Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3525 Bydliště: SK
Zaslal: so prosinec 03 2016, 19:41 Předmět: Akú metódu použiť na zastavenie rastu stromu
z nadzemnej časti po jeho spíleni co najnizsie nad zemov..
Sused ide vypilovat divo rastuce stromy v plote pred novym oplotenim hrube aj 30cm a potrebuje urobit opatrenie ,aby mu opat z korenov nevyrastali nove stromy.Pocul som raz o neakej latke ze sa potrie spileny peň stromu.Vsetko bude s povolenim uradu ziv.prostr.Neaka lacna metoda neexistuje na to.Mozete odpovedat aj na mail.Dik.
Roundup, poslední dobou dost zatracovaný. Neotráví zem, jen tu jednu rostlinu. Aplikuje se na řez. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so prosinec 03 2016, 20:59 Předmět:
U některých balení Roundupu je možnost aplikace na řez přímo v návodu. Mám dojem že na tento účel se používá neředěný ale nejsem si jistý. Dá se na řez nanést třeba štětcem a v případě potřeby opakovat. Spotřeba pro spolehlivé zastavení růstu větších dřevin bude samozřejmě větší než na trávu.
V lesnictví se před lety pro trávení buřeně používal účinný herbicid Velpar 5G - dávno zakázaný takže sehnat asi nepůjde. Byla to sračka pomalu jako Agent Orange ve Vitnamu.
Svého času když nebyl dostupný Roundup mě hajný jako náhražku doporučil potírat řezy naftou. Na odolné dřeviny to ale není tak účinné nebo se musí nátěr opakovat.
Zaslal: so prosinec 03 2016, 21:16 Předmět:
Randap mam bez navodu,preto som to nevedel!To že niečo pouzivali lesnici volakedy som pocul.Tento randap mam ,bude podla vas pre nas lacny a vyborny.Mozno skusime pridat 5% vody pre lakšie natrenie rezu. Vdaka vsetkym za pomoc!!!!Kto chce randap zadara poradim mu,tak som ho ziskal aj ja.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so prosinec 03 2016, 21:22, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so prosinec 03 2016, 21:30 Předmět:
konosuke,u vas v Č.Tešíne som si mal v roku 1973 prevziat velitelske OT 64, ale som bol vtedy na opuštáku,tak bol pren druhý vojak.U vas v Tešíne sa robili GO na OT64 alebo co?Boli tam paradne radiove stanice.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: so prosinec 03 2016, 21:51 Předmět:
Pokud se dostaneš k přípravku Gramoxone, natři neředěným přípravkem řeznou plochu pařezu. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: so prosinec 03 2016, 22:00 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
ano, GO, SO, BO spojovací zástavby OT64, 62, 65, V3S, BVP (rst, telefony, THZ, utajovače...) kdežto podvozky a motory i převodovky generálkoval kooprodukční závod Trenčín a po revoluci VOP Šternberk, něco VOP Přelouč, já tam pracoval 1988-96 než to "zprivatizovali" ku prospěchu vlastnímu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7888 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 0:26 Předmět:
Do pařezu navrtej díry, nasyp do nich NaOH (hydroxid draselný), díry zacpi špuntama ze dřeva (trochu větší průměr) a pak chvilku čekej.
Známý to používal už před 20. roky, okopíroval jsem to od něj.. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 13:08 Předmět:
Hydroxid sodný (perličky) má každá lepší drogérie, s draselným je to špatný.
Díry vrtačkou do pařezu a do nich natlačit Randap ještě vylepší to klasický pošmidlání řezný plochy. _________________ Jirka
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 13:17 Předmět:
Jestli se kolem toho bude motat odbor životního prostředí tak by se hlavně neměli o použití "neeko" chemikálií dovědět. Roundup je po této stránce vyhovující.
Ale když už jednou vydají povolení ke kácení tak se s tím u soukromých osob většinou dál nezabývají.
