Orion TV27300SI, zarušený obraz
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 10:41    Předmět: Citovat
&Ved toto, že čo si odfajčil...
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 21:15    Předmět: Citovat
T-CON. Nedalo mi a objednal som druhý z Ebay. Ak to znovu nedám, celé to vyhodím.
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2016, 5:54    Předmět: Citovat
Včera som opravoval jeden samsung s presne takýmto symptómom a pomohla len výmena MB. T-CON to nebol. Ale bol to Samsung a nie Orion, tak neviem Cry .
Duvsan
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2016, 17:46    Předmět: Citovat
Ďakujem, ale ak pozrieš trochu napred, skúšal som univerzálnu dosku a odpiekol som T-CON, laická chyba.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 13:05    Předmět: Citovat
T-CON som vymenil, signálovku som rozchodil (potrebovala správny soft) a teraz riešim, ako zapojiť invertor. Ja mám DARFON V070 4H. V0708.001 /E5, ale neviem nájsť schému. Snáď je to podobné, i keď pin 10 mám asi zapojený tiež. Napájanie má 23,3V a na pinoch 9 a 11 som nameral 23,3V; pin 10=22,4V a na pine 12=20,1V. V stand-by to celé odpája zdroj. Predpokladám, že ako alternatívne riešenie by to šlo zapínať/vypínať jedným z pinov 9/12 - ako to pozerám, tak mi to vychádza na pin 12 - a pin 11 je zrejme na reguláciu podsvitu.
Prosím, nepoznáte to niekto?
Zisťujem, že Q2 poskytuje +5V pre U1 (OZ960G). Z toho samého je i delič R93(22k)/R91(30k) pre pin 10 IO U15 (LM324). Z toho vyplýva, že pin 12 konektora CN2 nepotrebuje +20V, ale si vystačí i s +5V. Správne, alebo mi niečo uniklo?
Pin 11 (CN2) je zrejme PWM a pin 9 mi zatiaľ pripadá ako "servisné" zapnutie podsvitu pri nejakej práci so softom či diagnostike, takže ten môžem zopnúť napevno z napájania.
Heno
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 19:08    Předmět: Citovat
a čo panel, k tomu datasheet tiez nevieš najst, byva tam dokumentacia aj o invertore aspon čo na ktorom pina ma byt.
Heno
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 19:12    Předmět: Citovat
tak sorry, v tom čo si sem zavesil to nie je. Pomeraj teda čo ide zo stareho MB, ten ti ešte dako išiel...
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 20:04    Předmět: Citovat
Panel, viz predchádzajúca stránka. Ale nie je mi celkom jasné, čo on má hovoriť o invertore. Tak ešte o CCFL trubiciach budiž.
Ale zmena. Trklo mi (mohlo skôr), že veď ja invertor môžem spínať rovno zdrojom, tak to bolo doteraz.
Ale tu mám väčší problém. Zdroj dáva tých 23,3V a 5V a toť vše a sign. si vlastnými meničmi vyrobila ďalšie. Tak to zrejme musím doplniť 12V/5A zdroj. Jaksi sa to komplikuje.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 10:38    Předmět: Citovat
Pokúsil som sa nakopnúť invertor bez signálovky. Zistil som, že predchádzajúce merania som "otočil", meral som proti napájaniu. Na naštartovanie meniča stačil odpor od "plusu" k pinu 12 CN2. Ale menič podivne vrčí, to s vlastnu signálovkou nerobí. Tuší niekto príčinu? Môže to byť proste tým, že ťahá naplno?
Vyriešené. Celá chyba bola, že som piny nechal nezapojené. Stačilo ich "ošetriť" (proti kostre). Pozrel som to i škopom (pôvodnú signálovku), všetko čisté, žiadne PWM, nič.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 11:55    Předmět: Citovat
Tak som to sprevádzkoval, ale nenadchlo ma to. Jej vlastné menu vyzerá asi akoby body nepasovali k subpixelom a signál z HDMI (v rozlíšení displeja) akoby šiel cez analog. Neviete niekto o kvalitnejšej signálovke? Túto by som nechal pre menšie (bývalý monitor, je na čakačke).
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 10:33    Předmět: Citovat
Po chvíľach som tú TV zfinalizoval, ale asi to nestálo za to. Servisné menu mi pripadá akoby nedotiahnuté alebo zbabrané. Nie je možné vyladiť farby, RGB nestačí. Riešila by to položka >Tint<, tá je ale neprístupná (je pre NTSC). Funguje v servisnom menu, po jeho opustení je deaktivovaná. Bez nej koža vyzerá purpurová. Ďalej, všetky zmeny v zložke ))) Debug ((( sú po reštarte nahradené defaultnými hodnotami. A na záver, signálové body nepasujú k subpixelom na paneli. Hlavne, že ide meniť rozmery obrazu v oboch smeroch. To je pre LCD dôležité. Ale nejde to v dostatočnom rozsahu, potreboval by som ten obraz ešte zmenšiť. Potom by to snáď sadlo.
Najviac mi vadí tá prvá položka. Neviete náhodou niekto riešenie? Alebo šikovný programátor ak by dokázal upraviť softvér. Nemusel by byť zamknutý. Vlastne k tomu je potrebný zdroják. Takže asi nič. Tak dík.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 15:57    Předmět: Citovat
Hm, ono je niekedy dost tazke z høvna upliest bic Laughing
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 18:41    Předmět: Citovat
Ono to hovno by po HW stránke celkom poslúžilo. Problém je v SW. Ten keby šlo doladiť, tak som vysmiaty. Ako to ten programátor uvažoval. Alebo to bral "narýchlo".
Duvsan
PříspěvekZaslal: so duben 01 2017, 16:54    Předmět: Citovat
Neleží niekomu doska zo Samsungu alebo z LG kompatibilná s týmto displejom?
Duvsan
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 12:39    Předmět: Citovat
Nepodujmete sa niekto vymeniť tie dve ramky? Univerzálna doska to nezachránila. TSUMV59 ma neuspokojila (nedotiahnutý soft), V29 ani nefunguje, skúsil som ešte jednu, ale to je monitor a nenádejam sa, že niečo solídne nájdem. Na ebay-i už nekupujem. Kreditnú katru som zrušil a na platobnú im nechcem dávať iniciály.
Pre pripomenutie, doska je 782-L27M6S-690D. Ramky sú SAMSUNG K4S643232H-TC60.
HDCP už nepotrebujem, môj Amiko naň kašle.
Strana 2 z 3
