Výběr laboratorního zdroje
ok2slc
Založen: Sep 03, 2016
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 15:19    Předmět: Výběr laboratorního zdroje Citovat
Zdravím vespolek,
rozhodl jsem se, že si po mnoha letech pořídím nový laboratorní zdroj, protože mi Manson NSP-3630 přestal vyhovovat. Po prohledání internetu a posouzení využití/cena/výkon se mi celkem zamlouval KORAD KA3005P, ale po shlédnutí tohoto https://www.youtube.com/watch?v=Fya-4mjV4N4 jsem si to velice rychle rozmyslel, přestože je tato recenze poněkud staršího data a výrobce měl problematické chování v novějších verzích odstranit. Přesto mám k tomuto výrobci přirozenou nedůvěru. Takže hledám nějakou alternativu. Jako další kandidát je RIGOL DP711(712), ale tam už je to jiná kategorie. Chtělo by to něco mezi tím. Nemáte někdo nějaký tip?
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 16:08    Předmět: Citovat
Bylo by dobře uvést třeba proč ti přestal původní zdroj vyhovovat. Pro mojí práci využívám na slaboproudé fajnovosti k plné spokojenosti historický Tesla BS525, pro vyšší výkony potom HQ POWER PS3010, což je docela fujtajbl Čína, ale mým požadavkům vyhoví. Nechtěl bych zdroj, kde se musí něco nastavovat přes menu, na nastavení napětí je ideální víceotáčkový potenciometr, na proudové omezení stačí normální 270°. Žádnou programovou regulaci a podobné opičárny nepotřebuji.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 16:18    Předmět: Citovat
Zdárec,
požadavky - jednokanál, vícekanál, programovatelný - propojitelný s PC, možnost zobrazení proudu v jednotkách mA - u měření napětí - v mV ...? Je toho hodně ke zvážení, nezmínil jsem úmyslně požadavky na zvlnění na výstupu, spínaný x lineár, ovládání výstupů pro připojení paralelně / do série ...
Korad určo NE. Prošel bych si zdroje >>ZDE<<. Je možné si zapnout filtry na všemožné parametry.
-- Gepard --
ok2slc
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 16:26    Předmět: Citovat
Ještě tedy doplním:
Zdroj Manson NSP-3630 mi přestal vyhovovat poté, kdy jsem ke své nelibosti zjistil, že je sice 100W, ale pouze po omezenou dobu a to do doby vypnutí vnitřní tepelné ochrany. Takže ano, dá to sice 36V/3A, ale rozhodně ne trvale, což bych tedy od laboratorního zdroje oprávněně očekával.
Jinak se dívám po zdroji s transformátorem a víceotáčkovými potenciometry, resp. rotačními enkodéry. Klasické potenciometry nechci.
Racius
Založen: Aug 29, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 16:27    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Nesouhlas. Very Happy
Já se naopak zbavuji zdrojů s točítkem a obnovuji flotilu postupně na digitálně řízené. Mám radši přesne definovanou hodnotu. Třeba ale mí kolegové v práci maji stejnej názor jako autor citace.
Nechal jsem si koupit Rigol DP832 a má to ohromnou výhodu - nikdo si jej ode mě nechce půjčit. Very Happy
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 16:29    Předmět: Citovat
Pokud uz bys uvazoval o tom Rigolu, stoji za zvazeni model DP832. Je to trojity zdroj, muzes je radit seriove nebo paralelne a stoji jen o 3k vic.
Je tam klasicke trafo, neni to tedy spinany zdroj jako ten manson.
Ja jsem s nim spokojeny, taky se mi to zdalo dost penez, ale opravdu nelituju ze jsem se takto rozhodl.
Drobnym sw poladenim ziskas navic rozliseni regulace 1mV/1mA a par dalsich vicemene zbytecnych funkci, takze budes mit to same jako DP832A ktery stoji o 10k vic.
gepard
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 16:38    Předmět: Citovat
Taky jsem pokukoval po nějakém lepším zdroji, u toho to taky zatím skončilo. Zatím mě to tolik netlačí. Mám vyhlídnuté 2 modely (spíše 3, i s tím uvedeným Rigolem - v A verzi) 1. je GW INSTEK GPD-3303S a 2. GW INSTEK GPE-4323. Je to již ale cenově jinde.
-- Gepard --
ok2slc
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 16:52    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Na ten Rigol DP832 jsem se taky už díval a hodně se mi líbí, ale to už je docela jiná liga a umím si jej docela dobře představit pokud bych se elektronikou alespoň částečně živil, ale na to moje "domácí žvýkání" tedy moc ne. Prostě analogový zdroj s digitálním řízením. S PC si povídat nemusí.
gepard
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 17:00    Předmět: Citovat
Škoda, že tohle vlákno nezačalo 25.11. Proběhl Black Friday. V TME šly zdroje, měřící technika (obecně) aj. o DPH s cenou dolu. To jsem právě řešil, zda-li koupit zdroj, multimetr, či obojí. Zvítězil nakonec mulťák...
-- Gepard --
termit256
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 17:05    Předmět: Citovat
Ja se eletkronikou nezivim, proste jsem si chtel jednou za cas udelat radost. Nekomu dela radost valet se v hicu na pisku v Chorvatsku, ja si radeji koupil pekny zdroj Smile
Ty insteky nemaji prime zadavani hodnot, coz dost vyuzivam a urychli to praci (u rigolu to ponekud deklasuje vyhulene usporadani klavesnice, ale da se na to zvyknout). A taky tam nevidim vypinani jednotlivych sekci. Tedy ne nejakym tlacitkem ktere odpoji vystupni svorku nedejboze sitovym vypinacem, ale softwarove tak aby byl zajisten definovatelny nabeh proudu bez nejakych spicek a zakmitu. Tohle se opravdu hodi, citlivejsi zarizeni s malym odberem v pripade problemu lehce odbouchnes energii vystupniho kondiku, pokud ho budes pripojovat na vystupni svorku zdroje pod napetim.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 19:54    Předmět: Citovat
Já jsem nedávno koukal na tento, jenže se mi nevleze na stůl, je moc hlubokej. Confused
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 20:27    Předmět: Citovat
ok2slc napsal(a):
Ještě tedy doplním:
Nedá se tam dobastlit větrák? http://jumperone.com/2012/12/manson-nsp-3630-power-supply-teardown/
Chlazení je pouze pasivní, chladiče jsou celkem malé a odvod tepla nic moc.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 20:31    Předmět: Citovat
Diametral asi nechcete, že? Very Happy Very Happy Nedávno měli předváděcí akce v GME. https://www.facebook.com/DiametralCZ/photos/a.324868394289316.71339.228115797297910/1002898809819601/?type=3&theater
Byl se tam někdo podívat?
Tohleto znám. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24593&highlight=diametral
Jestli je po osmi letech vnitřní konstrukce lepší, nevím.
ok2slc
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 11:15    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
ok2slc napsal(a):
Ještě tedy doplním:
Upřímě se mi tedy moc nechce dobastlovat do toho něco, co už tam měl primárně dát výrobce.
Nika
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 17:51    Předmět: Citovat
Já jsem si v červenci po delší úvaze koupila "Siglent SPD3303C - 3 Channel 195W Programmable Power Supply - £195.00 " 2x 0-30V/3A + 2,5-3,3-5V /3A.
https://labtronix.co.uk/drupal/shop/powersupply/spd3303C
Jsem velmi spokojená. Podmínkou pro mě byl dvojitý zdroj s možností paralelního nebo sériového zavěšeného režimu, to, aby se to uchladilo při zátěži a toroidní trafo.
