Založen: Sep 21, 2008 Příspěvky: 466 Bydliště: Jižní Morava....
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 20:11 Předmět: Sháním bistabilní relé
Pěkný večer
potřebuji poradit. Sháním přepínací relé s cívkou na 24 V a to,aby při připojení jedné polarity sepla jedna půlka a při otočení polarity druhá. Jak mám takové relé hledat,popřípadně kde koupit.
Moc děkuji
Jakekoliv dve, nejlepe stejna rele. Rele se zapoji do serie a ke kazdemu rele se da paralelne jedna dioda treba 1N4007, zapojene "proti" sobe. Na kraje z obou relatek se pak privadi napeti.
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 20:53 Předmět:
Super už tomu rozumím. Sbírám staré hodiny Pragotron. Potřebuji stvořit linkoví zesilovač. Minutový generátor vysílá pokaždé jinou polaritu. Na napájení relátek bych tedy použil tento generátor ,který je napájen trafem se signálek. A relé bych napájel modulovým trafem na 24 V DC. Proto ty relátka.
