Modry laser
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 16:25    Předmět: Modry laser Citovat
Ahojte, moze mat tento laser ozaj vykon 5W ???
http://www.ebay.com/itm/1x-Blue-light-Laser-Pointer-Military-Power-Beam-Cigarette-Burn-Match-JY-/152217700070?hash=item2370e1c6e6:g:fJIAAOSwdzVXvjwy
Mam 2.5W co som si sam skladal, ale len samotna dioda stala 100eur + driver + cocka + obal + baterie.
Cize zrejme nie Very Happy
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 17:17    Předmět: Citovat
yesper26
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 17:21    Předmět: Citovat
Aj ja, ale pisu ze zapali cigu tak neviem no Very Happy Moj modry 2,5W real power zapali cigu doslova hned Smile
5mW Very Happy
Ale toto vyzera zaujimavo -
https://www.youtube.com/watch?v=i6UrfsZyDOc Shocked Shocked Shocked
termit256
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 17:29    Předmět: Citovat
Mel jsem to minuly tyden v ruce. Je to takovy maly paralyzer, i zvuk to ma podobny. Prst se v tom chvili udrzet da, ale moc prijemne to neni. Nabiji se pres microUSB. Jako kurak jsem si hned jeden objednal. Smile
yesper26
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 17:32    Předmět: Citovat
Hmm je to aj hlucne ? Nemalo by byt, je to predsa vyssia frekvencia ako paralyzer ten ma dobre slehy ale nic nezapali. Dobre sa s nim pripaluju cigy ?
Aj ked cigy si pripalujem laserom, najlepsie niekde v krcme, kazdy iba cumi ze co to je Very Happy Len neraz som si pripalil nos a samozrejme treba davat pozor na oci bo 2,5W dostat do oka by nedopadlo najlepsie.
termit256
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 17:43    Předmět: Citovat
Hlucne to urcite neni, jen to tak elektricky susti.
Zapalis s tim v rychle a pohode cigaro, papir, drevo (zapalku) apod. horlave veci.
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 18:04    Předmět: Citovat
Měj jsem jednodušší variantu - je to VF/VN oblouk. ten váš ma "dva oblouky do kříže", ten můj měl jeden. Funkčnosti je to podobný, jako ty zapalovací tráfka do bufíka, jak jsem tu o nich kdysi psal. V tom zapalovači je ale výboj spojitej, v "ignition spark module" naftového topení je VF přerušovaný v rytmu 50Hz asi kvůli spotřebě. Ten VF výboj zapálí i dřevo v krbu.
Jinak ten můj zapalovač odešel při nabíjení, kdy se vinou vnitřního zkratu doslova "upekl".
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 18:46    Předmět: Citovat
Zapalovat si "cigo" laserem v hospodě lze považovat za veřejné ohrožení. Wink
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 18:59    Předmět: Citovat
To jo a hlavně až uslyšíš od souseda od stolu památnou větu: počkej až tě zas uvidím!!
yesper26
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 19:55    Předmět: Citovat
Viem, je to nebezpecne ale davam si pozor.
Ale radsej si budem cigu zapalovat tym zapalovacom VN Very Happy
Miro - Very Happy
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 23:17    Předmět: Citovat
Já jsem nekuřák, občas ale potřebuji něco podpálit Wink a vůbec - už jsem získal druhou krabičku od cigaret s tím batoletem, jak má v dudlíku špinku Wink
yesper26
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 18:33    Předmět: Citovat
A co poviete na toto ?
http://www.ebay.com/itm/6W-NUBM44-450nm-Laser-Diode-In-Copper-Module-W-Leads-G-2-Glass-Lens-/171841770497
Very Happy
Len koru vziat, tak jednoznacne s G2 optikou ale priemer aky je od 20mm az po 35mm, viem ze cim viac tym lepsie - chladenie ale zas aby to nebola velka pucka Very Happy
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 19:12    Předmět: Citovat
Vypadá to, že to má furt eliptickou stopu. Škoda.
yesper26
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 19:14    Předmět: Citovat
Question
yesper26
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 19:24    Předmět: Citovat
Objednal som tu s priemerom chladica 35mm nak dobre chladi. No toto bude ina supa Very Happy Este driver k diode daky vyrobit a poriesit napajanie. Driver asi tento: http://www.ebay.com/itm/4-5A-SXD-Super-X-Drive-Laser-Driver-NDB7A75-NUBM44-NUMB05-NUBM06-NUBM08-/182195058645
Napajanie z dvoch baterii v serii 18650 3,7V. Obal bude z medenej rurky.
Momentalne mam 2,5W modry laser to je tiez dobra pecka ale 6W ??? To bude kanon Very Happy
