výkon
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 11:39    Předmět: Citovat
Podle typu zdroje 8 až 20A ale asi to tak jednoduše nepůjde. Ten zdroj je až moc inteligent a když nezatížíš 5V sekci tak bude vypínat. To se tady už někde dlouze řešilo
saskin
Založen: May 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 13:25    Předmět: er Citovat
tak tam slahnem nejaku ledku Very Happy
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 13:42    Předmět: Re: er Citovat
saskin napsal(a):
....slahni tam ledku
saskin
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 14:19    Předmět: usmer Citovat
na usmernenie prúdu stačia 4 diódy usmerňovacie ? alebo ešte tam idú nejake kondenzátory. ?
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 14:40    Předmět: Citovat
na usmernenie ti staci aj jedna...ak chces styri tak do mostika..ak vies co to je..kondik sa pouzije na vyhladenie pulzneho JS napätia...
Ale naco chces usmernovat?
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
ghost1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 15:40    Předmět: re Citovat
Split napsal(a):
no veď chcem usmernit trafák z 12~ na 12= .. a to trafo je 38 VA
Split
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 18:24    Předmět: Citovat
no to znamena ze ti da nejake 3A + nieco malo .Das tam 4 didoy do mostika alebo rovno mostik.Diody asi nejake 1N5408 a mostik neviem ci existuje B250C3000DIL.Potom nejaky filtracny kondenzator co najvacsej kapacity kludne aj 10 000uF a nieco na stabilizovanie bud zenerka alebo integrac.Najlepsie by bolo tam dat stabilizator ten ma aj teplotnu ochranu
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 20:39    Předmět: Citovat
dneska bych uz se s graezem neparal..koupil bych rovnou integrovanej mustek(stoji do 10ti korun) a muzes to i chladit...dal uz jak pise split,velkej elyt a nejakej dalsi prvek na stabilizaci,pokud je stabilizace nutna
saskin
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 21:32    Předmět: re Citovat
ja som s toho konektora nevytiahol viac jak 1A a nie 8A a ten zdroj je 350W jak je to možne ? aj som troška zaťažil tých +5V
stepa
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 21:44    Předmět: Re: re Citovat
saskin napsal(a):
a cim si to zatezoval?
saskin
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 21:45    Předmět: re Citovat
+5 ledkov :$ a +12 autozosikom
stepa
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 22:05    Předmět: Re: re Citovat
saskin napsal(a):
hm to je teda definovana zatez...hod na to reostat a poradne to osol...nebo vykonovej odpor(chvilku to vydrzi,ne ze ho tam nechas upict)
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 22:11    Předmět: Citovat
Na zatazovanie 5V vetvy je dobra 6V ziarovka (napr. z Trabantu Smile )
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 25 2007, 9:36    Předmět: Citovat
Ved si pozri na tom zdroji kolko A doda 12V cast...ja som mal doma PC zdroj co mal +5V 45A a 12V mal len 2.5A
saskin
PříspěvekZaslal: po červen 25 2007, 10:16    Předmět: re Citovat
no ved na +12 mam že 10A tak ale us mi to tušim ide zesik si taha do 3 A.
a ešte xcem vediet že ked zapjim zesik na ten zdroj od pc tak tam počujem nejake sumenie čo stým mam urobit ?
Strana 2 z 4
