delic z 24 na 12V
Wortex
Založen: Nov 02, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 09 2007, 10:42    Předmět: re Citovat
co tak toto
kód:
http://www.awas.sk/cennik.php?s=s43
Menič DX-050
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 09 2007, 12:08    Předmět: Citovat
o Crifodo:
Nie, ale pri štartovaní tečie prúd /veľký/ cez obe batérie a to pre rádio vytvára druhú vetvu cez druhú - "vrchnú" batériu. Ak ešte k tomu spätné vedenie /"- pól"/ má trochu vätší prechodový odpor, autorádio je de facto napájané cez štartér z vrchnej baterky a teda prepólovane. Tomu zabráni práve dióda v kladnom prívode k autorádiu.
jandu
PříspěvekZaslal: so červen 09 2007, 14:34    Předmět: Citovat
Dal som na upload schému 24/12V konvertora s diskrétnymi súč. Je to odkreslené z továrenského zariadenia, podľa použitých koncových tranzistorov môže dodávať 5-30A. Tranzistory musia byť na chladiči.
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 5:36    Předmět: Citovat
uz som urobil ten menic ako navrhoval hill s tym stabilizatorom,vypinacom a diodou.Problemom je ze v meste som kupil 1A stabilizator a preto mi pri 12 V utiahne ale pri 24 uz nie.Mam tam dat do serie tranzistor alebo dalsi stabilizator?
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 7:36    Předmět: Citovat
Nene, to znamená, že to rádio žere víc, než toho půl ampéru, se kterým jsem počítal předtím.
Jde to posílit, třeba pnp tranzistorem, který převezme proud nad třeba 300mA (viz katalogové zapojení). Jenže taky se musí uchytit na chladič izolovaný od kostry (na kolektoru je pak těch asi +13,5V, jako na výstupu).
Je ale pravda, že pro větší odběr rádia je lineární stabilizátor nevhodný a DC/DC měnič by tvůj problém vyřešil.
Nebo varianta B (i tu už jsem kdysi řešil) - vykuchat koncový zesilovač z rádia. Napájení pro něj ti pak ta 7812 ustabilizuje.
Nf signál použít do vnějšího zesilovače, který je na 24 V napájení stavěný. Například s TDA2030 a třeba i můstkového.
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 8:17    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
o Crifodo:
Že je třeba dát k rádiu do serie diodu máš pravdu ale při stratování se nestane nic ale když odpojíš ODPOJOVAČ baterií který odpojí kostru od "spodní" baterie, je vymalováno. V tom případě se rádio legálně přepoluje -namaluj si to a pochopíš.
Split
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 12:03    Předmět: Citovat
ten menic na uploade nejak neznizuje..som to simuloval v tine a dava mi to na vystupe slubovanych 20 A ale 21V namiesto 12
istrasil
Založen: Jul 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 15:45    Předmět: Citovat
vsak on to taky zadny menic neni, je to sprosty linearni stabilizator, ktery se mne navic nezda nijak genialne navrzeny, spis je to takove cinske. Kazdopadne emitor T1 patri na zem stejne jako minus toho kondu vedle.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 17:14    Předmět: Citovat
Split
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 18:17    Předmět: Citovat
nekmil:to by napadlo aj mna ale ta baterka nema vyvedeny stred
istrasil:dal som emitor t1 a kondiku na zem a cuduj sa svetu dava to na vystupe 20a a 13V
IXOXI
Založen: Aug 13, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 30 2007, 16:07    Předmět: Citovat
Co třeba použít katalogové zapojení LM2575-T12 (1A) nebo LM2576 (3A)? Na vstup by se ještě přidal RC nebo LC filtr a na výstup přidat transil.
jandu
PříspěvekZaslal: so červen 30 2007, 21:18    Předmět: Citovat
Split napsal(a):
Tak zajtra to na Uploade vymením.
