FTP server
snikers
Založen: Feb 01, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2016, 17:42    Předmět: FTP server Citovat
Kupil som dsl router Asus DSL-N14U. Ma aj usb vie vytvorit ftp server. Po lan ftp funguje pripojim sa, ale nefunguje mi to z vonka. Vie mi niekto poradit ci to funguje aj z vonka alebo je to obmedzene routrom a z vonku sa don nedostanem. Mam nastavene DDNS aj smerovanie portov. Na linuxovy satelit sa pripojim aj z vonku takze s pripojenim by problem nemal byt.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2016, 18:51    Předmět: Citovat
Podle návodu má FTP server "interní" adresu 192.168.... Na ní se samozřejmě zvenku nepřipojíš.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2016, 19:40    Předmět: Citovat
Od čeho máme port forwarding (na NATu)?
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
snikers
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2016, 19:42    Předmět: Citovat
No nastavil som port 21 na ip routra cize 192.168... ale nefunguje to
Standa99
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2016, 19:53    Předmět: Citovat
Port máš do NETu otevřený. Taky záleží, odkud se připojuješ, podívej se na
tohle.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2016, 20:09    Předmět: Citovat
S historickym protokolom FTP si clovek "uzije" vela zabavy...
snikers
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2016, 20:10    Předmět: Citovat
Tak port 21 mi ukaze ze neodpoveda.
Standa99
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2016, 20:17    Předmět: Citovat
Tak máš něco špatně, asi nefunguje port forwarding, ale základ je otevřený port.
Každopádně počítej s tím, že pokud to otevřeš ven, tak klasický FTP protokol není nijak šifrovaný, heslo je v plain textu. FTPS protokol už by byl o něčem jiném, sám ho používám.
snikers
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2016, 20:43    Předmět: Citovat
No dal som port 21 smerovat na router a nejde ale iny port mam smerovany na linux satelit a to ide. Ja som to ftp chcel len na zalohu fotiek z telefonu. Napr dropbox ma funkciu zalohy co odfotim to mi automaticky zalohuje na server ale chcel som to radsej sebe na moj zalohovat.
