Regulace otáček ventilatoru
klacek
Založen: Dec 09, 2015
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 13:08    Předmět: Regulace otáček ventilatoru Citovat
Zdravím
Potřeboval bych ověřit svůj postup, proto prosím, perte to do mě Smile
PC větráky šustí vysokými otáčkami. Čidla ukazují, že je chlazeno dobře. A tak jsem zařadil na drátky větráčků trimry, co jsem našel v šuplíku. Snížil jsem otáčky na přijatelnou hodnotu. A trimry hřejou docela Very Happy
Nemám zdání, co jsou ty trimry zač. Vytáhl jsem je před časem z monitoru Samsung Samtrom.
Chtěl bych ovšem tam dát nějaké trimry, které by snesly ten úbytek napětí(a ty proudy).
Jaký rozsah by měl mít trimr co se týče ohmů? R=U/I Napětí je asi 12V a I větráčků je cca 0.12A. R mi vychází 100ohmů. Takže volit trimr 100ohmů?
A co se týče výkonu.
W=UxI. Čili 12x0.12=1.44W trimr?
Když tam dám takový trimr, tak pak nebude hřát, až skoooro pálet?
Děkuji
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 13:27    Předmět: Citovat
Nejlépe zapoj regulátor s 555 ( nic nehřeje, je to spínaný ) a najdeš ho tady
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=75429&start=30
Smile
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 13:38    Předmět: Citovat
Shocked
Posílit tranďákem bys to nechtěl? Třeba:
Fan je větrák (nevím, jaký prase to kreslilo)
— Winston Churchill
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 14:07    Předmět: Citovat
Vyskúšaj zapojiť ventilátor na 7 V ( číerny na +5V a červený na +12V zo zdroja)
pokiaľ to bude stíhať chladiť,nemusíš nič dorábať. Mne to tak beží niekoľko rokov.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 17:40    Předmět: Citovat
Pokud vůbec +5V k dispozici má, nikde nepíše, že se jedná o PC, pouze to, že používá větrák z PC.
P. S.: Nejlepší stejně bude regulovat otáčky termistorem, fixních +7V nemusí v hicech stačit, dolaďovat otáčky pokaždý ručně je jednak nekomfortní a jednak se za chvíli vydře odporová dráha, která na tak častý kroucení není stavěná.
— Winston Churchill
klacek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 14:11    Předmět: Citovat
Šamponku, děkuji za odkaz. Ten návod vypadá, že to je palubní počítač z Buranu Very Happy
MetalGod, děkuji za jednoduchý návod. Co to je za tranzistor? A jakou má funkci? Je to tak, že on propouští pořád stejně proudu, podle toho, jak se rezistor zahřívá a mění tím svou rezistenci, a tím i průtok proudu? A ten tranzistor to pak přivře tuto větev a tím i zchladí rezistor?
Jinač jasně že to je do PC. Na desce jsem našel konektory s 12V a jeden s menším napětím(nevím kolik), neboť se větráky připojené k němu točí pomaleji. Ale i tak to pořád ještě sviští.
S tím termistorem si to myslel jak?
No a co ty mé výpočty? Dá se to takto počítat?
děkuji
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 14:20    Předmět: Citovat
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 15:12    Předmět: Citovat
Keď už ste načali toho Belzu, ja mám na vetráku PC skrine regulátor http://www.belza.cz/pcfan/freg.htm (nastavený na konštantné otáčky)
a na ochladzovanie masívneho chladiča na grafickej karte som dorábal ventilátor, ktorý mám zapojený medzi +5 a +12V.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 22:57    Předmět: Citovat
klacek napsal(a):
Kdybys tu stránku prohlédl pečlivěji, regulátor s 555 bys našel.
klacek napsal(a):
Nedá. Ohmův zákon se vztahuje jen na ten odpor, kterým teče daný proud a na kterém je příslušné napětí. Nemůžeš si "půjčovat" napětí na jiném odporu (motorku) a počítat z něho výkon na jiném odporu (trimru).
klacek
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 9:24    Předmět: Citovat
Jasně. Děkuji
Jen mi prosím ještě vysvětlete trochu polopaticky, proč je třeba dělat na takový regulátor otáček, tak složité obvody, když tu samou funkci zajistí i jediný trimr/potenciometr zapojený na vodič větráku. Ten akorát při větším snížení otáček více hřeje.
ještě jednou děkuji
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 9:28    Předmět: Citovat
PWM je kvůli efektivnímu využití energie, není třeba zbytečně vytápět na odporu a tím ještě zvyšovat teplotu.
Regulátory s tranzistorem jsou kvůli tomu, že pro vyšší výkony větráků nejsou vhodný záťěžový trimry. Tranzistory se chladí dobře a je na to dělanej.
samponek
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 14:02    Předmět: Citovat
Složité to není, pouze jeden IO navíc a když už je zesilovač spínaný, tak je spínaný všechno, napájecí zdroj i regulátor otáček větráku.
Důvodem je, aby velká účinnost a nic zbytečně netopilo když nemusí.
kadett
Založen: Sep 11, 2014
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 11:05    Předmět: Citovat
Zdravím,
myslíte, že je dobrý nápad regulovat otáčky ventilátorů v pc přes PWM regulátor na LEDky?
Zkoušel jsem PWM regulaci na LEDky tuto s dálkovým ovládáním a funguje to http://www.t-led.cz/led-ovladac-rf-mini-1ch
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 11:57    Předmět: Citovat
Dal trimr, nastavil otáčky, vyndal trimr, změřil odpor, našel rezistor s požadovaným odporem +/- na 1/2W a výše, zapojil. Deset minut, věčné.
Naposledy upravil TAKJAN dne čt únor 09 2017, 10:41, celkově upraveno 1 krát.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 12:29    Předmět: Citovat
Ja se spis divim celkove, ze se to resi, vzdyt snad vsechny zakladni desky uz X let ridi otacky v zavislosti na teplote. Dost desek maji i konektory pro 1-2 extra vetraky, taktez s rizenim (tzn. nejen na CPU).
