Je tranzistor 2N3055 opravdu náhradou KD501/2/3?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 17:56    Předmět: Citovat
Tak tesláckej 2N3055 nemam,jenom KD3055.Zato bych našel šestiinvertor SN7404 s nápisem TESLA a 2 obvody MA7812 v TO-220 (ne to klasický hladký s kulatejma vývodama jako triaky KT205/207,ale s placatejma zúženejma a mělo v bakelitu ty 2 "D" výřezy jako ty obvody od "ST",jen nebylo matný a světlý,ale normálně tmavej TESLA bakelit známej z obvodů DIL).
Ty 2N3055 jsou výkonově dvoutřetinovou variantou KD503.Do jednoho zdroje,kde byly do paralelu 2 KD503 se dávala náhrada 3x2N3055.To ale mohlo souviset s častym pajcováním těch 2N3055 a ten opravující mohl koupit právě nějaký noname šmejdy.
BTW.Jako komplementár ke KD502/503 mi papírově (Ic,Ucb0,Ib,Ube,H21e a futrál) vycházel asi jenom 2N4398/9.Pak se objevily KD15003/15004(ekvivalent Motorol MJ15003/4) a dneska máme hromadu IRFP,2SC/2SD,BDW a MJL
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 21:07    Předmět: Citovat
Nezabili byste toho šampóna ? Laughing
2N3055 jsou kus hnoje, mám jich asi 100 od různejch výrobců, originály Very Happy od r. 1972
pak tu mám pytlík BUY13 Siemens, to je ještě větší hnůj, asi jako KU606, ale mají 3 nožičky Very Happy
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 9:27    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Nechápu, jak někdo, kdo dokáže vymyslet složitá zapojení
má takovéto stupidní příspěvky.
Buď si z nás dělá celou dobu Ass a nebo je to psychopat.
Ale ten Eagle, i když už jsem mu dvakrát radil jak začít,
se nenaučí a nenaučí.
Sorry za OT.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 10:15    Předmět: Citovat
Předevčírem jsem ho měnil. Nevydržel přepólování 2A nabíječky na malou gelovku, chcípák. Má oproti KD tu základní desku poloviční.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 12:15    Předmět: Citovat
Victronix
Eagle je bohužel těžce zavirovanej, sice jde používat,ale jenom chvilu, pak spadne Windows a musí se přeinstalovat Twisted Evil
I když bych se to chtěl naučit, tak mě to systém neumožní, protože po instalaci Eagle nejpozději do dvou dnů zboří na modrou obrazovku a stihnu tak akorát namalovat pár odporů a pak zase všechno znova. Twisted Evil
Mám ho sice nahranej na flešce, ale po páté už ho nemá smysl instalovat a následně reimage Windows, krom toho jsem přišel o všechny počítačový schémata, ale mám je naštěstí ručně namalovaný a založený v šanonu.
Tedy s Eagle jsem bohužel neuspěl, schémata, které budu chtít zveřejnit kreslit dál ručně.
Touto cestou chci požádat někoho, kdo umí na počítači nakreslit schéma Class D sampon 2200 a má zdravý Eagle o překreslení.
Stojí to za to, zesilovač jde perfektně, nejde odprásknout, jede na první zapojení, neobsahuje nastavovací prvky, vše je vyřešeno pomocí zpětných vazeb ( dokonce jede lépe než jsem na začátku projektu předpokládal )
Victronix
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 13:11    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Victronix
Eagle je bohužel těžce zavirovanej,...
Tak to máš nějakou divnou verzi. Ne ode mě.
Ale nebudem to tady rozebírat, tady se to nesmí.
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 18:32    Předmět: Citovat
Dělá si z nás vás srandu . Tedy já také eagle nemusím ...
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70906&highlight=proficad
samponek
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 19:58    Předmět: Citovat
Neupirátil, použil jsem odkaz a heslo , které mi dal jeden místní uživatel.
Někde se stala chyba.
Soubor v odkazu je bohužel zavirovaný, bylo to moje první setkání se s Eagle a dopadlo to zle, přišel jsem o všechny počítačová schémata, ale to už je fuk.
Soubor obsahuje Gen: Trojan.Heur.FU.luZ@aKa @Jbc,Gen: Trojan. rgmnr.vbs
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 20:10    Předmět: Citovat
Co má šampon proti obyč. proficadu? Vždyť je to v něm na půl hodinky.
samponek
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 20:12    Předmět: Citovat
Už tomu počítači zkrátka nevěřím, co se týká software. Samý viry.
Co je nakreslený rukou na papíře založený v šanonu je násobněkrát trvanlivější.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 20:20    Předmět: Citovat
Jo když najdu někde ve vraku 503, rád si ji vyloupnu. V životě jsem viděl v podstatě jen jednu utavenou, ale ta měla v klubouku díru, jako by ji někdo klepl elektrodou...
OT:Naopak já mám orla celkem rád. Učil sem se v něm sám a s vhodným rozšířením se dá naimportovat třeba i dfx..
Už vidím Šamponku, jak ti z těch Tvých upatlaných předloh někdo dělá desku, nebo navrhneš vícevrstvu s třídou přesnosti 5 (spoje/mezery 0,2mm)
Takže nezatracuj nástroj, pokud ses ho nenaučil používat....
Victronix
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 20:35    Předmět: Citovat
Asi jsem imunní vůči virům. Koupit originál je jistota.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 22:41    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Přesně tak. A zrovna dnes zasílali z proficadu na email novou verzi 9.1.1. Tam žádný virus Sampone není Smile
ec1045
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 19:42    Předmět: Citovat
Podle knihy ČESKOSLOVENSKÉ POLOVODIČOVÉ SOUČÁSTKY II, autorů J.bém a kolektiv vydané v roce 1979.
Pár citaci z knihy.
KD605 až KD607
… Systém tranzistoru je umístěn na křemíkové desce o rozměrech 4,5x4,5 mm. … Jak již bilo řečeno, tranzistory KD605 až KD607 mají velkou odolnost proti druhému průrazu a dobrou výkonovou zatížitelnost, při poměrně vysoké hodnotě proudového zesilovacího činitele. … Tranzistory KD605 až KD 607 nejsou, přímím ekvivalentem žádného zahraničního typu, přibližně však svými základními parametry odpovídají typu 2N3055. …
KD501 až 503
Tranzistory KD501 až KD503 jsou výkonové křemíkové tranzistory typu NPN vyráběné dvouepitaxní technologií stejně jako tranzistory KD605 až 607. … Systém tranzistoru je umístěn na křemíkové desce o rozměrech 5,5x5,5 mm. … Také tyto tranzistory se vyznačují velkou odolností proti druhému průrazu a dobrou výkonovou zatížitelností přes velký průměr hodnoty proudového zesilovacího činitele. … Tranzistory KD501 až 503 jsou přibližným ekvivalentem zahraničních typu 2N5301 – 03 fy Texas Instruments s odchylkou v hodnotách mezního výkonu a maximální přípustné teploty přechodu.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 1:32    Předmět: Citovat
KD503 originál od Motoroly Gunsrifling
 Soubor:  -IC-KD503-KD503-moto.jpg
 Velikost:  88.67 kB
 Staženo:  125 krát
Strana 2 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.73 sekund
