Zdravím vás..Dostal jsem tuto sencor Tv,že chvíli jde podsvit,pak spadne..Jeví se to tak,tv zapnu..píská v ní do té doby,než naběhnou trubice a pak to potichu svítí..ale třeba 15 vteřin a zhasnou..Obraz se zvukem nadále jde..Skusil jsem jiné trubice a je to to jisté..někdy to svítí 10 vteřin cca..někdy i 20..ale zhasnou..Kondíky nenafouklé..vše se jeví Ok..Neměl někdo tuto závadu?Díky.. _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 22:08 Předmět:
Asi tím chtěl říct, že kondíky mají placaté vršky, což zjistil, tím, že se na ně podíval. Jestli jsou kondíky dobré, to nezkoumal, pokud TV bude chtít opravit, tak to třeba zjišťovat začne, vzhledem k tomu, že má druhé trubice na vyzkoušení, tak je šance, že má v úmyslu i další postupy
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 483 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 22:11 Předmět:
Zatím očně projeto..ale ten co jde k podsvitu,mezi zdrojem sem vyměnil a stále stejné..Ted jsem proletoval tráfka VN,a někdy to jde i minutu..Ale pak v tom zalupne ve zvuku a zhasne to a začne to pískat.. _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8017 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po prosinec 05 2016, 7:36 Předmět:
No, to už bude třeba tvrdší oříšek k rozlousknutí. Ale oční diagnostikou to asi nepůjde. Nejhorší jsou závady objevující se sporadicky. PS co já už viděl elelktrolytů s vrchlíkem tvaru čočky, A BYLY DORÝ!! A vzhledem ke značce výrobku může být závada kdekoli. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Asi pred mesiacom som mal na stole LCD Sencor 22" kondy v zdroji nemali ani náznak vydutia-okrem jedného všetky vadné. Jeden mal ESR veľký, kapacita 1µF (namiesto 2200 µF). Ostatné ESR ako-tak v poriadku, kapacita až 10-násobne nižšia. Po výmene (6 kusov) TV beží. Záver-elyty vyletuj a meraj !!! U Sencor-u sú elyty veľmi nekvalitné (tzv. kurvítko). Odporúčam tam dať značkové na 105℃, s nízkym ESR (určené do spínaných zdrojov).
Zaslal: po prosinec 05 2016, 21:48 Předmět:
Ono není nic snazšího, než za chodu hrábnout na elyty osciloskopem a podívat se na zvlnění, že. To je naprosto a zcela vypovídající, pokud se ve vypnutém stavu orientačně oměří C ESR testerem, třeba od Zajíce, také to napoví a je to rychlé. Zdaleka ne vždy jsou ale vadné kondenzátory, když jeden chvíli opravuje, stane se spousta oprav (ale zdaleka ne všechny) docela rutinou, pro osobu nezkušenou je to ale bez diskuze oříšek a chvíli trvá se naučit postupovat efektivně, nezanedbatelné znalosti elektroniky jsou nezbytným předpokladem. I přes to všechno není problém si občas připadat jako blb
Zaslal: po prosinec 05 2016, 22:22 Předmět:
No ono měřák na esr dostanu nový na vánoce..tak sem jen zatím zjištoval očně + poměřil napětí..Zítra se na to vrhnu..zatím díky..A já to znám..Blbec je blbec a blbcem zůstane _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Aj tie z toho sencoru mali nejakú značku ako Hujawej a podobne. K väčšine elytov existuje datasheet a z toho datasheetu vieš podľa deklarovanej životnosti v hodinách pri max. teplote a max. hodnote pulzného prúdu (ktorú nesmieš prekročiť, lebo bude životnosť nižšia) pomerne presne vypočítať kedy sa zase pokazí, pravda ak poznáš kam do obvodu to dávaš aké sú tam podmienky.
Japonská značka versus čínska či korejská.
Japonské (Rubycon, Nippon-chemicon - United chemicon, Matsushita-Panasonic, Nichicon, NIC components, ELNA)
Korejské (Samwha, Samyoung, Partsnic)
Čínske sú takmer všetky ostatné (pevninská čína, hong-kong a môžem počítať aj Taiwan) sú presne podľa datasheetu ak sú čerstvé (do 2 rokov od dátumu výroby pri skladovaní 20-25°C), japonské vydržia asi o 1/3 viac ako je v datasheete, korejské sú niečo medzi tým.
Takže ak tam originál dali niečo štandard z pevninskej s 2000h/105°C a negarantovanou hodnotou max. pulzného prúdu pri 100kHz, resp. uvedenou hodnotou pri 120Hz a po 3 rokoch to má polovičnú kapacitu pôvodnej ktorá bola ako nová presne -20% nižšie ako nominálna a 4x násobné ESR oproti novému, je to tak isto normálne ako keby tam dali štandard od Rubyconu s rovnakým datsheetom, ktorý v tom istom stave v identickom obvode pri rovnakých podmienkach nájdeš nie o 3 roky, ale o 4-5 rokov iba za neho zaplatíš 3-4 násobok ceny.
Ale robte ako myslíte, vždy ale platilo nájsť slušný výrobok na účel ktorý sleduješ a dobrú cenu.
Takže je takmer jedno, či v obvode zdroja kde bol povodne Samwha WL použijem podľa datasheetu identický alebo podobný typ od ktorého koľvek výrobcu, len záleží na tom aký je predajca vidriduch.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34307 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út prosinec 06 2016, 11:26 Předmět:
Lenze tie najvacsie smejdy sa nafuknu aj ked sa nepouzivaju. Napr. CapXon. Mam tu na stole testovaci monitor, ktory pouzivam velmi malo. Ked sa nepouziva, je odpojeny od elektriny, takze nebezi ani zdroj. Ked prestalo fungovat podsvietenie kvoli nafuknutym CapXonom, tak mal ten monitor nabehanych len 2978 hodin! Za 8 rokov od vyroby.
Načo mi to píšeš, ked si neuviedol aký typ Capxonu to je...
A to nevieš, že elyt sa vie odformovať, keď sa nepoužíva a špeciálne čínske typy sú na to náchylnejšie, preto som písal, že kondíky čerstvé sú ok a s tým súvisí, že keď sa používajú potom sporadicky tak ich zvod narastá a potom idú do kelu... Proste oni tam dajú predoxidovanú hliníkovú fóliu a počíta sa s tým, že sa kondík začne používať čo najskôr a používaním sa vrstva posilní alebo nepoužívaním sa ochudobní...
A nie všetky Capxony toto robia, častokrát robím 7-8 ročného Samsunga, ktorý bol používaný posledných 5 rokov a predtým boli vyrobené dosky v sklade niekoľko rokov kým ich zošrobovali v GA a TV išiel do predaja...
Používajú tam Capxon GL na pulzné obvody a KM na bežné a drží to až do tých 5-6 rokov podla počtu najazdených hodín...
Zaslal: út prosinec 06 2016, 16:22 Předmět:
Typ neviem, nezaujimalo ma to a ziadny tu momentalne nemam.
Su tam vadne vzdy dva 470uF/25V a jeden 220uF/10V. Je tam este 47uF/25V, ten menim preventivne vzdy spolu s nimi. Ostane tam potom uz len jeden CapXon - sietovy. Tie drzia lepsie, ale niekolkym uz uhnila noha. Hori potom odpor v napajani zdrojoveho IO, ale ten to prezije. Raz zhorel aj FET a poistka, ale ten IO neodisiel ani vtedy. Su tam este Nichicony, tie som nemenil nikdy.
Monitory su vyrobene v roku 2007. Od roku 2011 tam davam Yageo SY, neskor Panasonic FC a neodislo z toho nic.
Zdravím vespolek. Nechci zakládat nové téma, mám na stole otevřený Sencor SLT-1946. Po kontrole a výměně leytů 470uF jsem zjistil ještě vystřelený IO Q101, bohužel nemůžu nikde najít sm (ani na elektrotanya).
Můžete, prosím, někdo pomoci? Sehnat SM by bylo super, protože mohlo odejít i něco okolo ....
Zaslal: ne prosinec 11 2016, 20:46 Předmět:
Podle tohoto: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1357136.html se jedná o p mosfet AO4405 a je třeba odstranit příčinu, která spočívá v nadproudu větve za ním, jeden píše o vadném scaleru, druhý o vadném stabilizátoru. Takže nejdřív se musí vyřešit přičina, nahradit mosfet jiným není problém.
