Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4138 Bydliště: Zlín
Zaslal: po prosinec 05 2016, 20:43 Předmět:
Když jste elyt nenaformoval před prvním zapnutím, tak se pak naformoval sám. Formování se provádí kvůli obnovení izolační vrstvy uvnitř elytu. Odformovaný elyt má velký svodový proud, který jej při tvrdém zapnutí zahřívá, ale zároveň se elyt postupně formuje sám. Někdy se to povede, někdy to skončí výbuchem.
Bručení - závada může být v elytu, v koncové lampě, v mřížkovém rezistoru nebo ve vazebním svitku. Pokud jste svitek neměnil, tak to udělejte a pak hledejte další závady.
Getr z lampy může zmizet následkem přetížení, např. díky tomu vazebnímu svitku, tomu by ale měla zabránit žárovka sloužící jako pojistka. Žárovka musí být na 0,3A.
Měkký zdroj 20 V není nebezpečný ani pro velmi nešikovného člověka.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2172 Bydliště: Oslavany
Zaslal: út prosinec 06 2016, 13:09 Předmět:
doporučuji ladičák nastříkat něčím na vyčištění, třeba na špinavé trouby či pekáče, (já používám též čistič brzd) potom propláchnout horkou vodou. pokud se to dělá bez demontáže z šasi tak se dá takto vyčistit celé šasi, ale bez repráku.
Potom několikadenní sušení na horkém radiátoru a přitom si nastudovat základní práci při opravách.
POZOR nečistit cívky štetcem, utrhaly by se vývody.
Založen: Oct 23, 2016 Příspěvky: 291 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: út prosinec 06 2016, 14:15 Předmět:
Ještě sehnat svitek na dostatečné provozní napětí. Mám jakýsi modrý od tesly na 630 V, kapacita stejná a nebo tam mám dát Miflex na 1000 V ale 0,1 mikrofarad. Jak moc ovlivňuje kapacita vazebního svitku napěťové poměry?
Ladící kondenzátor budu asi muset chtě nechtě vyndat, bojím se, že nenandám pak dobře lanko náhonu. Nemá někdo nákres?
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9716 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út prosinec 06 2016, 14:26 Předmět:
mě by docela zajímalo proč neměl Talisman přípojku pro gramec s využitím NF části, běžný doplňek v této třídě radií, asi kvůlí tomu zapojení "univerzal" a občasné fázi na plechu, co... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út prosinec 06 2016, 17:12 Předmět:
ano, asi jak čb TV Tesla Orava malé izolační trafíčko pro přípoj magnetofonu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Taky bych měl ještě dotaz.
Bojuji s rozsahem DV. Je to někam ujetý skoro celý rozsah je mrtvý a až úplně nahoře slyším nějakou hodně slabou stanici.
Dnes sem si vzpomněl, že při čištění sem na jednom drátovém vyvažovacím kondenzátoru
bežděky navinul zpět asi 1,5 závitu. tak sem to zase odvinul a najednou Rozsah DV byl zpátky a chytil sem asi 3 stanice krásně čistě.
Když sem za provozu šroubovákem přibližoval odmotaný konec tak stanice mizely.
Spokojený, že sem konečně zvítězil jsem rádio spět složil a co myslíte ?
Stanice na DV tam zase nejsou. Pak sem se podíval do manuálu a jedná se C27 a ten dle mě je pro SV.
Netuším čím sem hnul že to chvíli běželo a pak už ne.
Zaslal: út prosinec 06 2016, 23:23 Předmět:
MH111: Kapacita vazebního svitku napěťové poměry neovlivňuje nijak, pokud myslíte ss napětí. Ovlivňuje to jen přenos nf signálu. Čím větší kapacita, tím líp to přenáší hloubky. U Talismanu je to ale vzhledem k použitému repráku zcela jedno. Vyhoví kapacita 5n a více. Důležitý je hlavně izolační stav toho svitku. Modrý teslácký bude nejspíš papírový, ten je k ničemu. Radši kupte něco z novovýroby.
Robert18: Zkontroluj, jestli C33 nebo C34 nemá zčernalou stříbrnou vrstvu. Pokud jo, vyměnit. Je ale nutné přesně dodržet kapacitu.
Zaslal: st prosinec 07 2016, 8:29 Předmět:
Robert18 napsal(a):
Toto je nejhorší co může být. Náhodné odvíjení, přivíjení, kroucení jádry, trymry a podobné vyfikundace co dělají jen nováčci co o tom nic neví. Po takových zásazích je oprava mnohem těžší než dostat přijímač před takovou "opravou".
