-In, Interface" s vykřičníkem. To jedno je samotný tuner a to druhé přijímač dálkového ovládání (které je potom jako "Uživatelské zařízení standardu HID").
Vše tak nějak vystihuje to, co jsem již popsal.
 Soubor:  astr-devman.png
 Velikost:  67.46 kB
 Staženo:  270 krát
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
