Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 12:26 Předmět:
Řekl bych, že to není krokový motor, ale obyčejný stejnosměrný motor - jenom enkoder (s magnetem a dvouma hallovýma spínači) udává polohu rotoru - podle umístění spínačů to bude nejspíš registrovat 4 polohy natočení rotoru. Řídit to bude nejspíš potřeba pomocí PWM a nějakého tranzistoru (ULN2003 nemusí stačit).
Podle mě ten enkodér je magnetická obdoba enkodéru co ovládá hlasitost ve spotřební elektronice, nebo to, co snímalo kotoučky u kuličkové myši..
viz zde:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gray%C5%AFv_k%C3%B3d
Založen: May 07, 2013 Příspěvky: 51 Bydliště: Ždiar
Zaslal: út prosinec 06 2016, 22:18 Předmět:
Mali ste recht.
Motor sa roztočil na 12V, pri zmene polarity sa točil opačne.
Zaujímavé však bolo počítať impulzy. Kým sa točil proti smeru hodinových ručičiek, tak počet kombinácii 0-0, 1-0, 0-1, 1-1 bol rovnaký. Pri opačnom točení sa však kombinácia 0-0 vyskytla tak 50x menej ako kombinácia 1-1.
dík za pomoc...
Zaslal: st prosinec 07 2016, 19:02 Předmět:
...tiež sa mi to nezdalo. Dnes som rátal iba počet akýchkoľvek zmien kódu pri oboch polaritách. Výsledky boli rovnaké - 12600 za 60 sekúnd. Takže to ide uspokojivo v oboch smeroch. Motor má navyše prevod 1 : 150, 40 otáčok/min.
Ďakujem za pomoc.
