Tlačítko musí mít ještě další funkci. Viz tahle fotka. Podle mě se ním zapíná topení "zespodu". Stiskne-li se to tlačítko, jde knoflíkem točit proti směru hodinových ručiček na čísla 1 až 6. Není-li tlačítko stisknuto, jde knoflíkem otočit po směru hodinových ručiček do polohy G = gril.
EDIT: Opraveno
Naposledy upravil elektrosvit dne po prosinec 05 2016, 18:47, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6662 Bydliště: Praha
Zaslal: po prosinec 05 2016, 16:59 Předmět:
Tlačítko bylo ovládání ventilu termopojistky, všechny knoflíky šly otočit až po stisknutí, u trouby se nastavil knoflík ventilu s termostatem, stisklo tlačítko, tím se pustil plyn, zapálil se hořák a tlačítko se muselo přidržet pár sekund do ohřátí termočlánku, pak se mohlo pustit, termopojistku už držel proud termočlánku, při zhasnutí trouby (což nebylo nic vzácného) se plyn uzavřel. Hořáky sporáku byly bez pojistek, při přetečení hrnce plyn vesele syčel dál pěkně do bytu. Alespoň u našeho kusu, jestli byly i verze s troubou bez termopojistky, tak to teda děkuju pěkně
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32216 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 05 2016, 18:25 Předmět:
Plynový trouby MORA měly snad už od 50. let VŠECKY termopojistku - kvůli tomu, že ten hořák má velikost šlápoty Yettiho a tryska pro něj měla na tehdá nejvíc rozšířenej "městskej" plyn = svítiplyn (šířenej podpovrchovým potrubím, na rozdíl od "vesnickýho" plynu v bombách = propan-butanu alias LPG) průměr cca 2 milimetry. Aby tak nemohlo platit to okřídlený ječení Lucky Bílý "....PLÝÝÝÝÝÝN UŽ SYČÍÍÍÍ Z TROOOUUUBÝÝ VÉÉÉÉÉÉÉN ....", vyšla na to státní norma - už tehdá.
Obvyklý ovládání regulátoru bylo zatlačit knoflík na doraz do panelu trouby nebo šporhéltu, otočit o 90° PROTI směru hodinovejch ručiček, tím se nastavil maximální průtok plynu a k zapalovacímu kanálku se přistrčil plamínek - jedno jestli sirky nebo zapalovače. U luxusních verzí se zmáčknul extra knoflík elektrickýho zapalování a obojí se drželo, dokud plyn neblafnul. Obvykle to i trošku modře vyšlehlo zpod dolního plechu, ale každopádně zážeh výrazně akusticky bufnul. Zamáčknutí knoflíku bylo nutný ještě několik vteřin až desítek vteřin držet, než se dostatečně plamenem ohřál termočlánek - to záleželo kus od kusu, máti měla například smůlu na to, že musela knoflík držet i víc než minutu a ještě ke všemu jí i po takový době při pokusu knoflík pustit často plamen zhasnul. Pokud se zapaloval grilovací hořák, zapaloval se stejným způsobem a měl vlastní regulační knoflík.
Z polohy maximálního výkonu dalším otočením SKORO o 90° proti směru hodin se výkon zreguloval na minimum - to se nastavovalo na co nejmenší , ale pořád ještě stabilní plamen oním regulačním šroubkem (červíkem) uvnitř osičky kohoutku. Další regulace výkonu se dala učunit libovolným nastavením mezi polohama minimálního a maximálního výkonu, pokud se knoflík přetočil přes maximum směrem k poloze "nula" neboli "zavřeno", mohlo docházet k nestabilitě hoření až k úplnýmu zhasnutí plamene, protože tam nebyla žádná dorazová poloha, která by definovala minimální zaručenej průtok plynu pro zabránění samovolnýho zhasnutí hořáku.
Horní hořáky žádnou termopojistku neměly, určitým druhem jištění proti nežádoucímu zhasnutí hořáku byl u některejch tehdejších typů "varnejch ploten" malej zapalovací plamínek, kterej hořel na miniaturním hořáčku přesně ve středu mezi velkýma varnýma hořákama (velikost asi jako "věčnej plamínek" u karmy nebo kamen známejch jako "vafky"). Od každýho hořáku k tomu plamínku vedla z obou stran otevřená trubička o průměru cca 0,5cm a když se otevřel hořákovej ventil, jedna z dírek v hořákový hlavě mířila právě do tý trubičky. Během pár vteřin se tak trubička naplnila hořlavou směsí plynu se vzduchem, plamínek ji na konci zapálil a plamen prošlehnul skrz trubičku zpátky až k samotnýmu hořáku, kterej se tak zapálil. U pozdějších typů šporhéltů už jsem ten plamínek neviděl. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po prosinec 05 2016, 21:41 Předmět:
Zapalovací plamínek bylo možné používat pouze na svítiplyn, při přestavbě na zemní plyn byl zaslepován, vzhledem k výbušnosti zemního plynu by totiž zapalování plamínkem bylo zážitkem i pro osoby značně otrlé. Existence termopojistky v troubě jako vždy přítomného a povinného vybavení taktéž považuji za jistotu, trouby bez pojistky se nedělaly. Zapalování hořáku trouby mělo kromě vyšlehnutí ještě jednu feature a to, že obsluha nakloněná nad troubou držící jednou rukou tlačítko termopojistky a druhou rukou šmátrající hořící sirkou v trubičce pro zapájení hořáku dostala v okamžiku vyšlehnutí do obličeje nálož spalin, které nepěkně pálily do očí i dýchacích cest, ne tepelně, ale chemicky a obsluha s tím nemohla nic dělat, protože stále držela tlačítko termopojistky a doufala, že až ho poomaličku opatrně pustí, trouba nezhasne :-)Prostě to celé bylo úžasné zařízení, které mi ale opravdu vůbec nechybí
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: po prosinec 05 2016, 21:51 Předmět:
Chlapy prepáčte ale vy mi asi nerozumíte!!! tato trúba nemjela a ani nemá termopojistku. cháete to?? Ten plynovy ventil kery tam je má zezadu napojený termostat. Jedine ket tak možu poslat foto. Mora 268 a 269 proste termopojistku nemjeli.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34210 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po prosinec 05 2016, 22:20 Předmět:
Mam modernejsi plynovy sporak (MORA GASSPO - 90. roky) a zapalovanie je bez problemov. Do zapalovacieho otvoru vrazim cinsky zapalovac (na 1 alebo 2 AA baterie, ma dlhy kovovy krk a na konci to robi iskry po dobu stlacenia tlacidla). Otvorim plyn naplno, jednou rukou drzim stlaceny ten "knoflik", zaiskrim zapalovacom a do 3 sekund to hori. 10 sekund to este drzim stlacene, potom to uz drzi. Nevsimol som si, ze by nieco palilo (pri zapalovani nestojim nad tym, ale vedla).
Vykon sa nastavuje pohladom podla velkosti plamena
Zjavne sa ten termostat neosvedcil, tak v novsich typoch uz nebol.
Zaslal: po prosinec 05 2016, 22:32 Předmět:
Ešte doplním že ten čudlík je ozaj len mechanická aretácia ovládacieho gombík v nulovej polohe a je to viacejmenej proti neoprávnenej manipulácií deťmi.
Sporák jsem odkrytoval a prozkoumal. Tlačítko je skutečně jen mechanická aretace knoflíku a žádnou další funkci nemá. Žádná termoelektrická pojistka tam není. Na termostatu jsem nenašel žádný seřizovací prvek. Termostat podle mě ovládá jen "troubový" hořák. "Grilový" hořák jede pořád na stejný výkon. V přívodní trubce ke grilovému a určitě i k troubovému (nestrkal jsem tam hlavu) hořáku je seřizovací šroubek stejný jako na přívodech k hořákům varné zóny. Možná by pomohlo seřízení tady. Pokud teda regulace nefunguje správně, přichází v úvahu snad jedině vadný termostat, znečištěná tryska nebo špatné nastavení toho šroubku. Pokud jej napájíš z PB láhve, může být chybný i ten tlakový regulátor "cvrk", "cvrček", či jak se mu říká. Taky už jsem se s tím setkal. Dole u troubového hořáku je takový šikmý plech a na něm připevněná trubička. Neví někdo k čemu to je? Mělo to nějak usnadnit zapálení?
Zaslal: čt prosinec 08 2016, 12:58 Předmět:
Jo, to je zapalovací kanálek ke spodnímu hořáku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne prosinec 11 2016, 23:09 Předmět:
Dlho som tu nebol. Ten ventil bude asi do tej mory 268. Ešte som z aurka neobjednával. Neviem ako to tam funguje. Ja to ale ani nepotrebujem opravovat len som bol zvedaví. Ešte som sa nestretol s takýmto termostatom.
Strana 2 z 3
