Zaslal: po prosinec 05 2016, 15:19 Předmět: Výběr laboratorního zdroje
Zdravím vespolek,
rozhodl jsem se, že si po mnoha letech pořídím nový laboratorní zdroj, protože mi Manson NSP-3630 přestal vyhovovat. Po prohledání internetu a posouzení využití/cena/výkon se mi celkem zamlouval KORAD KA3005P, ale po shlédnutí tohoto https://www.youtube.com/watch?v=Fya-4mjV4N4 jsem si to velice rychle rozmyslel, přestože je tato recenze poněkud staršího data a výrobce měl problematické chování v novějších verzích odstranit. Přesto mám k tomuto výrobci přirozenou nedůvěru. Takže hledám nějakou alternativu. Jako další kandidát je RIGOL DP711(712), ale tam už je to jiná kategorie. Chtělo by to něco mezi tím. Nemáte někdo nějaký tip?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: po prosinec 05 2016, 16:08 Předmět:
Bylo by dobře uvést třeba proč ti přestal původní zdroj vyhovovat. Pro mojí práci využívám na slaboproudé fajnovosti k plné spokojenosti historický Tesla BS525, pro vyšší výkony potom HQ POWER PS3010, což je docela fujtajbl Čína, ale mým požadavkům vyhoví. Nechtěl bych zdroj, kde se musí něco nastavovat přes menu, na nastavení napětí je ideální víceotáčkový potenciometr, na proudové omezení stačí normální 270°. Žádnou programovou regulaci a podobné opičárny nepotřebuji.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: po prosinec 05 2016, 16:18 Předmět:
Zdárec,
požadavky - jednokanál, vícekanál, programovatelný - propojitelný s PC, možnost zobrazení proudu v jednotkách mA - u měření napětí - v mV ...? Je toho hodně ke zvážení, nezmínil jsem úmyslně požadavky na zvlnění na výstupu, spínaný x lineár, ovládání výstupů pro připojení paralelně / do série ...
Korad určo NE. Prošel bych si zdroje >>ZDE<<. Je možné si zapnout filtry na všemožné parametry. _________________ -- Gepard --
Zdroj Manson NSP-3630 mi přestal vyhovovat poté, kdy jsem ke své nelibosti zjistil, že je sice 100W, ale pouze po omezenou dobu a to do doby vypnutí vnitřní tepelné ochrany. Takže ano, dá to sice 36V/3A, ale rozhodně ne trvale, což bych tedy od laboratorního zdroje oprávněně očekával.
Jinak se dívám po zdroji s transformátorem a víceotáčkovými potenciometry, resp. rotačními enkodéry. Klasické potenciometry nechci.
Založen: Aug 29, 2009 Příspěvky: 189 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 05 2016, 16:27 Předmět:
Zaky napsal(a):
Nesouhlas.
Já se naopak zbavuji zdrojů s točítkem a obnovuji flotilu postupně na digitálně řízené. Mám radši přesne definovanou hodnotu. Třeba ale mí kolegové v práci maji stejnej názor jako autor citace.
Nechal jsem si koupit Rigol DP832 a má to ohromnou výhodu - nikdo si jej ode mě nechce půjčit.
Pokud uz bys uvazoval o tom Rigolu, stoji za zvazeni model DP832. Je to trojity zdroj, muzes je radit seriove nebo paralelne a stoji jen o 3k vic.
Je tam klasicke trafo, neni to tedy spinany zdroj jako ten manson.
Ja jsem s nim spokojeny, taky se mi to zdalo dost penez, ale opravdu nelituju ze jsem se takto rozhodl.
Drobnym sw poladenim ziskas navic rozliseni regulace 1mV/1mA a par dalsich vicemene zbytecnych funkci, takze budes mit to same jako DP832A ktery stoji o 10k vic.
Zaslal: po prosinec 05 2016, 16:38 Předmět:
Taky jsem pokukoval po nějakém lepším zdroji, u toho to taky zatím skončilo. Zatím mě to tolik netlačí. Mám vyhlídnuté 2 modely (spíše 3, i s tím uvedeným Rigolem - v A verzi) 1. je GW INSTEK GPD-3303S a 2. GW INSTEK GPE-4323. Je to již ale cenově jinde. _________________ -- Gepard --
Na ten Rigol DP832 jsem se taky už díval a hodně se mi líbí, ale to už je docela jiná liga a umím si jej docela dobře představit pokud bych se elektronikou alespoň částečně živil, ale na to moje "domácí žvýkání" tedy moc ne. Prostě analogový zdroj s digitálním řízením. S PC si povídat nemusí.
Zaslal: po prosinec 05 2016, 17:00 Předmět:
Škoda, že tohle vlákno nezačalo 25.11. Proběhl Black Friday. V TME šly zdroje, měřící technika (obecně) aj. o DPH s cenou dolu. To jsem právě řešil, zda-li koupit zdroj, multimetr, či obojí. Zvítězil nakonec mulťák... _________________ -- Gepard --
Ja se eletkronikou nezivim, proste jsem si chtel jednou za cas udelat radost. Nekomu dela radost valet se v hicu na pisku v Chorvatsku, ja si radeji koupil pekny zdroj
Ty insteky nemaji prime zadavani hodnot, coz dost vyuzivam a urychli to praci (u rigolu to ponekud deklasuje vyhulene usporadani klavesnice, ale da se na to zvyknout). A taky tam nevidim vypinani jednotlivych sekci. Tedy ne nejakym tlacitkem ktere odpoji vystupni svorku nedejboze sitovym vypinacem, ale softwarove tak aby byl zajisten definovatelny nabeh proudu bez nejakych spicek a zakmitu. Tohle se opravdu hodi, citlivejsi zarizeni s malym odberem v pripade problemu lehce odbouchnes energii vystupniho kondiku, pokud ho budes pripojovat na vystupni svorku zdroje pod napetim.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7928 Bydliště: Earth
Zaslal: po prosinec 05 2016, 20:27 Předmět:
ok2slc napsal(a):
Ještě tedy doplním:
Založen: Feb 17, 2008 Příspěvky: 199 Bydliště: Dačice
Zaslal: út prosinec 06 2016, 17:51 Předmět:
Já jsem si v červenci po delší úvaze koupila "Siglent SPD3303C - 3 Channel 195W Programmable Power Supply - £195.00 " 2x 0-30V/3A + 2,5-3,3-5V /3A.
https://labtronix.co.uk/drupal/shop/powersupply/spd3303C
Jsem velmi spokojená. Podmínkou pro mě byl dvojitý zdroj s možností paralelního nebo sériového zavěšeného režimu, to, aby se to uchladilo při zátěži a toroidní trafo.
