Mora 268
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 0:01    Předmět: Mora 268 Citovat
Zdravím páni a dámy.
Len pre zaujímavosť. Dá sa nejako nastaviť termostat u Mora 268? Jeho minimalna regulačná teplota je reálne 200°C a maximálna sa mi ani nedá zmerať. Mám teplomer len do 300°C. Je to termostat na reguláciu teploty v rúre. ( pečící troubě ). Inak neviete niekto náhodou aké teploty predstavujú čísla 1 až 6 regulačného gombíka?
ďakujem.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 9:22    Předmět: Citovat
Termostat ( regulátor) v této troubě má rozsah 50 až 250 stupňů.
Porucha často vnikne, když obsluha překroutí poťák přes nulovou polohu ještě víc doleva. Pak je nutné vyměnit poťák 47k ( je připojen pouze na dva vývody)
Také zkontroluj umístění čidla v troubě ( takový keramický váleček, jestli není ruplý )
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 10:19    Předmět: Citovat
Bude tam některá verze regulátoru QR311, dokumentace je třeba zde.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 10:24    Předmět: Citovat
Mora 268 je plyňák bez elektriky.
Achab
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 10:31    Předmět: Citovat
Taky mě zarazilo očíslování regulace "1 až 6" - u elektriky bývají vyznačeny přímo °C. Smile
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 10:32    Předmět: Citovat
Ano elektrosvit presne tak je to plyňák. Je tam plynový termostat, ktorý reguluje "výšku" plameňa rúrového horáka na základe teploty. Len to reguluje divno. Otázkaje je ako sa to dá dostaviť.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 12:30    Předmět: Citovat
Dostanu se k němu nejdřív ve čtvrtek. Dokumentace se nedochovala. Běhá na PB láhev. Nechce se mi do něj nějak zasahovat, trouba jela naposledy někdy před 20 lety a dnes už bych měl strach se ji pokoušet zapálit. Sporák se občas používá. Nejmenší hořák nechtěl jet na snížený výkon. Pomohlo pootočit seřizovacím šroubkem, pokud by to někdo dělal, tak bacha, reaguje to dost ostře na malé pootočení.
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 14:43    Předmět: Citovat
Tenhle sporák jsme měli, babička s dědou taky a regulace teploty trouby nějak extra nefungovala vlastně nikdy ani na jednom z nich, obávám se, že divné chování je prostě vlastnost, ne vada.
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 15:13    Předmět: Citovat
Mívali jsme Moru 212 nebo 213 (nejsem si na 100% jistej číslem), to byl taky jen plyňák, a ten ani žádnej termostat na troubu neměl - jen termočlánkovou pojistku na troubovým hořáku a teplota se nastavovala odhadem polohou regulačního knoflíku v rozmezí "plnej plyn" až "skoro uškrceno". Minimální plamen se nastavoval regulačním šroubkem uvnitř osičky kohoutku, plnej plamen řešila jen a výhradně velikost trysky a vstupní tlak plynu. V roce 1980 když jsme se nastěhovali do "králíkárny" jel ještě na svítiplyn, pak někdy kolem roku 1983 (taky už si to přesně nepamatuju) se celá Třebová předělávala na zemňák, tak byla hromadná akce, kdy se vyvěsily po barácích letáčky a v určenej den přišel technik od plynáren, oddělal 4 hořákový a 1 troubovou trysku na svítíplyn a namontoval jiný (menší) na zemňák, během 20 minut měl hotovo i s doštelováním hořáků a balil si fidlátka ... A fungoval v podstatě bez potřeby nějakýho podstatnějšího servisu až do rekonstrukce jader v letech 2010-11 neboli určitě 30 let.
Achab
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 15:45    Předmět: Citovat
Podle fotek na webu jsme zřejmě dotyčný MORA 268 měli kdysi doma. Trouba nefungovala optimálně nikdy ale dalo se na to zvyknout. Nějaké doporučené nastavení bylo v návodu, jinak bylo polohu regulace na jednotlivé druhy pečení vyzkoušet jak píše EKKAR. Nějaká přesnější regulace podle teploty u daného sporáku ani není možná. Měl ještě různé další "neduhy" a proto byl po čase nahrazen elektrickým.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 15:59    Předmět: Citovat
Chlapi ide oto, že tá regulácia funguje ale je posunutá. Mimochodom ja ani neviem nastaviť velkosť plamena. O velkost plamena sa stará termostat. Problem má len ten, že na jednotku reguluje okolo 200°C. Samozrejme že šporák nepotrebujem a ani ho nepoužívam ale tak zaujímalo by ma to. Možno by bolo super ak by niekto mal návod. Termopoistku tento typ mory nemá.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 16:03    Předmět: Citovat
Babička vždycky říkávala, že pokrmy byly hodně vysušené, nebo něco v tom smyslu. Jak to bylo možné, pořídila si horkovzdušnou Moru 524.100 a ta šlape bez poruchy dodnes. U 268 se používala jen "varná zóna" a to ještě jen přes léto, jinak se vařilo na sporáku na pevná paliva- snad do půlky 80. let. Pak se pořídily "petry".
EDIT: Nebude vadný ten termostat? Ještě mě napadá, ze zadní strany knoflíku je plech a v něm je výřez, do kterého má zapadat zarážka v panelu a bránit tak protočení knoflíku mimo rozsah. Není možné, aby někdo knoflík stáhnul, protočil termostatem třeba o 360 ° (mechanických, ne Celsiových Laughing ) a poté knoflík nasadil? To už je jen moje domněnka, nic dalšího mne nenapadá.
Achab
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 16:15    Předmět: Citovat
Zarážka tam byla ale jestli šel přetočit regulátor a přesadit knoflík si už nepamatuju.
Návod jsem už bohužel vyhodil - předpokládal jsem že tyto sporáky jsou dnes převážně ve šrotu...
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 16:34    Předmět: Citovat
Jak na potvoru to teď nemůžu ověřit. Taky je možné, že je ta zarážka spřažená s tím tlačítkem vpravo od knoflíku a dovoluje otočit knoflíkem až po stisknutí tlačítka. Nikdy jsem s tím netočil.
A s tím šrotem: Ještě tak před 10 lety byl u babičky provozován v kumbálu další plyňák "Caloria", taky na PB láhev. Kromě jednoho hořáku nefungovalo vůbec nic, vařily se na něm krmné brambory pro slepice. Když jsem ho pak nakládal na vozík za účelem odvezení do šrotu, úplně se rozsypal. Laughing
Achab
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 16:40    Předmět: Citovat
Ano - tlačítko byla aretace knoflíku trouby. Ostatní knoflíky se odaretovaly zatlačením.
