Výběr laboratorního zdroje
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 19:52    Předmět: Citovat
To jsi měla nějakou slevu? Wink Cena je v odkazu jiná..
Nika
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 23:09    Předmět: Citovat
Byla, protože brexit...
ok2slc
Založen: Sep 03, 2016
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 8:48    Předmět: Citovat
Nika napsal(a):
Já jsem si v červenci po delší úvaze koupila "Siglent SPD3303C - 3 Channel 195W Programmable Power Supply - £195.00 " 2x 0-30V/3A + 2,5-3,3-5V /3A.
https://labtronix.co.uk/drupal/shop/powersupply/spd3303C
Jsem velmi spokojená. Podmínkou pro mě byl dvojitý zdroj s možností paralelního nebo sériového zavěšeného režimu, to, aby se to uchladilo při zátěži a toroidní trafo.
Díky za tip, dřív jsem na něj nikde nenarazil. Vůbec nevypadá špatně a poměr cena/výkon je taky přijatelná. Mám o čem přemýšlet.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 8:55    Předmět: Citovat
Asi jsem staromilec, ale nejnovější zdroje, co mám, jsou sekáčové SM7020D. To provedení dává tušit, že by to mohlo fungovat ještě pěkných pár let.
http://www.rosenkranz-elektronik.de/?site=shopdetail&NE=1&GID=%7B754E4681-A140-4EDF-89E7-ECDE40A73046%7D&PID=%7BE137866E-5B4D-492B-810C-8331515E1B6E%7D&PHPSESSID=gr66cn5q8kbs749s6u0u9h7ml2
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 9:50    Předmět: Citovat
Sendyxi to je pěkný kousek. Taky se poohlížím po nějakém zdroji. Mám sice Mesit YE 2T a RFT 3217. Ale oba jsou pěkný těžítka. Chtělo by to něco lehčího.
ok2slc
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 17:48    Předmět: Citovat
Právě jsem se na internetu dověděl, že vlastně nehledám laboratorní zdroj nýbrž laboratorní konstantér. Viz. https://www.sbazar.cz/ivetapavl/detail/16534337-laboratorni-konstanter-zdroj Člověk se pořád učí...
