pojistka VN v mikrovlnce
vedekved
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 29 2007, 6:55    Předmět: pojistka VN v mikrovlnce Citovat
Ahoj všem, mám přepálenou pojistku 0,7A 5kV. Předpokládám, že nevypadla jen tak sama od sebe (vadný magnetron, trafo atd.). Nechce se mi na jeden pokus kupovat novou (cca 100Kč. ).
Nedá se jen tak provizorně opravit?
Pokud by nebylo nic jiného vadného koupím samozřejmě origoš.
Je to moje mikrovlnka, žádný kšeftík.
Tak poraďte, dík.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 29 2007, 7:21    Předmět: Citovat
Robil som vela mikrovlniek, no ani polovica tuto poistku nemala, ja tam davam tenučki drotik a ide to. Aj dobre značky, Whirpool, DeLonghi, Miele, tuto poistku nemaju.
Klidne daj drotik, najlepšie z lankoveho kablika, čo najtenši.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 29 2007, 9:55    Předmět: Re: pojistka VN v mikrovlnce Citovat
vedekved napsal(a):
Tak poraďte, dík.
můžeš mít proražený VN kond.,diodu,tak to projdi.jinak hromada mw trub pojistku na VN nemá
vedekved
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 30 2007, 6:51    Předmět: pojistka Citovat
Tak jsem tam zkušebně natáhnul teňoučký drát a mikrovlnka zatím jede.
Dík za rady.
Artax
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 15:25    Předmět: Citovat
Raději tam dej originální pojistku, jde o to, že ta stará se mohla přepálit třeba pro zkrat ve VN kondu, který se teď momentálně neprojevuje, ale kdyby se to opakovalo, může se stát, že drátek, který jsi tam dal sice shoří, jenže se může zapálit oblouk atd. Prostě je to nebezpečné. Pravdou je, že většina výrobců jistí primární stranu, kde vystačí se standartní pojistkou. Tahle musí umět obvod nejen přerušit, ale také zhasnout oblouk, proto ta cena.
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2007, 11:00    Předmět: Citovat
Ta hlavní pojistka 8A je rychlá nebo pomalá ? Mám tady jednu s proraženým kondíkem a na pojistce je psaný jen special fuse....
jano2
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2007, 11:06    Předmět: Citovat
Pokial viem, poistka je tam obyčajna, myslim na vstupe!
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2007, 11:18    Předmět: Citovat
"Obyčajná" mně moc neřekne. Zákazník si přinesl vlastní rychlý, já jsem tam dal pomalou, bo je tam trafo...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2007, 12:05    Předmět: Citovat
a kdo si tam nastrka hrebiky, .....
jano2
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2007, 12:16    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Hrebiky neviem, ale drot, ako radlovaci, to som už zažil.
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2007, 12:34    Předmět: Citovat
OT: Dík za edit hrubky. Já to jen citoval...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2007, 8:53    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Cust napsal(a):
Hrebiky (klínce) neviem, ale drot, ako radlovaci, to som už zažil.
jednou jsem viděl v Color 110ST v řádkovém rozkladu místo pojistek nastrkané asi půl centimetru silné šrouby... asi proto ta televize ležela u popelnice Laughing
PetrPetr
Založen: Dec 03, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 1:35    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Určitě velmi pomalá..... jinak i pojista se časem "unaví" PP
Wortex
Založen: Nov 02, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 14:45    Předmět: Citovat
Ja som mal presne takú is´tu chybu viď téma "Mikrovlnka ALASKA" á poistka by mala byť v takom bielom puzdre. Ja som ju kúpil aj s tým puzdrom a vymenil a šlape to. Ten drôtik radšej vymeniť za poistku.
bubo10
Založen: Apr 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2007, 22:35    Předmět: Citovat
Zrovna jsem koukal u souseda do Delonghi mw. Na vn jsem naměřil přes kV střídavých a za diodou nic ss. Hrot ale jiskřil, tak jsem zkusil střídavé a bylo to totéž, co na trafu. Žeby dioda(y)? Podle měřáku jsou obojstranně neprůchozí - ale měřák a vn dioda... . Zítra to beru do práce proměřit vyšším napětím. Byl by nějaký názor, podobná zkušenost a jak prověřit kondík? Je na něm 2100VAC. Myslel jsem, že tam bude víc, diody se prodávají min. na 9kV.
Dikes.
