Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: út prosinec 06 2016, 16:37 Předmět:
Synátor objednal přes net indukční varnou desku. Přivezl ji "Blesk je náš pomalejší brácha". Nahoře papundekl, dole papundekl. Když jsem balík vzal do rukou, chrastil jako dětský kaleidoskop. Samozřejmě jsem balík nepřevzal... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Před lety jsem koupil na Aukru přijímač Elprom M11. Stál asi dvě kila a byl moc pěkný a funkční. Bohužel, buchta ho strčila do měkké krabice a obložila pár úlomky polystyrenu. Odnesla to bedna a stupnice. Obojí se mi sice podařilo slepit, ale není to ono. Naopak elektronky volně putující po přijímači přežily a šasi po renovaci hraje. Někteří prodejci balí pro změnu tak, že by zásilka přežila i menší atomový výbuch.
Naposledy upravil elektrosvit dne út prosinec 06 2016, 17:45, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: út prosinec 06 2016, 17:13 Předmět:
Někdo si myslí, že obalení bublinkovou fólií nebo jiným měkkým materiálem stačí. Houbec, potřebný je pevný obal, který sám zachytí tlakové síly. Obalení bublinkami v měkké krabici spolehlivě přenese tlaky až na zabalenou věc. Pošťáci v náklaďáku vyštosují krabice na sebe a máte-li smůlu, ta vaše je spodní. Efekt se ještě zesílí otřesy při jízdě, kdy se spodní balíky spolehlivě pěchují vahou horních.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: út prosinec 06 2016, 17:29 Předmět:
Přesně, pokud není pevná krabice, žádná záchrana. Já jsem měl asi štěstí, protože přehrávač skoro sám vypadával. Teď jsem mechaniku čistil měřil seřízení a namazal, zítra vyzkouším, jestli bude fungovat. Vypadá dost zachovale.
Mně jednou poslal expert z Aukra v A3 bublinkových obálkách dva tenké klienty od HP. Na funkci to sice nemělo vliv, počítač má festovní plechový futrál, ale přes něj jsou pro parádu plastové kryty a ty se z obálek vysypaly jako hromádka drcenýho plastu.
Ale tenkrát to aspoň došlo, pošťák mi to přivezl až domu do ruky. Ale teď čekám na Balík do ruky podaný ve čtvrtek a zatím se žádný ze tří pokusů o doručení neuskutečnil, kvůli technickým problémům na straně Pošty. Kdyby to radši flákli na Poštu, tam si to vyzvednu, ale tohle je jak hraní na babu a už mě to fakt nebaví.
Chtěl jsi asi napsat měla, že?
Ale já nechci změnit adresu pro doručení ani balík přesunout na jinou poštu, já chci ten balík uložit na mojí současné ukládací poště a taková volba tam není.
Zaslal: st prosinec 07 2016, 8:14 Předmět:
lesana87: omlouvám se nějak jsem se přehlédl. Já myslím, že je, zkusit jiný čas doručení nebo je tam doručení na poštu. Jinak je tam telefon na depo, které to rozváží. Já, když na něco čekám, zavolám do depa a dostanu kontakt přímo na rozvážejícího.
Tak jsem 8.12. došla na místní poštu zeptat se, co jako s tím balíkem bude, když už je to týden od podání. A paní chvíli lovila v počítači, chvílema na ten několikastránkovej seznam proběhlých operací s balíkem koukala dost vyjeveně no a nakonec ho vyhrabala ve skladu. O půl dne později mi přišel email, který tomu dal korunu. Psalo se v něm, že 6.12. byl učiněn pokus o doručení. Pokus o doručení na adresu xxxx byl neúspěšný a balík je uložen na poště. No ještě aby nebyl neúspěšný, ta adresa nebyla moje, přitom na balíku byla správně. Číslo popisné bylo správně, ale ulice úplně jiná, ani nevím, jestli tu taková vůbec někde je. Zdá se, že Pošta najala na doručování balíků arabské imigranty. Čísla jako v pohodě, jsou arabská, že, ale ta latinka asi bude dost problém. No služby na ale management Pošty si určitě rozdělí k Vánocům tučné odměny.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 10 2016, 17:15 Předmět:
Napiš zpuchejřující stížnost na krajský řiditelství počt a telegrafů, sprdni je tam jak malý haranty na 3 doby a dodej, že tohle zacházení si nenecháš pro sebe, že to je jako z doby, kdy zásilky vozil postilión na koni nebo Pony-Expres v rozhrkaným dostavníku a že tenhle jejich faul/fail podáš jako podnět k prošetření ČOI a navíc to nabídneš k natočení reportáže Černým Vovcím, A dost!-ům nebo Občanskýmu J(o)udovi - uvidíš, jak se to začne hejbat ... A jestli to skutečně necháš zveřejnit, tak i managoři utřou a žádný odměny, ani tučný a ani suchý si nenadělí - o to se jim postarají zase jejich nadřízení z Práglu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No jestli on v Práglu nebude právě ten management. A kdybych už chtěla psát nějakou stížnost, tak ji nebudu adresovat na ČOI, to by se mi vysmáli, ale na ČTÚ, z něj má Pošta sevřenou prdel, protože ten jim dává pokuty za nedodržování zákona o poštovních službách.
Zaslal: so prosinec 10 2016, 17:45 Předmět:
Sorry, mě je víceméně u zádele, jestli je kontrolním orgánem počty ČTÚ nebo ČOI, já posílám stížnosti na krajskou správu/řiditelství počty a vyhrožuju jim většinou jen zveřejněním v TV a v novinách. ČOI je stejně platnej orgán jako ČTÚ - kdyby byly oba dva k něčemu, nemohli by si mobilní operátoři tak vyskakovat, jako si na nás vyskakujou a jak nás drbou bez nože. Jsou to doslova ORGÁNY - včetně toho biologickýho významu. Bez výhrůžek málem zastřelením za úsvitu v rohu dvora jsou na 2 věci - na nic a tu druhou věc představující exkrement si myslím doplníš sama ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: so prosinec 10 2016, 17:52 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Napiš zpuchejřující stížnost na krajský řiditelství počt....
Nefunguje to...
Před časem, při odchodu z baráku jsem zahlídnul poštovního panáčka, jak mi cpe do schránky papír od balíčku. Vyjel jsem na něj a sepsul ho jak malýho kluka. A hned ten den jsem napsal stížnost na ředitelství. A dopadlo to tak, že mi přišla odpověď, že se omlouvají, ale nestalo se to jejich vinou. Že prý byl zvonek označen jmenovkou psanou rukou a tudíž prý se doručovatelovi nepodařilo ho přečíst. Nepochopil jsem kde k tomu přišli, protože na zvonkovým tablu jsou všechny jmenovky tištěný ...
Po další stížnosti, na tu první odpověď, mi přišlo to samý a to do písmenka...
tak jsem to vzdal...
Strana 2 z 3
