Je tranzistor 2N3055 opravdu náhradou KD501/2/3?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 11:23    Předmět: Je tranzistor 2N3055 opravdu náhradou KD501/2/3? Citovat
Celou mou bastlířskou "éru" žiju v dojmu, že ex-tesláckej tranzistor KD501/2/3 byl vyvíjenej jako čs. ekvivalent typu 2N3055, dokonce když přijdu do dobrýho krámu se součástkama, je mi vnucen tenhle typ s potiskem výrobce TOSHIBA. Bohužel, typ 2N3055 NENÍ plným ekvivalentem řady KD50x, protože má menší SOAR - nesnese 150W kolektorový ztráty, jak určitě spousta bastlířů už dávno poznala. Od těch znalejších jsme se dovídali, že je to proto, že se řada KD50x Tesle "mimořádně povedla", takže byla blbuvzdornější a idiotensichrovatější, než originál.
A EJHLE, jak jsem čuměl - doslova jak bacil E. Coli do lékárny, když jsem minulej týden dostal do ruky zajímavou publikaci - vydala Tesla Rožnov koncernový podnik v roce 1988 a jmenuje se to Perspektivmní řady elektronických součástek. Formát klasickýho tesláckýho katalogu a v tutorialu popis, proč je taková publikace vydávána - že to je pro informaci potenciálním i existujícím odběratelům, co všecko Tesla vyrábí, bude vyrábět nebo je/bude schopná zajistit dovozem.
A na straně 42 v kapitole "Diskrétní polovodičové součástky", v podkapitole "Tranzistory" koukám a bulvy mi můžou vypadnout - jako "perspektivní součástka" je tam označena trojice typů KD501 až 503 - a jako její ekvivalent jsou uvedeny typy 2N5301 až 2N5303!!!!!!
Datasheety zde: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2482/MOSPEC/2N5301.html - ale myslím si, že jich bude povícero od různejch výrobců, ON-Semi má třeba svoje .pdfko tady: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/11482/ONSEMI/2N5301.html - a je 6-stránkový s logem Motorola ...
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 11:40    Předmět: Citovat
Vejrat na drát budeš ještě víc, až zjistíš, že Tesla vyráběla jak 2N3055, tak i KD5303, a jiné rarity.
Fotky pochází porůznu z Audiowebu.
 Soubor:  KD5303.jpeg
 Velikost:  54.72 kB
 Staženo:  262 krát
 Soubor:  2N3773.jpg
 Velikost:  78.2 kB
 Staženo:  149 krát
 Soubor:  2n3055tesl.JPG
 Velikost:  64.48 kB
 Staženo:  164 krát
 Soubor:  kd15003.jpg
 Velikost:  193.15 kB
 Staženo:  177 krát
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 12:02    Předmět: Citovat
Není
2N3055 má po uříznutí klobouku menší plochu čipu než KD501, 2,3.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 12:47    Předmět: Citovat
Konečně správné "BATTLE" téma. Zas bude co číst. Smile
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 13:24    Předmět: Citovat
Kájo , málo praxe , Kájo .
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 13:57    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tesla psala ke katalogům tutoriály? To jsou věci. Shocked
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 14:50    Předmět: Citovat
Jde o pužití slovíčka , ale Tesla vydávala k novým součástkám (některým) aplikační listy . Zase i označení aplikační je z mé klávesnice , název toho i barevného dokumentu mi nejde na jazyk .
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 14:51    Předmět: Citovat
Zrovnatak byly i servisní návody pro výrobky alespoň ve dvou řadách .
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 15:33    Předmět: Citovat
Vedle toho vydávala Tesla Rožnov interní naučné texty ve formátu A5, kde například velmi podrobně rozebírala teorii "bandgapu" apod. v souvislosti s referencí, tuším MAC01 atd. Bohužel jsem to všechno vyhodil.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 15:39    Předmět: Citovat
Kdy se vlastně KD503 objevila na trhu? Vidím ji už v tesláckém katalogu z roku 1973.
2N3055 by měla být někdy v 60. letech (většinou jsem dohledal 1965).
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 16:37    Předmět: Citovat
Pro KD501-3 byla norma ČSN 35 88 14 (RVHP ST SEV 626-77). Uvádí se zde:
Schváleno SKN (stálá komise pro normalizaci) Ulanbátar 6/1977
Schváleno Úřadem pro normalizaci ČSSR 3/1979
Účinnost v ČSSR a SSSR od 1/1980 (PLR 1978/79)
Ty data se týkaly oficiálního zavádění v rámci národního hospodářství a RVHP - výroba běžela zřejmě už dříve.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 18:09    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
... se řada KD50x Tesle "mimořádně povedla", takže byla blbuvzdornější a idiotensichrovatější, než originál...
Velikost čipu se nedá nahradit. Někdo to na fóru myslím fotil. A když se na materiálu šetří, tak nemůže přenést takový výkon. Mám dva ve zdroji, a co ty už vydržely Pray .
Chtělo by to nějaké ještě někde sehnat, dokud jsou.
samponek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 18:50    Předmět: Citovat
2N3055 neprošel zjiskřovacím pokusem připojováním všemi směry na autobaterku ( zajiskřil jenom jednou a ještě k tomu málo )
KD503 jiskří opakovaně, pak se začne žhavit a nejde udržet v ruce.
Naposledy upravil samponek dne ne prosinec 04 2016, 18:54, celkově upraveno 1 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 18:53    Předmět: Citovat
Možná jsi měl toho dne příliš silný zvonkáč.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 18:56    Předmět: Citovat
https://en.wikipedia.org/wiki/2N3055
KD503 is a higher power equivalent used in Eastern Bloc countries, and is intended for general purpose applications. It was produced exclusively by the Czechoslovakian electronics company Tesla. KD503 are packaged in a TO-3 case style (called T41 by Tesla), it is a 20 amp, 80 volt, 150 watt power transistor. It has a transition frequency of 2.0 MHz;. The KD503 have higher power and higher current than 2n3055.[13] They were used extensively in the former Eastern Bloc countries in audio power amplifiers made by Czechoslovakian Tesla, Polish Unitra.
Strana 1 z 4
