Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34274 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt prosinec 01 2016, 12:22 Předmět:
Tmave zoxidovane casti oskrab az na holu med - ak tam teda nejaka zostala. Potom ju pocinuj. Chybajuce casti nahrat drotom. Pekne to uz nebude, ale funkcne ano.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 01 2016, 13:09 Předmět:
Není to světlo z Audiny? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt prosinec 01 2016, 13:12 Předmět:
Nebo jednotlivé vodiče z licny (lanka). Záleží na trpělivosti - když bylo třeba, zkroutil jsem si dva/tři z licny, pocinoval a nakonec tím nahrazoval původní sežrané spoje. Pokud bylo třeba fixovat, mám UV-lepidlo. S tím to drží i na substrátu obdivuhodně dobře..
Oškrabané plošky až na měď potři před pájením kalafunou v nějakém rozpouštědle ( líh, aceton-toluen-benzen )
Cínová pájka potom lepší chytne a ploška se neodlepí. Zbytky tavidla není nutné odstraňovat.
UTP kabel je moc tlustý, použij tenký pocínovaný drátek, kterým je třeba vyztuženo stínění u nějakého koaxu, nebo jiného kabelu, například ve šňůře od starého CRT monitoru ( ta tlustá bílá, co má na konci ten 15 pinový konektor do počítače, po stažení izolace jsou tam takové tenké pocínované drátky )
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: čt prosinec 01 2016, 14:05 Předmět:
Pokud jsou tak, jak třetí brzdová světla, dělaná i koncová a brzdová světla u novějších aut, tak potěš koště za nějaký rok. U mého auta se vlhkostí úplně rozpadly odpory mezi ledkama. _________________ Netřep se mnou!
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: čt prosinec 01 2016, 14:53 Předmět:
tiez som to riesil na Audi A6, voda zatiekla, nesvietilo, takze vybrat, rozrezat (nerozoberatelny) plast, opravit plosak, ocistit, osetrit, zlepit dentakrylom plast, a pri osadzani spet, okraje natriet silikonom... odvtedy je to OK
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: čt prosinec 01 2016, 17:58 Předmět:
Magion84 - jak je celý ten plošňák dlouhý? Mám tu čerstvě vypreparovaný úplně zdravý podobný z Renaulta, kde dceři vyměnili celé nerozebiratelné třetí světlo. Po bouchnutí kufrem přestalo svítit, byl vypadlý dlouhý plechový přívodní kontakt.
Zaslal: čt prosinec 01 2016, 18:15 Předmět:
K tomu mám i eagle data Je tam tuším 12LED.. Nakonec sem sehnal jiné a moje nová deska (s SMD LED) šla kamarádovi. Největší průser je, že tam ukapává často ostřik a proto je ta deska tak sežraná...
O1_ chmsl.zip
LED typ LAE67F - nebo podobná PLCC4 se stejným zapojením...
Založen: Oct 15, 2015 Příspěvky: 20 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt prosinec 01 2016, 22:25 Předmět:
rnbw a samponek: díky kluci pojedu podle vás zitra dám vědět jak to dopadlo.
jirkati. dlouhý je cca 24,8cm a 1 cm široký
Kvicala_r: má to 14led ,
Sendyx: lak použiju, ale nemám ho zrovna doma
Rnbw: ani nemluv, to auto jsem snad celé rozebral.
Dneska jsem to oškrabal a zítra to pocínuji a připájím drátky to bude zase piplačka.
