Zaslal: út prosinec 06 2016, 12:54 Předmět: Překreslení Class D sampon 2200 do Eagle
Touto cestou chci požádat někoho, kdo umí na počítači nakreslit schéma Class D sampon 2200 a má v počítači zdravý Eagle o překreslení.
Stojí to za to za zveřejnění, zesilovač jde perfektně, nejde odprásknout, jede na první zapojení, neobsahuje nastavovací prvky, vše je vyřešeno pomocí zpětných vazeb ( dokonce jede lépe než jsem na začátku projektu předpokládal )
S Eagle jsem bohužel neuspěl, ten který jsem na doporučení obdržel je zavirovaný a způsobuje zboření Windows.
(Gen: Trojan.Heur.FU.luZ@aKa @Jbc,Gen: Trojan rgmnr.vbs )
V obrázku je trimr pouze jeden, ten slouží na jemné vyrovnání offsetu , když ho neosadíš a neinvertující vstup komparátoru uzemníš, tak při použití LF412 není offset větší než 1.6mV.
Trimr je tam proto, kdyby někdo osadil jiný, než předepsaný LF412, kdyby mohl být offset horší.
D zesilovač se chová jako reverzní spínaný měnič napětí a jiné než nulové napětí na výstupu při ukostření neinvertujícího vstupu komparátoru být nemůže, protože má sám o sobě velké zesílení.
Na obrázku je také poťák 10k na hlasitost.
Zesilovač je můstkový a tedy při neosazení trimru je 1.6mV na obou výstupech a výsledné DC napětí na reproduktoru nulové.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7947 Bydliště: Earth
Zaslal: út prosinec 06 2016, 15:18 Předmět:
Jde ti pouze o nakreslení schematu?? Pokud ano, tak použij volně šititelnou verzi Eaglu. Je omezená jen velikostí DPS.
Najdeš to na webu výrobce. https://cadsoft.io/pricing/
Stáhni si verzi Express. https://cadsoft.io/pricing/
Schematic
Layout
Autorouter
2 Schematic Sheets
2 Signal Layers
100x80mm Routing Area
Non-Commercial
FREE
Ne, bez návrhu DPS to nemá smysl do počítače kreslit.
Schéma mám rukou nakreslené na papíře založené v šanonu, tam je násobněkrát trvanlivější, než v počítači a hlavně do něho nemůžou Trojani.
