Akú metódu použiť na zastavenie rastu stromu
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 19:41    Předmět: Akú metódu použiť na zastavenie rastu stromu Citovat
z nadzemnej časti po jeho spíleni co najnizsie nad zemov..
Sused ide vypilovat divo rastuce stromy v plote pred novym oplotenim hrube aj 30cm a potrebuje urobit opatrenie ,aby mu opat z korenov nevyrastali nove stromy.Pocul som raz o neakej latke ze sa potrie spileny peň stromu.Vsetko bude s povolenim uradu ziv.prostr.Neaka lacna metoda neexistuje na to.Mozete odpovedat aj na mail.Dik.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 20:28    Předmět: Citovat
Roundup, poslední dobou dost zatracovaný. Neotráví zem, jen tu jednu rostlinu. Aplikuje se na řez.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 20:33    Předmět: Citovat
Fakt randap ucinkuje aj na rez?!Je to 100% tak ?To by bolo vyborné ,lacne,jednoduche keby to zabralo!Pouzivam ho u burín na lisovu plochu.
serviceman
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 20:47    Předmět: Citovat
Do 8-9 hodin po řezu, nejlépe na jaře či na podzim.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 20:56    Předmět: Citovat
metodou majora Terazkyho
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 20:59    Předmět: Citovat
U některých balení Roundupu je možnost aplikace na řez přímo v návodu. Mám dojem že na tento účel se používá neředěný ale nejsem si jistý. Dá se na řez nanést třeba štětcem a v případě potřeby opakovat. Spotřeba pro spolehlivé zastavení růstu větších dřevin bude samozřejmě větší než na trávu.
V lesnictví se před lety pro trávení buřeně používal účinný herbicid Velpar 5G - dávno zakázaný takže sehnat asi nepůjde. Byla to sračka pomalu jako Agent Orange ve Vitnamu. Smile
Svého času když nebyl dostupný Roundup mě hajný jako náhražku doporučil potírat řezy naftou. Na odolné dřeviny to ale není tak účinné nebo se musí nátěr opakovat.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 21:16    Předmět: Citovat
Randap mam bez navodu,preto som to nevedel!To že niečo pouzivali lesnici volakedy som pocul.Tento randap mam ,bude podla vas pre nas lacny a vyborny.Mozno skusime pridat 5% vody pre lakšie natrenie rezu. Vdaka vsetkym za pomoc!!!!Kto chce randap zadara poradim mu,tak som ho ziskal aj ja.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so prosinec 03 2016, 21:22, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 21:30    Předmět: Citovat
konosuke,u vas v Č.Tešíne som si mal v roku 1973 prevziat velitelske OT 64, ale som bol vtedy na opuštáku,tak bol pren druhý vojak.U vas v Tešíne sa robili GO na OT64 alebo co?Boli tam paradne radiove stanice.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 21:51    Předmět: Citovat
Pokud se dostaneš k přípravku Gramoxone, natři neředěným přípravkem řeznou plochu pařezu.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
konosuke
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 22:00    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
ano, GO, SO, BO spojovací zástavby OT64, 62, 65, V3S, BVP (rst, telefony, THZ, utajovače...) kdežto podvozky a motory i převodovky generálkoval kooprodukční závod Trenčín a po revoluci VOP Šternberk, něco VOP Přelouč, já tam pracoval 1988-96 než to "zprivatizovali" ku prospěchu vlastnímu
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 0:26    Předmět: Citovat
Do pařezu navrtej díry, nasyp do nich NaOH (hydroxid draselný), díry zacpi špuntama ze dřeva (trochu větší průměr) a pak chvilku čekej.
Známý to používal už před 20. roky, okopíroval jsem to od něj..
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 10:24    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Takže co má tedy použít ?
KOH - Hydroxid draselný
nebo
NaOH - Hydroxid sodný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 11:05    Předmět: Citovat
V podstatě jde použít obojí.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 13:08    Předmět: Citovat
Hydroxid sodný (perličky) má každá lepší drogérie, s draselným je to špatný.
Díry vrtačkou do pařezu a do nich natlačit Randap ještě vylepší to klasický pošmidlání řezný plochy.
Achab
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 13:17    Předmět: Citovat
Jestli se kolem toho bude motat odbor životního prostředí tak by se hlavně neměli o použití "neeko" chemikálií dovědět. Roundup je po této stránce vyhovující.
Ale když už jednou vydají povolení ke kácení tak se s tím u soukromých osob většinou dál nezabývají.
