Oxidace plošného spoje třetí brzdové světlo
Magion84
Založen: Oct 15, 2015
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2016, 12:13    Předmět: Oxidace plošného spoje třetí brzdové světlo Citovat
Zdravím potřebuji poradit jak vyčistit a opravit šetrně loupající se plošný spoj. Předem moc děkuji.
 Soubor:  test.jpg
 Velikost:  185.09 kB
 Staženo:  199 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2016, 12:22    Předmět: Citovat
Tmave zoxidovane casti oskrab az na holu med - ak tam teda nejaka zostala. Potom ju pocinuj. Chybajuce casti nahrat drotom. Pekne to uz nebude, ale funkcne ano.
Magion84
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2016, 12:25    Předmět: Citovat
Můžu použít zvonkový drát nebo z utp? Děkuji za odpověď.
PS: Okrasu mi nejde ale u funkčnost.
Zbytečná a nepovolená citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.4e) a 4f)
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2016, 12:35    Předmět: Citovat
Drot podla hrubky povodneho spoja - takze namiesto toho tenkeho spoja hore (ktory bude takmer urcite uplne zozrany) kludne pouzi ten z UTP.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2016, 13:09    Předmět: Citovat
Není to světlo z Audiny?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2016, 13:12    Předmět: Citovat
Nebo jednotlivé vodiče z licny (lanka). Záleží na trpělivosti - když bylo třeba, zkroutil jsem si dva/tři z licny, pocinoval a nakonec tím nahrazoval původní sežrané spoje. Pokud bylo třeba fixovat, mám UV-lepidlo. S tím to drží i na substrátu obdivuhodně dobře..
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2016, 13:35    Předmět: Citovat
Oškrabané plošky až na měď potři před pájením kalafunou v nějakém rozpouštědle ( líh, aceton-toluen-benzen )
Cínová pájka potom lepší chytne a ploška se neodlepí. Zbytky tavidla není nutné odstraňovat.
UTP kabel je moc tlustý, použij tenký pocínovaný drátek, kterým je třeba vyztuženo stínění u nějakého koaxu, nebo jiného kabelu, například ve šňůře od starého CRT monitoru ( ta tlustá bílá, co má na konci ten 15 pinový konektor do počítače, po stažení izolace jsou tam takové tenké pocínované drátky )
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2016, 14:05    Předmět: Citovat
Pokud jsou tak, jak třetí brzdová světla, dělaná i koncová a brzdová světla u novějších aut, tak potěš koště za nějaký rok. U mého auta se vlhkostí úplně rozpadly odpory mezi ledkama. Very Happy
Netřep se mnou!
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2016, 14:53    Předmět: Citovat
tiez som to riesil na Audi A6, voda zatiekla, nesvietilo, takze vybrat, rozrezat (nerozoberatelny) plast, opravit plosak, ocistit, osetrit, zlepit dentakrylom plast, a pri osadzani spet, okraje natriet silikonom... odvtedy je to OK
Magion84
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2016, 16:42    Předmět: Citovat
Světlo je z Octavie combi 1. Teď hledám vhodný drát.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2016, 17:58    Předmět: Citovat
Magion84 - jak je celý ten plošňák dlouhý? Mám tu čerstvě vypreparovaný úplně zdravý podobný z Renaulta, kde dceři vyměnili celé nerozebiratelné třetí světlo. Po bouchnutí kufrem přestalo svítit, byl vypadlý dlouhý plechový přívodní kontakt.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2016, 18:15    Předmět: Citovat
K tomu mám i eagle data Smile Je tam tuším 12LED.. Nakonec sem sehnal jiné a moje nová deska (s SMD LED) šla kamarádovi. Největší průser je, že tam ukapává často ostřik a proto je ta deska tak sežraná...
O1_ chmsl.zip
LED typ LAE67F - nebo podobná PLCC4 se stejným zapojením...
 Soubor:  O1_ chmsl.zip
 Velikost:  6.14 kB
 Staženo:  111 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2016, 18:24    Předmět: Citovat
Ty plošáky se musí před instalací do auta řádně impregnovat, třeba BS lakem.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2016, 18:50    Předmět: Citovat
Skoda - simply clever...
Magion84
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2016, 22:25    Předmět: Citovat
rnbw a samponek: díky kluci pojedu podle vás zitra dám vědět jak to dopadlo.
jirkati. dlouhý je cca 24,8cm a 1 cm široký
Kvicala_r: má to 14led ,
Sendyx: lak použiju, ale nemám ho zrovna doma
Rnbw: ani nemluv, to auto jsem snad celé rozebral.
Dneska jsem to oškrabal a zítra to pocínuji a připájím drátky to bude zase piplačka.
