ponyprog a error "Device missing or unknown device(-24)
hajs
Založen: May 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 9:28    Předmět: ponyprog a error "Device missing or unknown device(-24) Citovat
Ahoj , potřebovajl jsem naprogramovat atmela attiny2313, tak jsem k tomu postavil tento přípravek http://599.cz/view.php?cisloclanku=2006090301
ale od začátku ni ponyprog hlási chybu "Device missing or unknowk device (-24)"
Nevíte v čem by mohla být chyba?
coat
Založen: Jun 13, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 10:52    Předmět: Citovat
Zdravím. Ten prográmátor jsem nedávno zkoušel postavit, zapojil jsem schéma na paralelní port, které najdeš na těchto stránkách http://www.lancos.com/prog.html , je tam navíc ještě budič sběrnice 74244. Vůbec mi to nefungovalo, psalo to tu samou chybu jak tobě, pak jsem se na hw dočetl, že na notebooku jsou s tím problémy, takže záleží jestli máš notebook nebo ne. Vykašlal jsem se teda na programování přes LPT a vyzkoušel jsem jednoduší zapojení přes sériový port http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Zacatecnici/ART1767-Zaciname-s-mikroprocesory-Atmel-AVR.html a to už jelo v pohodě.
coat
hajs
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 11:20    Předmět: Citovat
no mám to na stolním PC a zkušel jsem tech zapojení vicero, i jiné piny na LPT konektoru .. a stále nefunguje
coat
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 14:09    Předmět: Citovat
hm a máš to nakalibrovaný? Setup-Calibration, OK. Jinak bych si zkusil dát Ledku na pin 8 LPtéčka jestli tam vůbec lezou nějaký data při pokusu o čtení z MCU.
hajs
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 21:18    Předmět: Citovat
tak chyba byla v programatoru, stačilo ho udelat podle http://elm-chan.org/works/avrx/stk200.png a vše funguje jak má
zdenel
Založen: Oct 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 7:12    Předmět: Citovat
Mám také jeden problém. Kdysi jsem si udělal programátor na sériový port- ten jednoduchý o němž byla řeč a převodník USB-COM. Programuju ATMEGA8. Teď po nějaké době (pravděpodobně po výměně notebooku) mi to nechce s ponyprogem programovat. Když to dám na můj starej noťas (1 jádro), tak to programuje, ale šíleně dlouho (cca 5 minut). Maže přibližně 5 vteřin. S tím jsem spokojenej Very Happy. Samozřejmě jsem vyměnil i procesor. Na tom novém (2jadrovem) notebooku to nejde vůbec. Když zapojím jen ten programovací kabel na 2 jiná pevné PC, tak mi to jede. Zkoušel jsem kůli tomu koupit i jinej převodník USB-COM, ale výsledek je stejný. Napětí z převodníku jdou cca 6V a na osciloskopu, jsem taky nic neobjevil. Někdo mi říkal, že když se někkolikrát nechytne na té originální programovací rychlosti, tak spadne úplně na minimum a naprogramuje to tak. Už opravdu nevím co a jak. Díky za jakékoliv rady. Chtěl jsem si s tím o prázdninách hrát, a stavět kůli tomu další starej komp se mi opravdu nechce.
roland
Založen: Aug 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 28 2008, 15:02    Předmět: Citovat
Ja mám ten istý problém. Programátor som skúšal aj cez LPT port aj cez serial a stále mi vypisuje tú istú chybu.
ondra732
Založen: Apr 30, 2012
PříspěvekZaslal: so září 20 2014, 11:46    Předmět: Citovat
Ahoj, začínám s programováním a moc o tom zatím nevím. Taky mám ten samý problém. Při nahrání soubor .hex do ponyprogu a prvním zápisu se napsalo writte succesful ale po nastavování bitů se napsala ta chyba device missing. Žádné bity jsem nenastavoval, nic jsem nezaškrtával. Je možné že se mikroprocesor zablokoval?
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 21 2014, 3:59    Předmět: Citovat
Jestli jsi nic nezatrhl a zmáčknul "write", tak jsi nastavil všechny fuse bity na "1".
U Atmega8 je tím nastavený krystal >= 8 MHz.
Po připojení krystalu by mělo programování zase jít.
ondra732
PříspěvekZaslal: ne září 21 2014, 7:45    Předmět: Citovat
Aha, no mě teď právě už nejde žádné spojení s mikroprocesorem. Takže stačí jen na piny 9,10 připojit krystal + nějaké ty kondy a ono to pujde?
stanleyv
Založen: Jan 21, 2007
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 17:23    Předmět: Citovat
krystal, niečo medzi 8 - 16MHz (ak je do 16MHz, ak nie tak 8MHz) a kondíky voči zemi cca 22pF....
ondra732
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 18:50    Předmět: Citovat
Dobře děkuji, vyzkouším to tak.
