Hučení (bučení) myčky Siemens SR55M535EU
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 19:49    Předmět: Citovat
to je rada, která s vysokou pravděpodobností problém odstraní. Akorát už nebude myčka vydávat žádný zvuk.
Siemens Bosch to prostě mají v programu, že pustí oběhové čerpadlo na plný výkon, aby odrhly hrubé nečistoty. A pomocí rozdělovače to natlačí do horního a potom do spodního ramene. Ten zvuk z mp3 je naprosto normální nicméně mohla by chybět na vrchu myčky tepelná a zvuková izolace pak je to ještě výraznější. A pochopitelně psycho efekt když se na ten zvuk zaměříš tak tě dráždí i když to většině ostatních nevadí.
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 19:50    Předmět: Citovat
Proč pořád a na všech vláknech do samponka tak jedete?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 19:53    Předmět: Citovat
Protože některé jeho nápady jsou nebezpečné už nejen pro techniku, ale i pro lidi.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 20:13    Předmět: Citovat
Když je to zadrhnutý a vyhozený, tak tam stačí nalít solnou a nechat 5 minut probublat, zkrátka se to uvolní a myčka fachčí.
Komu se to nechce a má prachy, tak ji může odvézt na SD a koupit si novou.
Tolik praktické zkušenosti.
bu2520
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 20:22    Předmět: Citovat
jdu blejt velebnosti. Vlastně proč vůbec reaguju. Tak jen pro info, kys solná nechává tmavé fleky na nerezu a naleptává plast v elmag ventilech a hřídele čerpadel. Za druhé při nalití do myčky se nedostane tam kde my mohla něco vyčistit. Protože to kudy projde je zaneseno mastnotou a mycím práškem se kterými kys solná nehne.
samponek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 20:25    Předmět: Citovat
Neřeš to.
Když jsi firma, rádi takovou myčku za poplatek všude na SD přijmou ( a pokud je zánovní, neodřená,pěkná, tak si ji personál SD následně snadno opraví, je to na 10 minut, včetně naložení na rudl, napojení hadice a elektrické prodlužovačky)
Prostě to zašumí, vylezou z toho bubliny a jede to.
Zašednutí nerezu jsem si nevšiml, spíš přesně naopak, je to potom úplně čistý a lesklý, ale to je fuk.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 17:26    Předmět: Citovat
Stejně bych raději použil kyselinu citronovou, nebo přinejhorším ocet.
(Nemusí mít platnou revizi.)
samponek
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 17:33    Předmět: Citovat
Musela by být silná, aby to vevnitř šumělo a lezly z toho bubliny, ocet má jenom 8% a tou vodou se to ještě naředí, to nežere, je to vyzkoušený Cry
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 9:55    Předmět: Citovat
Jak jsem psal už na začátku - dělá to úplně od začátku, takže od prvního mytí. Už jsem psal několika servisům v okolí, tak uvidíme . . .
