Podezřele levná tiskárna z ebaye (přesunuto)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Další
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2016, 19:09    Předmět: Citovat
panove jak na tehle tiskarne resite kalibraci zka ? tech dvou motoru ? nebo podle jake reference to kalibrujete..
pri stavbe sem to udelal tak ze jeste nez byl hotbed prisroubovanej na miste xka.. tak sem ten xovej stolek pouzil jako referenci pro uhlomer a nastavil sem stejnou vejsku na obou stranach
nema nekdo lepsi reseni ? diky
Tomáš
toMajstr
Založen: Nov 10, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 10:31    Předmět: Citovat
já vzal stejně velkej koncák jako je na jedný straně, dal ho i na druhou a pak vyjel Zkem až nahoru. nevím jak moc je to přesný, ale v rámci možností to stačí.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 22:56    Předmět: Citovat
tak abs se mi moc nedaril ale uz prisel PLA a to uz bezi jak po masle =)
nakoupil sem podlozku u pana Zahradnika a musim pochvalit! tak super pristup k zakaznikovi sem jeste nezazil ! vyborny prodejce !
dnes prisel i ten Autolevel bazmek =) tak si to zprovoznim a pak podam hlaseni
EDIT: tak 3Dtouch od tech geeetechu zapojenej fw upravenej a preflashnutej a funguje to dokonale! i presto jak sem si myslel ze mam hotbed vuci trysce dobre nastavenej stejne tam mam nedostatky ktere diky sensoru uz nemusim resit Very Happy
jeste si vytisknu jiny drzak civky (ten puvodni je tak naho.no! Very Happy ) a zacnu jim ten senzor duplikovat a budu podavat hlaseni Wink
EDIT!! : POZOR POKUD SI NEKDO CHCE TAKY KOUPIT TENHLE SENZOR TAK POZOR! cervik ktery nastavuje vejsku letajciho pinu se vybracema sem utahuje smerem dovnitr a tim posouva pomalu ale jiste pin do cesty vyrobku .. nastesti sem byl u tiskarny a rychle ji vypl nic se nestalo =)
tak cervika doporucuji necim maznout aby se mrcha samovolne neutahovala ja to ted zkusil normalnim kancl lepidlem aby sroub lepkal necham oschnout a uvidim Wink jinak to funguje na vybornou takhle vybornou prvni vrstvu sem jen s koncakem nemel =)
Tomáš
PC-maniak
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 17:08    Předmět: Citovat
KDO MA ZAJEM O DOKOUPENI SENZORU K TISKARNE :
https://www.aliexpress.com/item/3D-Printer-touch-Auto-Leveling-Sensor-Auto-Leveling-Free-Shipping/32761451076.html
600kc to uz je pekne!
Tomáš
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 17:52    Předmět: Citovat
Co v tom senzoru vlastne je? Mi prijde ze je to jen nejake malicke servo v kombinaci s optozavorou coz se da poridit do stovky.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 18:06    Předmět: Citovat
no je to trosku komplikovanejsi -> solenoid co natahuje nebo vystreluje hlinikovou trubicko co ma na konci magnet .. je tam attiny13a pak hallova sonda a bordel kolem .. funguje to pekne bohuzel sem zatim vic nezkoumal abych jim to okopcil resil sem ted jine veci =)
Tomáš
PC-maniak
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 20:00    Předmět: Citovat
kjurva! ted sem tiskl po dobu tisku mi zacal nad hotendem kapat pla(nebo nejaka srajda z toho bylo to pomalu pruhledny..) tak po dotisknuti sem to chtel utahnout a co se nestalo ja urval ten heatbreaker !!!
nevite nekdo kde koupit M6 38mm (nebo vic to upiluju kdyz bude potreba)
na 1,75ku ?
ja nasel jen 26 a to je hodne malo to bude uz triska nad ramem =(
mam objednano 10ks z ciny ale nechci cekat kdyz tu ta tiskarna je tak at maka mrcha jedna lina =(
EDIT : sorry opraveno na Heatbreaker
Tomáš
Naposledy upravil PC-maniak dne ne prosinec 04 2016, 20:47, celkově upraveno 2 krát.
termit256
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 20:43    Předmět: Citovat
No, mozna kdybys napsal cesky a srozumitelne co to vlastne shanis, poradilo by ti vic lidi.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 20:46    Předmět: Citovat
lidi co vi o 3d tisku tak heatbreaker znaj ...
ja ani pro to neznam ceskej nazev..
tady teda obrazek
Tomáš
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 22:15    Předmět: Citovat
Hmm, v česku asi nikdo závitový hybridy nevyrábí.
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 18:47    Předmět: Citovat
Tak jsem Ti udělal apoň celokov. Kdyby byl o 1-2 mm delší, tak už by nešel ničím vyvrtat. Celej vrták 1.8 mm je dlouhej 40 mm a vrtat z obou stran to nejde, protože by se přesně nesetkaly. Díra je vystružená na průměr jako na 3drátu, tak to musí makat aspoň na ABS. Zejtra Ti pošlu obálku.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 19:18    Předmět: Citovat
chlape diky moc Wink urcite to bude makat nez prijde to z ciny
uz mam objednano i E3D(za cenu 5doliku sem si hned vzal 2ks) a predelam vozik Xka na podporu E3D abych mel sehnatelny dily i v cr
Tomáš
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 7:01    Předmět: Citovat
Tak ako nejake nove poznatky a rady? Neodolalnsom a nasiel dovod preco to objednat Smile tak uvidime.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 9:42    Předmět: Citovat
a copak si objednal ? senzor ? nebo tiskarnu ? =)
na tiskarne ? tam je nedokonalej extruder a je treba ho upravit (hlavne pruzinu) ale jak je to plastove tak je to takove dost krehke a rovnou sem koupil jinej tady za par kacek (dal bych odkaz nemuzu ho najit :-/ )
cina to prodava tady : https://www.aliexpress.com/item/Top-Quality-Office-3D-Printer-Accessories-MK8-Extruded-Aluminum-Extruder-Block-Brackets/32723499057.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_427_10073_10103_10102_10096_10052_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=cf5a9ce1-b112-4472-9977-9758111ce995
ale nasel sem to v cesku za 172kc tak sem to koupil tu
jinak je vse ok
senzor ? tam se neda nic poradit jen to co uz sem tu psal.. cervika doporucuji zajistit nejak aby se vybracema nezasroubovaval a neposouval tak pin do obrobku
Tomáš
Atlan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 10:39    Předmět: Citovat
Ten extruder lavy ci pravy si kupoval. Tlaciaren je vraj doma utorok zaplatena dnes piatok prisla. Tak uvidim. Senzor mam objednany z ciny tak uvidim. Exttuder objednam ked budem vediet aky mi treba.
Strana 7 z 11
