JVC KD A11, mechanika nejede
dodi67
Založen: Dec 01, 2016
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2016, 10:32    Předmět: JVC KD A11, mechanika nejede Citovat
Ahoj, mám problém zprovoznit mechaniku tohoto decku. Při zmáčknutí jakéhokoliv tlačítka mechanika nejede, avšak pokud domáčknu tlačítko nadoraz, tak se rozběhne. Na obrázku vidíte bílou plastovou lištu, kterou když pozvednu šroubovákem, tak vše běží jak má. Co je unavené?
http://dodi67.rajce.idnes.cz/nastenka/
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2016, 10:42    Předmět: Citovat
detekce vlozene kazety?
rimi
Založen: Jun 26, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2016, 15:45    Předmět: Citovat
spinac?
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2016, 16:31    Předmět: Citovat
Podle servisky by to měla být detekce vložené kazety.
dodi67
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2016, 18:40    Předmět: Citovat
To já nevím, jestli je to plastovou lištou. To byl jen prvotní pokus, protože když tlačítko domáčknu nadoraz, tak to jede. Zjistil jsem, že mechanika má snahu se točit i když tlačítko nedržím. Ale jede na půl plynu v závislosti na otáčkách motoru. Tedy, motor se točí, ale pomalu, Zmáčknu nadoraz, motor se roztočí normálně a jede to. Lištou to asi nebude. Třeba se s tím už někdo setkal a pomůže.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2016, 18:46    Předmět: Citovat
Vadny spinac motora?
beaumonty
Založen: Aug 22, 2014
PříspěvekZaslal: po červen 19 2017, 19:22    Předmět: Citovat
Měl jsem identickou závadu na stejném modelu. Posuv byl líný, po domáčknutí tlačítka jel. Šel jsem na to blbě - výměna řemenu, výměna motoru - nic. Pak jsem se náhodou dotknul spínacího kontaktu, umístěného v pravém horním rohu nad kazetou a ten byl docela horký. Takže zoxidovaný kontakt stačilo vyčistit a deck jede jak zamlada.
