Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: út prosinec 06 2016, 10:15 Předmět: Došel vám někdy takto zabalený balík?
Vyhrál jsem CD mašin na aukru, byl za hubičku, spíš se mi jednalo o některé díly. Včera balík dorazil, ale ve mně hrklo, jestli v něm vůbec něco je. Sice byl převázaný provázkem, nicméně vyfocenou stranou dolů(nevím proč). Kupodivu přístroj funguje, akorát se musí vyčistit. Lituju toho, co vydraží 901, jestli mu to prodejce pošle takto zabalené. Může z toho být nepoužitelný šrot.
Stalo vám to někdy?
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6616 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út prosinec 06 2016, 10:17 Předmět:
Ne. Že mu to vůbec vzali do přepravy. Kdyby to objel páskou aspoň. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: út prosinec 06 2016, 10:49 Předmět:
Tady na poště by mě s tím vyrazili. Vzhledem k tomu, že přístroj přežil, přemýšlím, jestli dát kladné hodnocení. Pokud ano, rozhodně si neodpustím "pěkný" mejlík.
Vždyť je tam nápis HANDLE WITH CARE, ten to zachránil. Hodnotil bych kladně.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2132 Bydliště: Oslavany
Zaslal: út prosinec 06 2016, 12:23 Předmět:
Já takhle běžně balím křehké věci co prodám přes Aukro. Vajíčkové obaly jsou dosti dobrou výplní, lepší než mačkané noviny či časopisy. Myslím si že při nárazu slouží lépe jako deformační zóna než třeba polystyren.
Lepší je asi jen molitan, ale ten musí být nastříhaný kolem té věci na míru.
Celé to pochopitelně potom ještě několikrát přetáhnu lepící páskou.
Mě dokáže naštvat když mi někdo pošle na opravu CDéčko. Sice jako dobře zabaleno, ale vystláno papírem se skartovačky a ten novinový prach je pak úplně všude
Zaslal: út prosinec 06 2016, 12:26 Předmět:
Já jsem kdysi vytáhnul z jedné věže co jí po přepravě nepřežila mechanika magnetofonu takovou tu 8 z polystyrenu co je na balení a kazeta potom šla. (dalších několik bylo na tišťáku, tam ale nic neudělali)
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6011 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út prosinec 06 2016, 13:30 Předmět:
Dostal jsem přístroj chráněný z bočních stran proti nárazu polozmáčknutými PET lahvemi natěsno mezi stěny krabice. Proti oděru byla skříňka v bublinkobé fólii, vespod podloženo kartonem. Odesílatel tvrdil že se mu tento způsob osvědčil a nikdo si nestěžoval. Mě to taky přišlo v pořádku.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34196 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út prosinec 06 2016, 13:42 Předmět:
Mne raz jeden kokot poslal LCD z notebooku len vo velkej obalke. Samozrejme, ze prisiel rozbity. Ale nefungovalo ani (LED) podsvietenie, takze si myslim, ze to bol ojeb od zaciatku a ten LCD nefungoval ani pred zabalenim...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9686 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út prosinec 06 2016, 14:31 Předmět:
nedošel, expeduji balíky denně ale tohle...to je vizitka dodavatele
speditér převezme cokoliv co má adresný štítek a pak se uvidí, pošta ne _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
